Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Lavori Forestali
Forum Lavori Forestali
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #61
Vecchio 15-12-2016, 20.11.06
bartololb bartololb non è connesso
Predefinito
Grazie per il conforto, mi dai le stesse notizie di mio compare che le smonta e le ripara e a suo dire ,dentro, queste che nominiamo son fatte meglio
purtroppo per assistenza specializzata in zona mia non so com'è messa la echo,.........mi informerò!
per il badget non bado a spese mi piace comprare attrezzatura valida non sono un potatore , posseggo 160-180 alberi che non ricevono cure da anni e continuare ad affrontarli a mano mi é venuto a noia.
Vorrei velocizzare ed ottimizzare i miei risultati di lavoro.
Rispondi citando
  #62
Vecchio 16-12-2016, 12.51.45
L'avatar di jeky
jeky jeky non è connesso
Residenza: Prov. di Cuneo
Predefinito
Ok! ... 180 alberi non sono pochi, quindi .. se non hai problemi di badget, intendi velocizzare e avere una motosega affidabile e leggera, poi vedere una echo 2511
http://www.echo-italia.it/a_ITA_2162_1.html
o una sthil 150
http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/M...-150-TC-E.aspx
queste a mio parere sono le migliori, poi su mercato ci altre motoseghe sempre valide, ma con caratteristiche inferiori.
Io ho una efco 2600 e mi trovo molto bene.
Rispondi citando
  #63
Vecchio 16-12-2016, 20.01.21
Predefinito
Grazie jeky, sei stato molto gentile!
Rispondi citando
  #64
Vecchio 18-12-2016, 19.18.04
Fabri47 Fabri47 non è connesso
Smile
Citazione:
Originalmente inviato da jeky Visualizza messaggio
o una sthil 150
Io ho la Stihl 500 che uso abbinata al potatore Stihl. L'impegno e' di tipo professionale, perché' ho circa 600 piante di olivo. La Ms 150 e' ottima, e il potatore grandioso, tenendo pero' conto che pesa circa 7 Kg. Basta essere allenati.... poi, da quando invece di pesare 143 Kg sono sceso a 84, non mi ferma nessuno!!!! Dimenticavo, con la Stihl e' molto importante usare olio motore e olio catena Stihl!!
Rispondi citando
  #65
Vecchio 18-12-2016, 19.20.04
Predefinito
Scusate, la scrittura automatica ha scritto Stihl 500, ma è la MS 150.....
Rispondi citando
  #66
Vecchio 19-12-2016, 09.21.42
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Fabri47 Visualizza messaggio
Io ho la Stihl 150 ..... Dimenticavo, con la Stihl e' molto importante usare olio motore e olio catena Stihl!!
Infatti sempre mio compare che le smonta, diceva che a voler trovare un difetto comune nelle stihl è rappresentato dal passaggio olio catena che, a volte ( un po' spesso) , si ottura
prima della stihl da 50cc , con cui ad oggi non ho avuto problemi, avevo una vecchia echo dove per olio catena potevo mettere di tutto
il vitino regolazione olio catena é un accessorio a mio avviso importante!
Ultima modifica di bartololb : 19-12-2016 alle ore 09.24.47 Motivo: Correzione imprecisione
Rispondi citando
Sponsored Links
  #67
Vecchio 28-12-2016, 21.42.21
L'avatar di deturpator
deturpator deturpator non è connesso
Residenza: Verona
Predefinito
Oleomac ha fatto una nuova motosega da potatura che sembra valida ma non ho ancora provato.
In alternativa la nuova Shindaiwa 251 o Echo che è uguale e cambia solo che è arancione anzichè rossa...... Queste posso dire che van benissimo, sono leggerissime e compattissime ed hanno un gran motore. Poi dipende se hai lo "spacciatore" sotto casa o meno.
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #68
Vecchio 08-02-2017, 15.36.47
Predefinito
Ho trovato la echo 2511 c a 420eurozzi
Come sono i prezzi dalle vostre parti?
Rispondi citando
  #69
Vecchio 09-02-2017, 13.25.49
L'avatar di jeky
Predefinito
dai rivenditori della mia zona stesso prezzo, poi la differenza la fa anche da quanti gadget di danno.
Rispondi citando
  #70
Vecchio 09-02-2017, 18.39.55
Predefinito
Il qvero guaio é che essendo una macchina relativamente nuova, si sa poco in termini di affidabilità/ durata
Rispondi citando
  #71
Vecchio 10-02-2017, 10.30.32
L'avatar di jeky
Predefinito
vai tranquillo!, la nuova versione è a posto, nel primo modello c'era un problema nella zona marmitta, ma ora è stato risolto.
Rispondi citando
  #72
Vecchio 15-04-2017, 12.18.50
FabioOlive FabioOlive non è connesso
Predefinito
Salve volevo chiedervi una cosa, sono felice possessore di una Echo26ES ed ha 7 anni di vita, l'unico inconveniente è la rottura di due pompe di lubrificazione della catena.. Ma è normale che ogni due o tre anni si rompa? Il rivenditore mi ha detto che i loro clienti che svolgono l'attività in modo intenso cambiano la pompa di lubrificazione della catena una ogni tre mesi di lavoro. Ma è normale questo?. Grazie.
Rispondi citando
  #73
Vecchio 22-05-2017, 16.34.31
cruxe cruxe non è connesso
Residenza: genova entroterra
Predefinito
scusate ho un problema su una motosega da potatura, il bullone che blocca la catena gira a vuoto, e la catena si allenta
Rispondi citando
  #74
Vecchio 25-05-2017, 19.32.39
Predefinito
Ultima modifica di bartololb : 26-05-2017 alle ore 07.03.18 Motivo: Mi sono accortoche ilmessaggio era ripetitivo
Rispondi citando
  #75
Vecchio 04-09-2017, 09.19.13
415 415 non è connesso
Residenza: lombardia e lucania
Predefinito rocchetto
Buongiorno a tutti, sto valutando l'acquisto di una motosega da potatura con lama carving. Ho notato che alcune lame hanno il rocchetto, altre non lo hanno. Che differenza c'è? Da ignorante preferirei quella con il rocchetto, credo che faciliti lo scorrimento della catena sulla punta. Cosa ne dite voi esperti?
Rispondi citando
  #76
Vecchio 09-11-2017, 10.04.21
Predefinito Rocchetto su lama carving
Nessuno può darmi qualche consiglio?
Rispondi citando
  #77
Vecchio 11-11-2017, 00.10.32
totillos totillos non è connesso
Predefinito
Oltre a favorire lo scorrimento tiene meglio allineati i denti quando si forza la lama di lato, ma quelle senza rocchetto sono piu acuminate come angolo in punta e per fare carving di fino vanno meglio.
Citazione:
Originalmente inviato da 415 Visualizza messaggio
Rispondi citando
  #78
Vecchio 11-11-2017, 18.21.10
Predefinito
Grazie x la risposta. Io ero anche convinto che la mancanza del rocchetto nelle barre carving fosse un grosso difetto. Secondo me il fatto che la barra sia appuntita e non arrotondata rende necessario il rocchetto. In assenza la catena fa molto attrito sulla punta dove peraltro di olio ne arriva ben poco. Ho visto una echo 2511 tesc usata poco che aveva la punta con delle sfumature di colore simili al ferro che è stato surriscaldato. Ho quindi pensato che a quella motosega, utilizzata in maniera intensiva e su legno duro (ulivo) sarebbe necessario cambiare la barra con una carving dotata di rocchetto. Correggetemi se sbaglio, vorrei fare l'acquisto più giusto possibile
Rispondi citando
  #79
Vecchio 11-11-2017, 19.57.27
Predefinito
la punta carving non ha spazio per il rocchetto e adotta la soluzione ottima ma costosa della pista di stellite (magari esagero con gli aggettivi ma è per dare l'idea) i surriscaldamenti si hanno quando chi usa la motosega non conosce e non capisce quello che sta succedendo nella zona taglio
Rispondi citando
  #80
Vecchio 12-11-2017, 09.53.45
Predefinito
Citazione:
Visto che sono inesperto col le lame senza rocchetto in punta, potresti spiegarmi cosa intendi dire?
ti ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrai darmi.
Rispondi citando
  #81
Vecchio 12-11-2017, 21.39.55
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da bartololb Visualizza messaggio
i surriscaldamenti siu hanno sia con le barre senza rocchetto che con quelle con rocchetto, sono dovuti (principalmente ma non esclusivamente) alla scarsa azione di taglio, chi conosce la motosega e capisce cosa sta succedendo nella zona taglio, ferma subito la macchina elimina la causa e non fa avvenire il surriscaldamento, chi non conosce e non capisce continua l'uso anche se la macchina lavora in modo anomalo e ne provoca il surriscaldamento. oltre alla scarsa azione di taglio ci sono altre cause ma vale lo stesso principio, chi (ri)conosce le cause le elimina altrimenti si ocntinua fino a rovinare completamente la barra
Rispondi citando
  #82
Vecchio 13-11-2017, 12.07.50
L'avatar di jeky
Predefinito
@415
per quale motivo ti serve una motosega da potatura con lama carving ?.
Rispondi citando
  #83
Vecchio 14-11-2017, 16.41.28
Predefinito
Devo usarla per la potatura di 200 piante di ulivo. credo che con la punta carving si riescano a fare tagli più precisi ed a infilare la barra anche in spazi ristretti.
Rispondi citando
  #84
Vecchio 15-11-2017, 09.40.59
L'avatar di jeky
Predefinito
Ok! ti posso consigliare (avendone una) la echo 2511 tesc con barra carving da 10.
Per questo genere di lavori è adatta.
Purtroppo il suo costo è alto, però conta che puoi estendere la garanzia fino a 5 anni, e questo non è poco.
Rispondi citando
  #85
Vecchio 15-11-2017, 11.37.14
Predefinito
X jeki. Grazie x il consiglio, a dire il vero sono indeciso tra la STIHL MS 150 e la 2511 tesc. Le ho provate entrambe e credo che il prezzo più alto della 2511 sia giustificato dal suo minore peso, maggiore maneggevolezza e particolari più curati: il filtro dell'aria più robusto, l'alloggiamento della candela, per non parlare dei tappi. La mia unica perplessità è sulla mancanza del rocchetto sulla punta carving. La tua l'hai già utilizzata per un po'? La punta di è scolorata?
Rispondi citando
  #86
Vecchio 16-11-2017, 08.44.02
L'avatar di jeky
Predefinito
Si! è da un po' che la uso e non ho avuto nessun problema, tantomeno sulla barra carving.
Vai tranquillo, è veramente un' ottima mts da potatura.
Rispondi citando
  #87
Vecchio 17-11-2017, 08.25.36
presidente presidente non è connesso
Predefinito
salve ..qualcuno di voi sa darmi indicazioni su un ppt 236 della echo ,,motosega da potatura telescopico
Rispondi citando
  #88
Vecchio 19-12-2017, 15.43.42
1919 1919 non è connesso
Predefinito
Salve. Dovrei comprare una motosega. Vi elenco gli usi che ne farei: potatura oliveto familiare (una trentina di piante), appezzamento legna per il camino, spollonatura castagni porzione di bosco vicino casa (un migliaio di m di superficie, diametri poco impegnativi), varie ed eventuali in giardino (in pratica quello che ora faccio col segaccio. Se fosse abbastanza leggera meglio che anche la mia compagna non disdegna potare... Assistenza vicino casa trovo di tutti i marchi.
Stare sui 2/300 euro? Che mi consigliate? No cinesate perché ora quando mi serve me la faccio prestare da qualche amico e quando mi capitano quelle cinesi dan sempre da tribolare...
Rispondi citando
  #89
Vecchio 20-12-2017, 12.54.40
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da giovannilauria Visualizza messaggio
Salve Barth oltre ad allentare la catena se troppo tesa occhio all'olio , la mia 150 ogni tanto non manda l'olio , raramente ma ogni tanto lo fà , la giro di lato svito il tappo dell'olio dò una sgasata è inizia ad uscire.
Ciao Giovanni
Situazione comune a molti modelli in casa tedesca, chissa' quando cercheranno di risolvere?
avevo una vecchia giapponese che attraverso serbatoio oliocatena e relativa pompa era capace di mandare anche i sassi.....altro che olio dedicato e non invecchiato
macchine d'altri tempi....non certo come le moderne che son figlie del consumismo e che in un modo o nell'altro qualche problema lo "devono" presentare
Rispondi citando
  #90
Vecchio 26-12-2017, 12.04.56
Ale9.0 Ale9.0 non è connesso
Residenza: Vicenza
Predefinito
Buongiorno a tutti!
Mi sono iscritto da poco perché avrei bisogno di un vostro consiglio, e trovo il forum molto ben fatto e gestito.
Arrivando al dunque, devo acquistare una motosega da potatura (posseggo una campagna è chiaramente devo portare gli alberi), la mia scelta è ricaduta tra queste 2:
ECHO CS-360TES35
HUSQVARNA T435
indipedentemente dal prezzo quale mi consigliate?
__________________
Alessandro
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Motoseghe: Da potatura (1) Benny69 Lavori Forestali 1617 19-12-2014 16.21.52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06.58.39.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
