Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Manutenzione Aree Verdi
Forum Manutenzione Aree Verdi
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #661
Vecchio 03-04-2015, 06.36.36
Gianni T.G. Gianni T.G. non è connesso
Predefinito
Certo, proseguiamo il discorso motocarriole, finisco col dire che a me sembra un sito fatto male e incrementare le vendite pubblicando e facendo girare i prodotti oggi giorno non guasta a nessuno. Infatti basta dare un'occhiata a prodotti tipo John Deere per capire come si mette sul mercato un prodotto. Nel sito c'è di tutto, dalle brochure on line, dalle schede tecniche ai video e questo anche del più piccolo tagliaerba e infatti sono una delle aziende leader...
Rispondi citando
  #662
Vecchio 19-04-2015, 09.49.10
stinchi stinchi non è connesso
Predefinito
Buongiorno a tutti. Ieri mi e' arrivata una Honda 350 multi comprata usata a 1000€ +IVA. Apro l'imballaggio e trovo le due leve delle frizioni piegate a 90 gradi all'interno del manubrio. Credo sia stato il corriere.....nel tentativo di radrizzarle il cavetto di sx si rompe.....alcune domande:
1) sapete dove posso comprare il cavetto nuovo?
2) e' facile la sostituzione?
3) considerato il prezzo, cosa mi consigliate di controllare attentamente?
Rispondi citando
  #663
Vecchio 19-04-2015, 20.20.17
Sergio E Sergio E non è connesso
Residenza: Roceja (To)
Predefinito
Andare dal concessionario e comprare la corda e relativa fodera e tiranti specifica per quel modello, soluzione più costosa ma facile e definitiva.
Altra soluzione cambiare la corda rotta con altra simile e fermare da una parte con un morsetto.
Rispondi citando
  #664
Vecchio 20-04-2015, 06.21.29
Predefinito
Per il cordoncino segui istruzioni di Sergio.
Per il controllo non dimenticarti di controllare il livello dell'olio del cambio. Prima di recarti in concessionaria dai un'occhiata anche al filtro dell'aria che se mai prendi subito anche quello.
Se l'olio motore non è stato sostituito di recente lo cambierei.
Una volta messa in moto controlla se a pieno carico sterzando il cingolo blocca bene.
Rispondi citando
  #665
Vecchio 20-04-2015, 22.23.58
Predefinito
buonasera a tutti.
Ok grazie per il momento per i suggerimenti. In settimana vado a cercare la cavetteria.
altra domanda se posso.....come faccio a capire se i cingoli sono da cambiare o vanno ancora bene?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Rispondi citando
  #666
Vecchio 21-04-2015, 06.30.37
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da stinchi Visualizza messaggio
buonasera a tutti.
È una domanda seria? Spero di no...
Comunque se lo fosse, puoi controllare l'usura dei tacchetti che difficilmente si consumano. La parte che (raramente) può danneggiarsi è la parte centrale dove fa forza l'ingranaggio. Ma in questo caso ti accorgi quando ci lavori che sono da sostituire...
Rispondi citando
Sponsored Links
  #667
Vecchio 01-06-2015, 22.51.03
Brig Brig non è connesso
Predefinito
Buonasera, vorrei tornare sull'argomento cingoli, ho cominciato l'esbosco con una motocariola EuroPorter550 con motore Honda GX200 acquistata da Agrieuro, il terreno è in collina e misto: terra e rocce affioranti.
Le prestazioni sono buone, il problema sono i cingoli o almeno credo visto che sono alle prime armi con questo mezzo.
Premetto che il tragitto a carico é tutto in salita per un tratto massimo di circa m.200, dopo un utilizzo di 15gg per circa 5 ore giornaliere mi sono accorto che le membrane dove si inserisce la ruota dentata si sono in buona parte bucate in entrambi i cingoli, la domanda da inesperto: é normale quanto é accaduto?
Qui potete trovare la descrizione dei cingoli: http://www.agrieuro.com/motocarriola...00-p-5482.html
Rispondi citando
  #668
Vecchio 02-06-2015, 06.38.13
Predefinito
Vai tranquillo, i buchi che vedi sono del tutto normali e sono fatti apposta per ospitare la ruota dentata. Quando i mezzi cingolati sono nuovi questi buchi in molti casi sono coperti di uno strato fine di gomma, che poi entro breve si stacca o si buca come nel tuo caso. Difficilmente riuscirai a consumare o rovinare i cingoli su una motocarriola se non usata sempre su fondi tipo cemento o asfalto e anche li ne passa di tempo
Rispondi citando
  #669
Vecchio 02-06-2015, 06.43.34
Predefinito
Finalmente (quasi 2 mesi fa) è arrivato il Grillo 507. Preso con due cassoni, uno dumper e l'altro modificandolo in lu ghezza, larghezza e altezza per trasportare materiali voluminosi tipo residui da potatura. Fantastica l'accensione a chiave e il ribaltamento idraulico.
Per ora va veramente bene, solo che in officina non sono in grado di regolare alla perfezione lo sterzo...
Rispondi citando
  #670
Vecchio 03-06-2015, 08.54.01
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Gianni T.G. Visualizza messaggio
Grazie Gianni, ora sono più tranquillo.
Rispondi citando
  #671
Vecchio 02-07-2015, 23.33.53
sazaki sazaki non è connesso
Predefinito
Salve a tutti,
sto valutando l'acquisto di una motocarriola e sono indeciso tra la Fort Alien HY 8.0 e la Hinowa HS850. Quest'ultima l'ho utilizzata parecchio una decina di anni fa. L'altra ha un prezzo interessante. Io la userei in uliveto con forti pendenze e in montagna fra boschi e prati. Qualcuno sa dirmi quale delle due può essere più adatta? Grazie mille.
Rispondi citando
  #672
Vecchio 14-10-2015, 19.34.01
liftman liftman non è connesso
Residenza: Roma
Predefinito
Buonasera a tutti, ho scovato questo interessantissimo forum e quindi...ho letto le diverse pagine e vengo al quesito. La mia necessità è:
Trasporto di attrezzatura peso circa 150 Kg, in campagna a volte in pendenza. Impiego direi non particolarmente gravoso salvo casi eccezionali. Sarebbe utile che il cassone non avesse sponde o si possano smontare, dato che a volte trasporto attrezzatura lunga cm 160 e larga cm 130.
Mi ero orientato viste le recensioni su OREC LS280, se volessi risparmiare qualcosina mezzi alternativi?
Grazie e saluti a tutti
Rispondi citando
  #673
Vecchio 23-11-2015, 17.28.22
Carleo Carleo non è connesso
Predefinito
Buonasera, scrivo in merito a pareri e consigli su una motocarriola Grillo dumper 350 base con motore subaru da 6 cavalli.
La motocarriola è del 2002 a prima vista sembra messa bene ma non essendo un esperto chiedevo a qualcuno qualche parere.
Grazie anticipatamente a chi mi vorrà aiutare, buona serata a tutti
Ciao carlo
Rispondi citando
  #674
Vecchio 11-05-2016, 16.52.37
L'avatar di Apuano63
Apuano63 Apuano63 non è connesso
Residenza: Carrara -Ms
Predefinito motocarriola Framer 500 kg
Salve ragazzi vorrei dei consigli da voi , mi è stata proosta una motocarriola Farmer 500 kg ..
Questa x farvi capire meglio..http://www.ebay.it/itm/MOTOCARRIOLA-...-/141835832244 ..
So che la Farmer tempo indietro era una macchina di tutto rispetto ,vi sarei grato se mi date qualche consiglio grazie anticipatamente..
Apuano63
Rispondi citando
  #675
Vecchio 13-05-2016, 09.16.56
Predefinito
E' fondamentalmente come la AMA di cui si era parlato in precedenza, (post 641 in pag 22) per il prezzo buona macchina cinese, che non vuol dire meno buona di quelle europee.
Ultima modifica di Sergio E : 13-05-2016 alle ore 09.32.25
Rispondi citando
  #676
Vecchio 05-01-2019, 19.05.18
donpablo75 donpablo75 non è connesso
Predefinito
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum...
vorrei acquistare la mia prima motocarriola e ho attinto informazioni a piene mani da questo forum. Mi dispiace che, dopo tanti messaggi, non sia più frequentato da 2-3 anni...
Vengo al sodo (sperando che qualcuno mi risponda)
Ho acquistato una seconda casa in montagna in una borgata del cuneese a 1500m che sto ristrutturando. Vorrei comprare una motocarriola per spostare pietre, terra e fare un po' di legna intorno. Il terreno è in pendenza.
Verosimilmente penso che la userei 50-100 ore all'anno, non di più, ma i lavori sarebbero probabilmente anche pesanti quindi preferirei prendere qualcosa di robusto magari di seconda mano piuttosto che una macchina nuova ma leggera. Eviterei roba cinese.
Ho trovato una Bertolini BRT350 con motore Honda GX120 4 cv praticamente inutilizzata non troppo distante da me. A parte il chiedermi com'è possibile che ci sia ancora praticamente nuova una macchina che, leggendo questo forum specie i messaggi di Fede73, sarà uscita di produzione da 5-10 anni, secondo voi faccio un buon affare ad acquistarla per 1900-2000 euro?
E' ancora valida secondo voi e si sentirà tanto la mancaza di cavalli?
Paolo
Icone allegate
Nome:  s-l1600.jpg‎
Visite: 48
Dimensione:  353.5 KB
Ultima modifica di donpablo75 : 05-01-2019 alle ore 19.12.40 Motivo: Tolto un errore grammaticale di battitura...sorry
Rispondi citando
  #677
Vecchio 18-01-2019, 19.20.57
Predefinito
Vabbè, questo forum è proprio morto....de profundis!
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08.22.23.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
