Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > SOS Officina MMT & Macchine Edili
Forum SOS Officina MMT
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
Vecchio 23-11-2018, 11.38.59
Lucam249 Lucam249 non è connesso
Exclamation Problema impianto elettrico Fiat fl 4 tubolare
Buongiorno mi sono appena iscritto al forum e ho letto quasi tutte le discussioni sull argomento ma non riesco a trovare una risposta ben precisa. Allora ho una Fiat fl 4 che ho quasi rimesso a nuovo da una due settimane ho un problema con l'impianto elettrico per me ho il regolatore di tensione o la dinamo in corto è possibile?... Grazie Dell aiuto
Rispondi citando
Vecchio 23-11-2018, 14.56.54
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Non sarebbe più utile descrivere cosa riscontri oggettivamente?
__________________
Rispondi citando
Vecchio 25-11-2018, 14.05.36
Predefinito
la situazione che mi ritrovo è la seguente scritta sul pdf
Files allegati
Tipo file: pdf con tasto intendo.pdf‎ (242.4 KB, 53 visite)
Rispondi citando
Vecchio 05-12-2018, 14.33.53
Predefinito impianto elettrico FL4
qualcuno ha lo schema per montare un alternatore di un camion su fl4 ?
Rispondi citando
Vecchio 14-12-2018, 17.46.37
birrocama birrocama non è connesso
Residenza: Siena
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Lucam249 Visualizza messaggio
non è che ci vuole uno schema particolaRE se monti come credo un alternatore nuovo 24v con regolatore incorporato devi solo mettere il cavo di uscita dell'alternatore o sul + delle batterie o dato che quella l'ha lontane dato che sono sotto il sedile, puoi andare all'arrivo della corrente sul motorino d'avviamento.
l'atro filo + piccolo che di solito ha un "fastom" lo mandi alla spia, dall'altro capo della spia vai a raccordardi dopo il quadro, di modo che quando spengi il quadro la spia si spenge.
Cmq se non ci sai smanettare lascia stare.....non far da solo
Rispondi citando
Vecchio 15-12-2018, 04.24.48
Predefinito Grazie
Citazione:
Originalmente inviato da birrocama Visualizza messaggio
Comunque Alla fine ieri ho finito di rimontare la ruspa con l'alternatire ed ora va una meraviglia 👌🏻👍🏻😊... No sono espertissimo perché ho 21 anni e ste cose le faccio per passione però me la cavo 😅
Rispondi citando
Sponsored Links
Vecchio 15-12-2018, 08.37.05
Predefinito
Citazione:
La spia funziona,si accende col quadro e si spegne a motore acceso?
__________________
Rispondi citando
Vecchio 18-12-2018, 17.28.55
Predefinito
si si la spia funziona perfettamente
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11.56.22.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
