Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere > Area di Sosta - Camion di Linea
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #61
Vecchio 23-01-2008, 17.55.21
x5-452 x5-452 non è connesso
Residenza: Genova
Predefinito
Salve a tutti,
avrei due domandine da fare relative al mio 115/17.
1. E' possibile mettere nel cruscotto, al posto di uno dei due tappi rotondi che ci sono dagli indicatori, un manometro/voltmetro che indichi lo stato delle batterie? Se si sapete per caso dirmi dove potrei recuperarlo?
2. Essendo stato fermo per un po di tempo, e a mio avviso essendoci state messe delle batterie scadenti (la marca è powerbat.. mi vengono in mente le batterie di batman...) il mezzo si è ritrovato con suddette a terra, il bello è che ho girato la chiavetta della messa in moto non ottenendo nulla ma fatto ciò non è stato piu possibile riportare la posizione della chiave in situazione di stop. La mia domanda è possibile che non ci sia modo di farlo? E se partissero le batterie mentre sono in giro e la chiave non si leva devo lasciarla per forza nel quadro? Le porte come le chiudo?
Grazie per l'attenzione, siete la mia fortuna in materia visto che ho un sacco di cose da imparare ancora e vedo che qui trovo risposte a tutto quello che interessa il mondo dei camion e affini.
Un saluto
Fede
Rispondi citando
  #62
Vecchio 11-02-2008, 21.20.15
L'avatar di sten
sten sten non è connesso
Residenza: prov. gorizia 45° 48' 40,0''N 13° 27' 15,9'' E + 45° 48' 19,1 N 13° 26' 20,1'' E
Predefinito
salve sono anche io possessore di un 115-17 del '86 con circa 630.000 km sulla groppa,preso nuovo e ormai quasi a fine carriera,...il problema della chiave e' facilmente risolvibile,devi togliere le 5 viti che bloccano le plastiche di rivestimento del piantone dello sterzo,fatto questo le rimuovi e ti si presenta il blocchetto con la chiave che sulla sua sommita' ha una specie di cilindro metallico di colore nero con due fili di colore verde fissati con faston,...e' una elettrocalamita che serve a evitare che tu possa ripetere l'avviamento quando il motore e' gia' in moto,...bene questo cilindretto e' fissato con due grani di fissaggio che puoi allentare con un piccolo cacciavite a taglio,cosi quando hai tolto i grani puoi staccare l'elettrocalamita e togliere tranquillamente la chiave,...tutto funziona come prima,solo devi ricordarti che non hai piu' la sicura per l'avviamento,e l'elettrocalamita non viene fornita come ricambio ma devi aquistare tutto il blocchetto chiavi nuovo,....i due fili verdi puoi rimetterli in mezzo agli altri senza problemi perche' sono isolati benissimo con i coprifaston,...se hai altri problemi posta pure che se e' possibile ti si aiuta volentieri,......sten...
Rispondi citando
  #63
Vecchio 11-02-2008, 21.37.20
L'avatar di Trakker
Trakker Trakker non è connesso
Residenza: Henggart-ZH (Svizzera)
Predefinito
Sten, basta attaccare un caricabatterie o rimettere le batterie.. Tutto qui.. senza smontare e poi dover ricomprare il blocchetto...
Rispondi citando
  #64
Vecchio 12-02-2008, 11.07.20
Residenza: Genova
Predefinito
Grazie sten, ma credevo ci fosse un trucco piu semplice, a sti punti preferisco fare come dice trakker senza dover stare a smontare tutto.
Rispondi citando
  #65
Vecchio 15-02-2008, 18.04.09
L'avatar di sten
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da x5-452 Visualizza messaggio
..ok se disponi del carica batterie, o batterie di emergenza puoi fare benissimo come dice marcella ma se devi assolutamente chiudere la cabina e ti serve la chiave puoi fare come ti ho spiegato,non e' difficile e ci metti in tutto10 minuti,tieni conto che l'elettrocalamita se non e' guasta puoi rimetterla tranquillamente quando hai rimesso le batterie, e se si dovesse guastare proprio lei(gia' successo )sai come fare,....saluti....
Rispondi citando
  #66
Vecchio 11-03-2012, 22.41.29
L'avatar di nino73
nino73 nino73 non è connesso
Residenza: Messina
Predefinito
Invece di creare un argomento, lo metto qui, volevo sapere ma che funzione hanno, i deviatori d'aria della cabina, nel 115 come negli altri camion iveco , 135-145-190 ecc ?
Rispondi citando
Sponsored Links
  #67
Vecchio 12-03-2012, 11.47.31
L'avatar di Engineman
Engineman Engineman non è connesso
Moderatore officina MMT
Predefinito
Ciao, la motivazione ufficiale, all'epoca, era stata: per evitare l'imbrattamento dei vetri laterali.
Rispondi citando
Vecchio 13-03-2012, 22.51.28
daily 59-12
Questo messaggio è stato eliminato da mefito. Motivo: Fatto
Vecchio 13-03-2012, 23.01.49
cursor 10
Questo messaggio è stato eliminato da mefito. Motivo: Fatto,grazie.
  #68
Vecchio 05-03-2018, 19.45.44
Sertik Sertik non è connesso
Predefinito
Salve avrei una domanda da fare..io ho un iveco 115-17 e mi servirebbe sapere l'amperaggio corretto per il suo avviamento, dato che quando l'ho preso quelle che c'erano erano pessime e non so nemmeno se erano giuste....grazie per l'attenzione
Rispondi citando
  #69
Vecchio 06-03-2018, 12.49.04
Predefinito
Ciao, le trovi qui:
http://www.batteriedema.it/batterie_....asp?camion=8#
Non è documentazione ufficiale del costruttore ma dovrebbe andar bene ugualmente.
Rispondi citando
  #70
Vecchio 07-03-2018, 12.00.29
Predefinito
Grazie mille per la risposta sei stato gentilissimo...buona giornata..
Rispondi citando
  #71
Vecchio 08-05-2018, 09.51.43
Tizisev Tizisev non è connesso
Predefinito
Salve a tutti... sono nuovo del forum... volevo sapere qualche info ..... io sono possessore di un iveco 115 17 del 1986 con cambio a 5 marce... e possibile montarr un cambio 6 marce o addirittura quello del 145 con 12 marce?grazie anticipatamente
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Iveco 330 Barnaba Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 675 09-12-2010 23.06.37
Iveco 190-48 mikey Area di Sosta - Camion di Linea 2 11-02-2006 10.45.21
Iveco 260-330 6x4 Friz Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 7 05-11-2004 20.02.00
Iveco 8x4 Barnaba Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 13 26-07-2004 20.39.00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23.16.50.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
