Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Manutenzione Aree Verdi
Forum Manutenzione Aree Verdi
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 25-05-2013, 22.00.31
Roberto V. Roberto V. non è connesso
Predefinito decespugliatore honda
Ciao a tutti, ho un problema con un decespugliatore honda.
Facendo fatica a partire e non accelerando bene l'ho portato in assistenza. Pulizia carburatore e sostituzione candela. Lo ritiro e continua a non accelerare; lo faccio presente e mi cambiano un filtrino nel serbatoio. Sembra funzionare e po porto a casa ma dopo qualche minuto di funzionamento si spegne. Di nuovo in assistenza e ora mi vogliono cambiare il carburatore perchè dicono che si è rovinato lasciando la benzina dentro: spesa 150 euro.
Qualche consiglio o esperienza?
Grazie a tutti
Rispondi citando
  #32
Vecchio 27-05-2013, 09.22.41
L'avatar di Gio75
Gio75 Gio75 non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Roberto V. Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Non sono un esperto di motori ma di solito la benzina a lungo andare danneggia le membrane (costano pochi euro) non l'intero carburatore.
E anche se fosse, 150euro per l'intero carburatore sinceramente mi sembrano tanti...
Magari facci sapere il modello del tuo decespugliatore per avere informazioni più precise.
Rispondi citando
  #33
Vecchio 28-05-2013, 14.34.04
Predefinito
Il mio modello è UMK 425 E.
Grazie mille.
Rispondi citando
  #34
Vecchio 28-05-2013, 17.32.35
nitro52 nitro52 non è connesso
Predefinito Decespugliatore MAC 65 SL
Mi e' stato regalato un dece McCulloch mod MAC 65 SL. Per cercare di farlo funzionare dopo averlo lavato tutto con benzina e completamente smontato il carburatore ho messo le membrtane nuove e cambiato tutte le guarnizioni esterne del blocco motore . Quando ho provato a metterlo in moto non sono riuscito nel senso che con aria chiusa dava il segno di un potenziale avviamento ma aprendo dopo l'aria non c'e' stato verso, diversi tentativi dopo ho desistito. Ho smontato quindi la testata per vedere il pistone e le fasce ma tutto OK mi sono accorto pero' che c'era la biella storta ( strano ). Ho girato l'intero pomeriggio per trovarne una , ma e' stato vano.
volevo spere se:
E' proprio necessario mettere la biella originale o e' possibile anche una di un'altra casa e quale , come regolarmi?
E' possibile raddizzare quella storta ?
grazie a tutti nitro
Rispondi citando
  #35
Vecchio 07-06-2013, 17.25.26
nmarcello nmarcello non è connesso
Predefinito Carburatore decespugliatore Honda 2 tempi
Possiedo da anni un decespugliatore Honda UMT 41, 2 tempi. Sfortunatamente ho perduto, lavorando, la vite di max del caburatore, probabilmente a causa delle vibrazioni. Potete indicarmi un rivenditore di tali ricambi nella zona di Prato (PO) o di Firenze? Oppure se può andar bene la vite di un'altra marca. Grazie
Rispondi citando
  #36
Vecchio 23-06-2013, 21.16.21
L'avatar di Luparello
Luparello Luparello non è connesso
Residenza: Lerici(SP)[ 44°05'11.08" N - 9°53'21.76" E ]
Predefinito
Oggi pom mentre provavo a mettere in moto l'active, mi sono accorto che il primer nonostante lo avessi schiacciato ripetutamente piu volte non pompava nulla, sembrava che sfiatasse, allora guardando meglio ho notato delle screpolature superficiali (come se fosse invecchiato), tant'è che per metterlo in moto ci sono voluti una dozzina di tiri (normalmente al 3-4 parte).
Dopo due ore di lavoro, ho messo nuovamente miscela, e dando una pompata al primer ho notato il dito bagnato, segno quindi che c'è una perdita.
Sicuramente si risolverà in un lampo, in garanzia, ma quello che mi lascia perplesso è che quella miscela viene utilizzata anche sul resto delle attrezzature (dece, motoseghe, tagliasiepi.....tutti emak) eppure il loro primer è ancora perfetto , senza screpolature, ancora morbido alla compressione, nonostanto tutti abbiano oltre 10 anni di vita !!
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 24-06-2013, 20.54.59
franco1969 franco1969 non è connesso
Predefinito
Purtroppo luparello può succedere dovrebbero essere al silicone quelle pompetta mha............
Rispondi citando
  #38
Vecchio 25-06-2013, 17.25.51
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da franco1969 Visualizza messaggio
Ok d'accordo, ma spero che sia un difetto isolato, perchè mi girerebbero molto se si ripresentasse , visto che ho altre tre macchine con primer ,e la pompetta "in silicone" è perfetta, nessuna screpolatura, ancora morbidissima nonostante gli anni (piu di 10!!! ).
Comunque domani matt me la cambiano in garanzia, per quello non ci sono assolutamente prob.
Rispondi citando
  #39
Vecchio 26-06-2013, 07.49.59
Predefinito
Luparello la cosa che da più fastidio e che io ho comprato una motosega professionale pagata profumatamente e purtroppo oltre che il tubicino della miscela che ogni 3 mesi si rompeva (e bisognava comprarlo completo originale altrimenti non funzionava,e costava pure caro), ma con molta delusione mi sono accorto che montava un carburatore di qualità scadente che dava dei problemi in continuazione, alla fine ho dovuto modificarla con un carburatore di qualità fortunato di averlo trovato. e possibile tutto ciò? meglio lasciar perdere dai. ciao luparello
Rispondi citando
  #40
Vecchio 28-06-2013, 14.50.42
Predefinito
Ieri sono andato a farmi cambiare la pompetta del primer, 10 min di lavoro, tutto in garanzia .....a detta loro è la prima volta che capita sui dece active......comunque nel caso dovesse succedere di nuovo, chiameranno in azienda per informarli!
Mentre aspettavo , il titolare mi ha raccontato che poco tempo fà, hanno confrontato in campo aperto, su erba molto alta, un active 5.5 BT e uno stihl 480 , utilizzando lo stesso tipo di testina B&V e ovviamente stesso filo sia come sez che come lunghezza
Bene, le loro conclusioni sono:
Stihl 480 - poco performante ai bassi regimi ( ha lavorato da 3/4 di acceleratore in su, altrimenti affogava)....aggressivo ad alti regimi......consumo elevato
Active 5.5 - molto performante a bassi regimi....raramente bisogna andare oltre i 3/4 di acceleratore ( ha lavorato quasi sempre a metà gas ).....consumo accettabile
Scusate l'OT
Rispondi citando
  #41
Vecchio 29-06-2013, 11.56.06
MaxB. MaxB. non è connesso
Utente DOC Area Forestale / Aree Verdi
Residenza: varese
Predefinito
l'fs 480 è una macchina orma fuori produzione da un po' di tempo, superato dal fs 460. digli di rifare il confronto con quello e poi ne riparliamo.
Rispondi citando
  #42
Vecchio 29-06-2013, 18.59.58
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da MaxB. Visualizza messaggio
Io sono per macchine nazionali. ma mi piacciono molto i giapponesi scindaiwa. ciao
Rispondi citando
  #43
Vecchio 08-07-2013, 21.02.52
Agodr Agodr non è connesso
Predefinito Posizione valvole decespugliatore Honda 4t
Ciao a tutti!
Avrei un problemino da porvi, ho un decespugliatore honda 4t 431 4T, l'ho smontato completamente per dargli una pulita e una sistemata generale ma purtroppo essendo la prima volta che smonto un 4 tempi non sono molto preparato per quanto riguarda le valvole, rimontandolo che procedura dovrei tenere per mantenere in fase queste valvole?
Grazie mille per le eventuali risposte.
Buona serata a tutti!!
Rispondi citando
  #44
Vecchio 23-07-2013, 13.09.24
Predefinito
nel caso necessiti a qualcuno..
pistone portato al pms cosi da avere gioco sulle valvole, con lo spessimetro controllare la valvola di aspirazione 0,10 mm mentro lo scarico 0,15 mm
Rispondi citando
  #45
Vecchio 18-11-2013, 14.46.54
kicco78 kicco78 non è connesso
Predefinito Problemi decespugliatore Echo SRM-300TES
Ciao a tutti,
ho un problema con questo decespugliatore.
Vi spiego:
Apro l'aria, metto in moto, ma non appena chiudo l'aria il motore "affoga" e si spenge. Ho provato a pulire la candeletta e tutto ok, ho provato a pulire il filtro aria e tutto ok......
Mi sono reso conto però che, tenendo il filtro dell'aria aperto, con aria aperta, escono qualche microgocce di miscela..... da cosa può dipendere? Devo smontare e pulire il carburatore?
Grazie mille!!!
Rispondi citando
  #46
Vecchio 18-11-2013, 20.01.08
L'avatar di deturpator
deturpator deturpator non è connesso
Residenza: Verona
Predefinito
E' normale, quando lo devi usare, l'aria devi lasciarla aperta. Va chiusa solo per la messa in moto da freddo e poi sempre aperta.
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #47
Vecchio 19-11-2013, 09.25.06
Predefinito
Ok, però anche ad aria aperta il motore fa fumo e non riesce a prendere tutti i giri.... provato anche con nuova miscela al 2 ma niente...
Rispondi citando
  #48
Vecchio 19-11-2013, 16.34.24
Predefinito
Ecco come gira...
Ho tolto anche il filtro che era presente in cima al tubicino di pescaggio benzina
Rispondi citando
  #49
Vecchio 19-11-2013, 19.27.24
Residenza: Verona
Predefinito
Rimetti quello che hai tolto. Secondo me è solo da carburare….. Fai una prova empirica….. Prova come hai fatto solo che posizioni la chiusura dell'aria leggermente chiusa e vedi se migliora poi ancora leggermente più chiusa e vedi che succede finché non trovi la combinazione che bene o male prende i giri giusti…… devi provare progressivamente pian piano muovendo di qualche millimetro la chiusura aria…..
Bella l'idea del video….. poi vediamo che succede
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #50
Vecchio 19-11-2013, 21.34.47
Predefinito
Ciao Kicco, allora prima di tutto controlla la marmitta che non sia tappata, controlla che non sia rotto il collettorino carburatore, altrimenti e la membrana interna del carburatore che non apre, almeno che e lo dovresti sapere te, ha preso una scottatura di surriscaldamento. ciaooo
Rispondi citando
  #51
Vecchio 20-11-2013, 16.08.53
Predefinito
Allora oggi ho fatto un altro passettino ma ancora non ci siamo.....
Ho tolto la marmitta ed effettivamente il collettore era un po sporco. Con uno scottex ho pulito tutto. Messo in moto senza marmitta e tutto filava liscio. Montata la marmitta e rimesso in moto e tutto ok!!! Solo che durante la prova ho finito la miscela..... riempito nuovamente il serbatoio ma.... niente da fare non ha voluto sapere di ripartire..... ho notate che "cicchettandolo" sulla "pallina" di gomma sotto il carburatore, rimane premuta e non ritorna nella sua posizione originale...... Sarà qualche membrana del carburatore che sta per cedere?!!
Rispondi citando
  #52
Vecchio 20-11-2013, 22.15.29
Residenza: Verona
Predefinito
Prova a cicchettare con il tappo serbatoio aperto giusto per capire se è un problema di serbatoio che va sotto vuoto o meno….
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #53
Vecchio 21-11-2013, 17.35.51
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da kicco78 Visualizza messaggio
Come ti ho detto, gia a bello che ceduto la membrana. comunque un consiglio non lasciarle mai a secco durante il rimessaggio, lasciaci sempre mix nel serbatoio e carburatore. ciaooofranco
Rispondi citando
  #54
Vecchio 21-11-2013, 21.15.12
Residenza: Verona
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da deturpator Visualizza messaggio
O se c'è il filtro benzina talmente sporco che non riesce ad aspirare…..
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
Vecchio 26-11-2013, 20.03.22
SannaGarden
Questo messaggio è stato eliminato da SannaGarden. Motivo: altra discussione
  #55
Vecchio 27-11-2013, 15.27.12
Predefinito
Ragazzi mi sa che, nonostante prove fatte e nonostante aver smontato marmitta , candeletta e carburatore, non ho risolto.... ora ad esempio sta acceso ma non appena do gas si spenge..... credo che sia arrivato il momento di cambiare le membrane del carburatore!!!!!
Rispondi citando
  #56
Vecchio 11-12-2013, 15.12.36
Predefinito
Arieccomi!!!!!
Allora menbrane cambiate e... tutto funzionante!!!!!
Pero mi sono cacciato in un altro guaio!!!!
Avevo un altro decespugliatore che tenevo di scorta, sempre Echo.
2 anni fa mi si era dissardata l'albero di trasmissione che collegava il motore alla testina da taglio. La portai in una officina ma la risardarono leggermente fuori asse che faceva un po vibrare il tutto.
In questi giorni ho deciso di smontare anche questo e di portarlo da un tornitore e me la risardato alla perfezione. L'ho montato ma.... non parte più!!!
Mi sono reso conto che non arriva la corrente alla candeletta..... cosa c'entra?
Rispondi citando
  #57
Vecchio 11-12-2013, 20.19.52
Residenza: Verona
Predefinito
Domanda stupida….. sei sicuro che il pulsante fosse su start quando hai provato per vedere se fa la scintilla o meno?
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #58
Vecchio 11-12-2013, 21.41.14
L'avatar di mario.sa
mario.sa mario.sa non è connesso
Residenza: Toscana Valdarno
Predefinito
Citazione:
Non troppo stupida... succede... specialmente se si vuol fare in fretta.
Spero per kikko78 che tu abbia ragione.
CIAO
Rispondi citando
  #59
Vecchio 11-12-2013, 22.15.00
Predefinito
Sì certamente che era su start. Ho provato anche con il test match niente. Non arriva corrente alla ripetta
Rispondi citando
  #60
Vecchio 12-12-2013, 06.24.50
Residenza: Verona
Predefinito
strano…. gli unici problemi che ho avuto ed han avuto conoscenti dopo molti tempi di fermo macchina erano solo di membrane, benzine vecchie, carburatori sporchi ma mai di corrente………. poi alla pipetta o alla candela? se a entrambe prova a controllar bene e veder che tutti i fili siano in ordine sopratutto quello che andrebbe all'interruttore dello stop che magari immagazzinandolo non si sia sfilato ed appoggi da qualche parte…… altro io non saprei
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Decespugliatori: Problemi & Soluzioni (bis) deturpator Manutenzione Aree Verdi 809 03-04-2019 08.52.05
Tosaerba: problemi e soluzioni 128Special Manutenzione Aree Verdi 226 22-08-2018 08.48.24
Trattorini tosaerba: Problemi & Soluzioni (bis) The Red Baron Manutenzione Aree Verdi 83 12-08-2018 09.47.08
Tosaerba: problemi e soluzioni (bis) _principiante_ Manutenzione Aree Verdi 110 01-09-2016 15.51.44
Motoseghe: Problemi & Soluzioni Belinone Lavori Forestali 1476 07-01-2013 06.06.27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.54.17.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
