Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > Trattori da Campo Aperto
Forum Trattori da Campo Aperto
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #91
Vecchio 19-09-2011, 09.55.35
4RU 4RU non è connesso
Residenza: provincia lodi
Predefinito
il 7710 ha la stessa meccanica del 7610, forse il passo un poco piu' lungo, ha il baricentro piu' alto ( per la collina) perche' ha la cabina con piattaforma piu' alta e serbatoio piu grande. come tutte le macchine se usato e tenuto bene è buono.
Rispondi citando
  #92
Vecchio 26-11-2012, 19.04.52
Predefinito
il 3000 e il 4600 non hanno gli stessi freni, nel 3000 sono a tamburo dietro le ruote, nel 4600 sono a disco in bagno d'olio vicino al differenziale.
Rispondi citando
  #93
Vecchio 07-04-2013, 12.40.08
supermaior supermaior non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Benny69 Visualizza messaggio
Ma non era il 3000 ad avere 45 hp? Sai, non ho mai visto neanch'io un 2000 dt.... però il 4000 ed il 5000 esistevano con la doppia trazione.
ciao a tutti, normalmente i ford 2000 ,3000, 4000, 5000, venivano acqustatti senza doppia trazione, poi il nuovo proprietario decideva se aggiungerla o meno , ovviamente pagando in più, le doppie trazioni ford, erano normalmente di due tipi, la selene e la palazzani,ora non vengono prodotte piu',perché poi la ford inizio il montaggio di ponti Zf. poi sinceramente le doppie trazioni erano ingombranti e impedivano anche di sterzare,nel mio 5000 e rimasta solamente lo spessore di 10 cm che e ancora montato tra la scatola del cambio e quella del sollevatore, anche se e da 40 anni che la doppia trazione non ce la più, quel pezzo lo si e lasciato solamente per spostare il peso del cambio e del motore in avanti, cosi si ha più peso in avanti rispetto al baricentro e si può sollevate qualche kg in più col sollevatore.
Rispondi citando
  #94
Vecchio 01-11-2015, 21.00.32
ford2000 ford2000 non è connesso
Predefinito
dove si trova il filtro dell'olio idraulico su un ford 2000?
Rispondi citando
  #95
Vecchio 02-11-2015, 14.16.57
cavallopazzo cavallopazzo non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da ford2000 Visualizza messaggio
il ford 2000 per il sollevatore usa l'olio contenuto nel ponte posteriore.i due filtri della pompa idraulica (uno in aspirazione e uno sullo scarico)sono dentro al ponte posteriore,per accedervi occorre togliere la piastra superiore su cui è montato il sollevatore....
Rispondi citando
  #96
Vecchio 06-12-2015, 15.20.11
Predefinito
la valvola di massima dove si trova?
Rispondi citando
Sponsored Links
  #97
Vecchio 07-12-2015, 16.53.19
Predefinito
sotto al ponte posteriore,vicino alle pedaliere dei freni,trovi una grossa vite a testa esagonale,quella è la valvola di massima.ovviamente prima di toglierla occorre svuotare l'olio dal ponte posteriore.....permettimi di darti un consiglio....lo smontaggio,la pulizia e il rimontaggio di valvole di circuiti idraulici richiedono esperienza,la pompa idraulica a pistoni del ford se è in buone condizioni raggiunge pressioni di esercizio molto elevate.....se si manomette la valvola si fanno danni seri....oltre al rischio di farti male....
Rispondi citando
  #98
Vecchio 10-12-2015, 14.02.21
Predefinito
Citazione:
ma l'impianto idraulico dei trattori non è standard a circa 200 Bar?
la valvola di massima pressione dell'impianto idraulico del Ford 3000 è tarata a 175 bar con una tolleranza di ÷ 5 bar in più o in meno.questa pressione è stata giudicata dal costruttore la più idonea per le prestazioni che deve offrire la trattrice e la più idonea per preservare gli organi meccanici che compongono il gruppo idraulico del trattore.la pompa idraulica ( se in buone condizioni)può raggiungere una pressione di 220 bar(la stessa pompa era impiegata su mezzi piu`prestanti del 3000). manomettere la valvola può provocare ,o una apertura anticipata della stessa compromettendo le prestazioni della macchina in quanto il circuito idraulico non raggiunge più la pressione nominale o in caso di mancata apertura della valvola provoca danni al gruppo idraulico della macchina in quanto non predisposto per lavorare a tali pressioni...spero di essere stato chiaro..
Ultima modifica di cavallopazzo : 10-12-2015 alle ore 16.46.30
Rispondi citando
  #99
Vecchio 09-06-2016, 14.13.57
70 C 70 C non è connesso
Predefinito
Vorrei un parere sui primi TS115 che erano new holland ma montavano i pezzi del ford; personalmente ne ho visto uno azzurro di cui il proprietario mi disse che la meccanica era interamente ford. ciao a tutti
Rispondi citando
Vecchio 16-06-2016, 18.42.07
bobbyz
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: fuori posto e doppione
Vecchio 05-07-2016, 09.02.31
70 C
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: superfluo
  #100
Vecchio 11-08-2016, 15.45.28
calriso calriso non è connesso
Predefinito
salve a tutti, ho visto il messaggio di a.luci e volevo dire che possiedo un ford 5000 y del 69 con la scritta 78 hp al quale è stata applicata una doppia trazione senza però fare l'aggiornamento sul libretto, pertanto non posso ovviamente circolare su strada. Vorrei sapere se lui è in possesso di qualche documentazione utile da produrre alla motorizzazione per fare l'aggiornamento del libretto di circolazione. Inoltre vorrei comunicare con C F 25-10 per avere la piastra per modificare l'impianto idraulico. Grazie a tutti coloro che mi daranno indicazioni e complimenti per il forum che è veramente interessante e competente.
Rispondi citando
  #101
Vecchio 31-08-2016, 12.16.52
125special 125special non è connesso
Residenza: Bagnarola
Question Messa a norma
Buongiorno a tutti.
Volevo sapere se qualcuno si è già imbattuto nella messa a norma di un Ford 4600.
Cinture: da quello che ho capito leggendo vari siti va cambiato tutto il sedile. qualcuno ha qualche link per l'acquisto o qualche consiglio su marca e modello da usare?
Roll Bar: la cabina originale dovrebbe essere conforme. Qualcuno ha avuto modo di verificarlo?
Protezione motore e scarico: esiste qualcosa di già pronto? Non ho trovato nulla in giro ma anche pochi ne parlano. Viene ignorato il problema o ognuno si inventa qualcosa che tanto va bene comunque ( non servono omologazioni particolari?).
C'è altro poi da fare per essere a norma?
Grazie mille e buona giornata
Denis
Rispondi citando
Vecchio 19-10-2016, 14.39.20
aldo47
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: Spostato in Sos Officina Agricola
  #102
Vecchio 18-11-2016, 08.20.10
DONGIOVANNI DONGIOVANNI non è connesso
Residenza: PROVINCIA DI CASERTA
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da 4RU Visualizza messaggio
salve , sto cercando un tratttore ford 3910 o 3930 dt anche con motore 4 cilindri in buono stato, ve volete vendere o se siete a conoscenza di qualcuno che vuole vendere , vi pregherei di farmelo sapere.
vi ringrazio anticipatamente
Rispondi citando
Vecchio 18-11-2016, 08.21.21
DONGIOVANNI
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: doppione
Vecchio 18-11-2016, 08.43.28
DONGIOVANNI
  #103
Vecchio 10-01-2017, 16.57.16
dodod dodod non è connesso
Predefinito
Salve io ho un 8210 seconda serie.avrei gola di cambiare l erpice rotante da una 3 mt fissa ad una richiudibile da 3.50.ho un problema xche nn ho piu il libretto uso e manutenzione e non so se realmente il sollevatore non so usuri troppo portando un attrezzo di circa 20 quintali.mi sono documentato su internet e c e chi dice che porta 22 chi 40 e un meccanico della zona che lavora solo con ford mi ha detto che secondo lui e' troppo!qualcuno ne sa di piu? Grazie
Rispondi citando
  #104
Vecchio 25-04-2017, 22.32.31
zaitsev zaitsev non è connesso
Predefinito
Ciao...visto che conosci bene i ford...mi sai dire il preciso funzionamento del sollevatore del ford super major 5000 A ? ti spiego il mio problema...riesco a fermare l'attrezzo a una certa altezza ma poi lentamente scende..mentre se lo sollevo del tutto rimane..è un problema del sollevatore o sono io che lo uso nel modo sbagliato?? ciao grazie
Rispondi citando
  #105
Vecchio 26-04-2017, 10.21.19
Predefinito
Sì comporta allo stesso modo anche con motore spento?
a motore acceso il sollevatore cala fino a terra oppure scende un poco e poi viene richiamato in pozizione?....
Rispondi citando
  #106
Vecchio 26-04-2017, 22.35.54
Predefinito
ok allora..a motore spento trovo sempre le braccia del sollevatore completamente abbassate..a motore acceso effettivamente scende fino a una certa posizione che decido io poi scende ancora un poco e viene richiamato a salire per restare in posizione..ma tutto questo per una precisa posizione di una piccola leva situata sotto il sedile (è una leva a 2 posizioni)..nella seconda posizione di questa leva mi è impossibile fermare l'attrezzo a metà corsa..o tutto in alto oppure tutto abbassato
Rispondi citando
  #107
Vecchio 27-04-2017, 12.05.10
Predefinito
premesso che fare diagnosi a distanza e senza qualche foto e piuttosto difficile...
1)la "piccola leva sotto al sedile" è la leva di inserimento del controllo dello sforzo,in poche parole fa in modo che il sollevatore si alzi un poco quando l'attrezzo applicato al sollevatore sforza oltre il limite impostato,es un aratro che si interra troppo impedendo alla trattice di avanzare.va usata SOLO ove è richiesto il controllo dello sforzo,nel'uso normale va usata solo la leva di controllo della posizione a fianco al sedile.il fatto che il sollevatore cala e poi viene richiamato in posizione è dovuto all usura di qualche componente del sistema idraulico della trattrice,probabilmente le guarnizioni di tenuta del pistone idraulico del sollevatore,o la valvola di scarico che non chiude più bene.in ogni caso per ovviare all'inconveniente occorre revisionare il gruppo sollevatore...
Rispondi citando
  #108
Vecchio 27-04-2017, 22.39.27
Predefinito
Ok grazie per le preziose informazioni..anche io avevo intuito che la piccola leva sotto il sedile inseriva lo sforzo controllato..sempre sotto il sedile ce un pomello rotativo che reca la scritta FLOW fa solo mezzo giro..circa 10 cm più avanti ce poi un altro pomello con la scritta SELECTOR pull infatti si tira in fuori e si gira..entrambi i pomelli sembrano non avere effetto sul sollevatore..probabilmente si dovrebbe regolare la soglia di intervento dello sforzo controllato..tu sai di preciso a cosa servono e come si usano?? grazie ancora per le informazioni ..
Rispondi citando
  #109
Vecchio 28-04-2017, 09.47.04
Predefinito
1)Flow valvola regolatrice di flusso,avvitando il pomello cali il flusso di olio al sollevatore,svitando lo aumenti serve per regolare la velocità di salita del sollevatore,se fa solo mezzo giro è bloccata.
2)il secondo pomello è la valvola selettrice,serve ad azionare attrezzature idrauliche esterne(ovviamente dopo aver montato le apposite prese idrauliche)es il ribaltabile di un rimorchio,a mezzo della valvola selettrice l'olio può essere inviato alla presa che ora è chiusa dal tappo che trovi sul coperchio anziché al sollevatore. è normale che ora nessuna delle due valvole abbia effetto sul sollevatore,la prima è bloccata,la seconda è tappata....
Rispondi citando
  #110
Vecchio 28-04-2017, 10.13.50
L'avatar di Engineman
Engineman Engineman non è connesso
Moderatore officina MMT
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da zaitsev Visualizza messaggio
Qui diversi utenti mettono a disposizione il manuale di Uso e Manutenzione, che potrebbe esserti utile:
http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=5057
__________________
SOCMEL (Senior Online Community Manager, Engine Line)
Rispondi citando
  #111
Vecchio 13-09-2017, 21.46.25
Federico6700 Federico6700 non è connesso
Predefinito Ford 6700
Buonasera ragazzi sono un nuovo iscritto. Volevo sapere informazioni sul ford 6700
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17.02.29.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
