Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Lavori Forestali
Forum Lavori Forestali
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #151
Vecchio 31-05-2011, 23.18.56
L'avatar di trattortizi
trattortizi trattortizi non è connesso
Residenza: Vicenza
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Robbier Visualizza messaggio
Oggi ho usato olio catena husqvarna biosin (mi sembra sia) perchè non c'era altro dal meccanico, come potere lubrificante è buono anche se lo trovo un po troppo fluido, però l'odore è abbastanza fastisioso soprattutto usando la macchina ad altezza naso, qualcun altro ha notato lo stesso difetto?
Bhe se la sola puzza la consideri un difetto! Comunque ti posso dire che il Stihl presenta le stesse caratteristiche di fluidità, tagli con il naso? ciao
__________________
born to be nature
Rispondi citando
  #152
Vecchio 18-06-2011, 09.04.02
Robbier Robbier non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da trattortizi Visualizza messaggio
No non taglio ancora col naso ma quando tagli l'olio viene nebulizzato dalla catena soprattutto quando si pota e non ci sono diametro che impegnano tutta la barra si avverte un odore pungente che sommato a quello della miscela può essere fastidioso, soprattutto se lo senti per 10 ore filate
Rispondi citando
  #153
Vecchio 18-06-2011, 16.23.28
carlofriggeri carlofriggeri non è connesso
Residenza: roma
Predefinito
io sto usando un olio biodegradabile al 100xcento non sento cattivo odore è molto fluido e sono taniche da 5 litri mi trovo molto bene.edichetta si chiama biofil 70
Rispondi citando
  #154
Vecchio 18-06-2011, 19.57.05
MaxB. MaxB. non è connesso
Utente DOC Area Forestale / Aree Verdi
Residenza: varese
Predefinito
Quest'olio è ancora in giro e produce invaribilmente gli stessi effetti. In settimana abbiamo avuto due casi: un impresa edile con due stihl 034 dai serbatoi e pompe rovinati, ed un privato con una stihl ms 280 che presentava lo stesso problema, in tutte e tre queste motoseghe abbiamo trovato il pieno di questo olio di colore verde acceso, molto filante.
Rispondi citando
  #155
Vecchio 07-08-2011, 22.25.00
L'avatar di ossola 63
ossola 63 ossola 63 non è connesso
Residenza: Val d'Ossola
Predefinito
Salve a tutti. Io per le mie tre motoseghe (Stihl 260 - husky 281 XP - Zenhoa G 2500 ) uso solo l'olio Stihl bioplus. Lo lascio dentro nei serbatoi anche nel rimessaggio. Mio suocero (classe 1929) ha sempre fatto il boscaiolo e quando guardavo nei serbatoi dell'olio delle sue Husqvarna , Dolmar (quelle a due operatori) e McCulloch (quando non erano ancora hobbistiche) , mi mettevo le mani nei capelli. Ci buttava dentro anche l'olio bruciato del Same Leone 70.
Mai avuto problemi alle pompe.
Rispondi citando
  #156
Vecchio 04-02-2012, 16.44.02
Adam 76 Adam 76 non è connesso
Residenza: reggio emilia
Predefinito
io sono 4 anni che nelle mie motoseghe uso olio active chiamato "CHAIN OIL" e per il momento mi sono trovato molto bene durante il rimessaggio estivo non ho mai tolto l'olio che rimaneva e all'inizio del taglio in autunno le catene erano ancora ben lubrificate e belle morbide nelle giunzioni mai avuta nessuna noia alle pompe ricordo che io taglio circa 800 q.li annui di legna, unica cosa di negativo se lo è e un po di residuo sul fondo del fustino da vedere sembra solo olio piu denso e piu scuro , anche lo sthil fa lo stesso? l'ultima volta ho dovuto aquistare olio catena dell'husqvarna perche l'active era esaurito non mi è sembato male ma ho dovuto chiudere di 1/4 le pompe olio perchè mi sa leggermente piu fluido.
Rispondi citando
Sponsored Links
  #157
Vecchio 26-07-2012, 22.56.49
L'avatar di Argon 60
Argon 60 Argon 60 non è connesso
Residenza: Trentino
Predefinito Info olio per catena lubro plus husqvarna
Buonasera, qualcuno del forum usa professionalmente o semi professionalmente il nuovo lubro plus della husqvarna?
Io ho sempre utilizzato il biosyn e non ho mai avuto problemi con la mia 357 xp, sono un po titubante per quanto riguarda la questione della base vegetale, e con il freddo come si comporterà??
Rispondi citando
  #158
Vecchio 30-07-2012, 12.52.05
El_Ventu El_Ventu non è connesso
Residenza: Trento, circa
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da gianki.0365 Visualizza messaggio
Considerando che in primo luogo non ho ancora notato una cosa molto semplice che serve a distinguere i vari tipi di lubrificanti per catene di motosega, difatti,sulla confezione (indipendente dalla marca) si può trovar scritto OLIO LUBRIFICANTE PER CATENE DI MOTOSEGA ,oppure PROTETTIVO PER CATENE,il primo tipo contiene una parte di olio minerale rettificato e additivato,e qui i problemi sono 2 ,in primo luogo il costo,difatti come prodotto di origine petrolifera paga l'accisa di stato mandandolo fuori prezzo.Il secondo riguarda l'impatto ambientale difatti è considerato non sufficentemente ecologico comunque le barre e le catene rimangono nel tempo ben lubrificate ed anche dopo mesi la segutura residua non si incolla ai carters.Il PROTETTIVO invece essendo a base vegetale o amimale non è considerato un olio e non paga l'accisa ed anche se il prezzo iniziale è più alto,per la necessità di aggiungere agli oli alimentari residuati industriali ,una maggior quantità di additivi per renderlo adatto allo scopo ,alla fine costa meno,ma purtroppo i risultati li abbiamo tutti sotto gli occhi.Rispondendo al post precedente l'uso di olio di semi puro e semplice nella motosega sicuramente non danneggia la pompa ma non credo che sia così anche per barra e catena causa la mancanza totale di additivi filanti,così che dopo aver bagnato la catena se ne va così come è arrivato.
Il fatto che sia filante è una mera questione di viscosità, e non è detto che abbia direttamente a che vedere col potere lubrificante.
Sicuramente un olio che si incolla alle superfici verrà meno disperso, ma ci sono altre questioni di mezzo...chimiche.
Un olio vegetale (qualsiasi) è ottimo per lo scopo perchè è biodegradabilissimo e soprattutto ha molecole polari, ergo si attacca ai metalli.
E' un effetto importante, non conta quanto sia filante, è un effetto chimico, non "fisico".
E' lo stesso motivi per cui una volta si usava il ricino nella miscela dei 2T da gara, lubrificazione estremamente buona.
Io uso olio vegetale da un bel pezzo, e se devo dare un consiglio è solo quello di usare oli con alto numero di iodio, altrimenti polimerizzano se restano fermi tanto....ottimi gli oli per friggere, palma frazionati, arachide ecc, appunto perchè quelli adatti per friggere resistono meglio all''ossidazione.
Rispondi citando
  #159
Vecchio 18-02-2013, 18.45.33
silvano68 silvano68 non è connesso
Predefinito
Confermo, l' olio bioplus stihl è una favola, lubrifica e non incolla mai ne pompa ne catena. Però lo pago 21 euro a lattina da 5 litri...
Rispondi citando
  #160
Vecchio 19-02-2013, 09.50.39
L'avatar di Gio75
Gio75 Gio75 non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da fede73 Visualizza messaggio
Si impastavano i vecchi olio biodegradabili.
Quelli di marca attualmente in commercio sono ottimi e anche a basse temperatura rimangono fluidi.
Ero a conoscenza dei problemi di fluidità di alcuni olii a freddo ma con quelli che ho usato io non mi è mai accaduto... i problemi di "incollaggio" nei fermi-macchina prolungati si.
L'ultimo olio che mi ha dato problemi era della Echo, l'ho comprato 2 o al massimo 3 anni fa, il conce lo aveva ordinato appositamente (in magazzino non ne aveva) dicendomi che era la nuova formulazione da poco entrata in commercio...
Ma qui stiamo andando OT... casomai ne riparliamo nell'argomento apposito:
http://www.forum-macchine.it/showthr...=11250&page=10
Rispondi citando
  #161
Vecchio 31-10-2013, 16.23.57
Predefinito
Rottamata la vecchia alpina,a marzo ho preso una shindaiwa 389S.
Con la motosega ho preso 5l di olio per catena, vegetale.
Premetto che per un decennio ho avuto a che fare con oli vegetali riciclati, perché li usavo al posto del gasolio...
Quello che ho preso, ci scommetterei una cena, è semplicemente olio vegetale usato, filtrato e basta.
È fluido, non fila quasi per nulla,e addirittura presenta fiocchi di acido stearico, tipici degli oli fritti.
E non è neanche un olio particolarmente adatto, dato che in un mese m'ha incollato la catena.
Non nascondo il fatto che mi son girate le balle, anche perché ho qualche tanica di olio ancora a casa...
Il fatto è che vorrei evitare corrosione,e gli oli vegetali usati son spesso acidi...
Rispondi citando
  #162
Vecchio 19-12-2013, 15.56.39
L'avatar di axrick
axrick axrick non è connesso
Residenza: Dal bel paese
Predefinito
Uso solo e solamente Olio OREGON. Non mi fido più di altri olii perchè mi bloccavano la pompa olio e la barra. Ora quando metto via le motoseghe e faccio girare con un pò di olio motore 10w30 pulito e non ho più problemi di incollaggio.
In stagione solo OREGON perchè mi garantisce buone prestazioni e ne sono soddisfatto. Lo prendo sia in negozio che online. Ho provato ad ordinare due taniche di olio su un sito, prezzo come in negozio e in pù mi sono risparmiato la strada. Ho 20km per andare in negozio.....
Ho provato Castrol, ma troppo denso. ho provato anche sottomarche come quelle del ferramenta vicino a casa...ma ci ho rimesso 45Euro di pompa. ....
Prefisco non rischiare più. Sthil non l'ho provato, costa... e da quello che sento sembra alla pari di Oregon
Rispondi citando
  #163
Vecchio 09-12-2015, 22.12.12
576xp 576xp non è connesso
Predefinito
Qualcuno sa come va l'olio Classic protective?grazie
Rispondi citando
  #164
Vecchio 25-11-2016, 17.32.10
L'avatar di DNX1
DNX1 DNX1 non è connesso
Residenza: Campania
Predefinito
A me si è bloccata la catena con oli specifici, poi ho iniziato a sostituire l'olio con un sae 30 minerale solo per i periodi di fermo, poi al nuovo utilizzo ho fatto girare un Po il motore e sostituito con olio refrigerante specifico per fare il taglio legna invernale....e sostituendolo nuovamente per il rimessaggio! Credo sia il miglior sistema x evitare rotture pompe e bloccaggi. Questa la mia esperienza.
Rispondi citando
  #165
Vecchio 22-07-2018, 01.21.46
Mosé Mosé non è connesso
Predefinito olio per catena
Buona sera, domani avevo intenzione di fare dei lavori di giardinaggio utilizzando anche una motosega ma mi sono accorto che non c'è olio che lubrifichi la catena. Posso usare il lubrificante per cambi automatici e servosterzi Auto 14 della Q8? Domani è domenica, i negozi sono chiusi ed è l'unico che mi ritrovo nel garage. Grazie
Rispondi citando
  #166
Vecchio 22-07-2018, 09.21.50
Ciao, per lubrificare la catena posso usare lubrificante per cambi automatici e servosterzi? auto 14 della Q8?
Rispondi citando
  #167
Vecchio 22-07-2018, 09.44.42
cri92 cri92 non è connesso
Predefinito
No perchè oltre a non avere le caratteristiche appropriate l'olio catena è biodegradabile... usando oli "alternativi" spargi nell'ambiente olio inquinante...
Rispondi citando
  #168
Vecchio 22-07-2018, 09.56.23
Posso usare olio per motori auto nuovo?
Rispondi citando
  #169
Vecchio 22-07-2018, 09.57.49
Predefinito
Ultima modifica di Mosé : 22-07-2018 alle ore 10.15.54
Rispondi citando
  #170
Vecchio 22-07-2018, 12.53.48
Predefinito
Stessa cosa che ho scritto prima... poi fai come credi... c'è gente che usa pure olio per motori usato, ne conosco parecchi... meglio che non scriva cosa penso di questi personaggi...
Rispondi citando
  #171
Vecchio 23-07-2018, 12.17.49
L'avatar di ceppone
ceppone ceppone non è connesso
Residenza: Ascoli Piceno
Predefinito
Direi di no con l'olio per servosterzo o idraulico. Di solito sono dei mono grado W10 ...un po troppo liquidi per le catene che chiedono ioli più densi anche tralasciando lo studio dichiarato dai produttori sulla loro "adesività" cioè molto fluidi pero "appiccicosi" ( io non ci credo) . Quello dedicato è biodegradabile ed ha una densità simile a quelli dei cambi per auto , tra le varie marche di prodotti che ho provato sembra stare tra un W60 ed un W90. Se sei disperato ed è domenica metti un olio motore per auto, con il secondo numero dopo il "W" più alto che trovi per esempio un 10W50 è più denso di un 10W40; meglio se minerale.Ti sconsiglio il vecchio "trucco" dell'olio usato perché ne usi davvero poco e perché rovineresti comunque tutto.
Vero come ti hanno detto che "tutti gli oli non da catena sono illegali" perché non biodegradabili. Non tenere la tanica di olio motore vicino a dove lavori perche se passano dei controlli sono augelli per diabetici, comunque, mai passato nessuno davanti casa mia. Hai lo stesso problema degli "amatori" che usano le motoseghe per poche ore all'anno. L'olio biodegradabile si impasta in inverno bloccando pompa e passaggi; diventa più duro del burro. Come hai letto sopra, se usi lo specifico prima del rimessaggio toglilo e fai un "risciacquo" con qualsiasi altro olio , meglio olio motore . Io faccio cosi . La mia opinione personale…. gli oli biodegradabili appositi lubrificano molto peggio di un bell' olio per trasmissioni .
Rispondi citando
Rispondi
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 2 (0 utenti e 2 visitatori)
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
olio atf nel serbatoio olio idraulico vivo SOS Officina MMT & Macchine Edili 27 26-04-2018 09.34.38
olio idraulico oppure olio motore? xxxfiloxxx SOS Officina MMT & Macchine Edili 22 23-08-2017 08.37.37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15.02.55.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
