Forum Manutenzione Aree Verdi | ||||
Strumenti | Tipo di vista |
#61
![]() Citazione:
Secondo me il meglio rimane questo: http://search.ebay.it/_W0QQsassZcomdiego. Ogni volta che esco a tagliare e mi vede il mio vicino con l'HRX cerca di chiedermelo in prestito ![]() |
#62
Intanto Benvenuto nel Forum!
![]() Citazione:
![]() Perchè se ti riferisci a quello che hai allegato...mi sembra abbastanza ovvio visto che è più piccolo (larghezza di taglio 46cm) e senza addirittura la trazione ![]() ![]() Se prendi il modello più grande, che maggiormente si avvicina all'HRX, scopri che pesa appena un chilo in meno, che alla fine non vuol dire niente perchè non è incluso nel peso, rispetto all'HRX, il sacco raccoglitore e il meccanismo di deviazione del flusso dell'erba tagliata (senza contare il cambio idrostatico per l'Honda)! Ma lo porti in giro sotto braccio che senti i 42kg sulle braccia? ![]() Perchè io, normodotato in fatto di forza, non faccio alcuna fatica a falciare il prato, tra l'altro in pendenza e con alberi da frutto qua e là, per ore...lo usa tranquillamente anche mia madre e mia sorella... ![]() Ovvio che per chi deve falciare pochi metri quadri intorno al condomio non ha senso una macchina così...ma a dire che ti stanca... ![]() Citazione:
Ma non è per caso che il modello su Ebay lo vendi tu? ![]() Perchè per paragonarlo all'Honda HRX ce ne vuole... ![]() |
#63
![]() Citazione:
![]() Ti giuro che con 27KG senza trazione mi trovo meglio. Forse perchè ho un giardino non molto grande e complicato. Citazione:
HRX 476 SX: 47cm, peso 42 KG HRX 426 SX: 42cm, peso 39KG |
#64
![]() Citazione:
![]() In ogni caso, quello che conta è sempre dove vanno ad operare le macchine. Citazione:
Honda HRX 537 HX , 6.5 (4,8) Hp/KW, Cambio Idrostatico a velocità variabile, Carter in Xenoy ad alta resistenza, Altezza taglio (min/max): 19/101 mm, Larghezza taglio: 53 cm, Capacità sacco: 88 Lt., Diametro ruote: 200 mm, Peso a secco: 40 Kg, Il rasaerba 4 in 1 Raccolta Mulching Sminuzzamento e raccolta foglie. |
#65
![]() Citazione:
cmq nei rettilinei in avanti è vero che basta "azionare un comando". Il problema come dicevo è nei pezzi che fai a pennello e nelle curve a U per le inversioni di marcia. Con quello leggero a spinta faccio tranquillamente a meno delle curve a U per le inversioni di marcia facendo avanti-indietro-avanti-indietro tenendolo sempre rivolto in avanti e contemporaneamente faccio un po' di moderata e salutare attività aerobica all'aria aperta ![]() |
#66
ho comprato un rasaerba a spinta della sandri garden.chi la conosce di voi ? il rasaerba nom sembra malvagio .
__________________
andrea |
Sponsored Links |
#67
Prega Dio di non aver bisogno di ricambi, ogni volta che ne faccio un ordine, è come aspettare che arrivi la manna dal cielo...
__________________
WHY STAY ORDINARY
#68
Mi servirebbe un piccolo tagliaerba con le seguenti caratteristiche:
- motore a scoppio - lunghezza lama <40cm - peso <25Kg - taglio mulching Ho cercato un po' ma non ho trovato nulla. Solo elettrici... Possibile che non esista?? |
#69
ti linko questa pagina giusto perchè è la prima che mi è capitata:
http://www.efco.it/Livello.jsp?idMar...toFamiglia=403 a me sembra che siano diversi quelli che corrispondono alle tue richieste... solo la lama che arriva solo a 41... però per il resto ci siamo... ci terrei comunque a ricordarti che esisteva già un argomento dedicato ( http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=8651 ), perciò per favore continua la discussione li o aspetta che un moderatore sposti il tuo messaggio nell'apposito tread.
__________________
sciusciä sciurbi nu se pö Ultima modifica di miscela : 13-05-2008 alle ore 23.15.02 |
#70
![]() Citazione:
#71
![]() Citazione:
#72
![]() Citazione:
![]() mmm...se i due montassero la stessa scocca potresti prendere l' LR 48 P... dalle foto potrebbe sembrare ma non credo il peso varia troppo per essere solo una questione di lama ![]() scusa ma 5cm in più di diametro sono 2,5cm in più per parte.. sarebbe proprio di così tanto ingombro da non poterlo usare rispetto a quello dotato di lama da 41? ![]() per cosa ti servirebbe?
__________________
sciusciä sciurbi nu se pö |
#73
La piu' piccola rasaerba che ho e' la efco AR 44 TH lama, 41 cm ,peso 34 kg. In dotazione danno anche il tappo mulching.
#74
![]() Citazione:
#75
Salve a tutti,mi sono appena iscritto,complimenti per il sito!
Vorrei un consiglio per l'acquisto di un rasaerba, ne ho visto uno della McCulloch che mi piace,l'unica cosa che non mi convince molto è il fatto che ha la trazione anteriore anzichè posteriore il modello in questione potete vederlo su questo link: http://cgi.ebay.it/RASAERBA-tagliaer...742.m153.l1262 visto che l'utilizzo che devo farne non è su prato inglese ma prato leggermente sconnesso voi cosa ne pensate? Grazie un saluto a tutti. |
#76
Ciao e benvenuto!
![]() penso che se il terreno è sconnesso è da kamikaze comprare un rasaerba. i rasaerba vanno usati per lo "sfalcio" o meglio tosatura di prati con un terreno stabile e senza dissesti o ostacoli (radici ecc) altrimenti sono dolori, per te e per lui... io prenderei in considerazione l'acquisto di un decespugliatore o al massimo di uno sfalciatutto ![]()
__________________
#77
Il fatto è che vorrei una macchina che raccolga l'erba e che faccia mulching,comunque scrivendo dissestato forse ho un pò esagerato,cosa ne pensi della trazione anteriore?
Ciao e grazie. |
#78
boh... mi lascia un po' perplesso
![]() io i rasaerba li uso poco ma quelli che ho usato erano tutti a trazione posteriore.
__________________
#79
X dario 64
Il tappo della 41 cm era in dotazione non ho dovuto chiedere nulla! Ho anche la efco da 53 cm e anche con quella c'era il tappo.Sono tutte e due le plus cut,che fanno appunto mulching!Strano che efco non dia il tappo,di che cavolo me l'hanno dato allora?!? |
#80
Ti confermo che il tappo è un accessorio da ordinare a parte.
#81
Allora me l'hanno regalato senza dirmelo!!!Meglio cosi'!
#82
Dipende quanto hai pagato il tutto.....
#83
Sinceramente non ricordo anche xche' mi aveva ritirato la vecchia efco con la carena tutta consumata.Sono un cliente mooooolto buono....
#84
ho bisogno di un motore abbastanza spinto, trazione posteriore perché ci taglio anche un campo in salita su ebay ho trovato questo http://cgi.ebay.it/RASAERBA-tagliaer...1.c0.m14.l1307
cosa ne pensate anche del prezzo? |
#85
Davvero rinunceresti a un buon tagliaerba mulching per risparmiare? secondo me è masochismo..
#86
Buongiorno a tutti,
sono in trattativa per acquistare un rasaerba, premetto che non me ne intendo, in quanto e' il primo rasaerba che acquisterei,mentre conosco bene le macchine per la fienagione, in quanto mio padre e' agricoltore. La macchina e' una honda HRH 536, ha detta del concessionario e' una macchina professionale, ed il prezzo scontato e' di € 1500 iva compresa. La utilizzerei per il taglio del giardino (circa 1000 mq), e, lavoro piu' gravoso, per tagliare l'erba nel vigneto (circa 1500 mq). Nel vigneto perche' vorrei evitare il lavoro di fienagione, e sfruttare l'apporto di sostanza dato dai residui di taglio. Vi chiedo: Tagliare l'erba nel vigneto, con il raserba, puo' essere un sistema valido? Se si,la macchina sarebbe adatta? Il prezzo e' giusto? Vi ringrazio anticipatamente per le valide risposte che sicuramente saprete darmi. Ciao Michele |
#87
Perchè masochismo? Perchè non fa mulching in un prato in salita?
__________________
ACTROS "CB COMINO"
#88
La lama non mi pare mulching dalle foto.
#89
La macchina è prodotta dalla Marazzini, applicando l'apposito tappo, la lama fa una "specie" di mulching...
__________________
WHY STAY ORDINARY
#90
Ragazzi, non e' che qualcuno puo' darmi qualche informazione relativa al mio messaggio precedente?
Dovrei acquistare il rasaerba in questi giorni ed ho bisogno qualche consiglio. Grazie infinite. |
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 visitatori) | |
Strumenti | |
Tipo di vista | |
Discussione | Autore discussione | Forum | Risposte | Ultimo messaggio |
Rasaerba da pendenza | zyo | Manutenzione Aree Verdi | 184 | 19-05-2018 20.08.26 |
Trattorini rasaerba | ca | Manutenzione Aree Verdi | 2108 | 23-06-2017 23.48.18 |
Escavatori - prese d'aria per il raffreddamento | mpj | Escavatori Cingolati | 20 | 27-03-2011 12.02.09 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16.04.12.
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
