Barre falcianti per motocoltivatori, funzionalità
  • Barre falcianti per motocoltivatori, funzionalità
    buongiorno a tutti
    ho acquistato un motocoltivatore ferrari 740 con una barra da un metro.
    il mio problema è che il motore yanmar diesel è molto pesante e la barra è leggera, quindi volevo applicare un pò di zavorra ma non saprei ne come ne dove...
    quindi tutti i suggerimenti sono ben accetti, anche le foto sono più che ben accette.
    Originalmente inviato da barco Visualizza messaggio
    buongiorno a tutti
    Benvenuto sul forum, se fossi in te penserei piuttosto a mettere una ruota tenuta in tensione da molla da mettere dietro o sotto il motore, zavorrare nella zona di taglio lo vedo complicato per via del flusso di erba falciata.
      buongiorno a tutti
      Si può tranquillamente aggiungere un peso alla barra,attaccandolo sotto al gruppo\movimento,con l'ausilio di cavallotti.
      Un ruotino posteriore complicherebbe le manovre e toglierebbe trazione alle ruote.
      C
        effettivamente mettere del peso sotto non crea problema all'erba, ma non mi alza l'altezza del taglio?
        avete qualche foto?
          avete qualche foto?
          Non sotto la barra,il peso va attaccato al gruppo centrale,fissato in modo che non interferisca con il braccetto oscillante.
          Vedo se domani riesco a fare le foto e postarle ma temo che dovrò smontare la carenatura per rendere il lavoro visibile.
          Dovrebbero essere anche in commercio come accessorio,questo è un esempio:http://www.mynibbi.it/Livello.jsp?id...oFamiglia=1062
          Chiedi al tuo rivenditore
          C
            Di solito si risolve con una prolunga che allontana la barra dall'attacco,così si bilancia il peso.Almeno sulle macchine BCS davano il pezzo originale.
              Originalmente inviato da roberto 64 Visualizza messaggio
              So che BCS fornisce movimenti in versione lunga e "corta" e onestamente non so se è in vendita separatamente la "prolunga"con l'idoneo albero.
              Ma sai,potendo cavarsela con un pezzo di ferro...
              SEP e il gruppo YAMA (Bertolini,ecc) forniscono le zavorre come accessorio.
              C
              Metto una foto:
              Uploaded with ImageShack.us
              Ultima modifica di
                Oggi sono passato dal concessionario e ho sentito
                Se esisteva la prolunga e cosa non da meno il prezzo.
                Più o meno è andata così : dopo 5 minuti di forse esiste
                Forse prima c'era forse ora non c'è più , ha preso il listino
                E magia è uscito fuori la prolunga che non si chiama ovviamente
                Prolunga, non ricordo bene il nome ma ricordo molto bene il prezzo ...
                350 più IVA ... Così ho preso 2 barre di acciaio e la saldatrice e ho risolto!!
                Domani vi posto le foto !
                  Ciao barco, ho il tuo stesso problema in salita con un Bcs 730 a cui ho da poco comprato una barra falciante da 115cm e vorrei perciò vedere come hai agganciato le zavorre e quanto peso hai guadagnato. Avevo pensato di mettere anche io una barra di ferro di circa un cm sotto l'intera lama per aumentare il peso. Se puoi posta le foto grazie.
                  Saluti Alessio
                    Ok oggi le faccio e te le mando, comunque le barre le devi saldare longitudinalmente e non su tutta la lunghezza della barra, altrimenti non ti scarica l'erba
                      Grazie della risposta innanzitutto. Il problema che dici tu riguarda il fatto che maltratta l'erba oppure che alla fine la falciatrice trova troppa resistenza nell'avanzare. Io comunque utilizzo la falciatrice per pulire quindi non ho problema di non rovinare l'erba.
                      Saluti Alessio
                        Il problema è che non ti scarica più l'erba e si rammonta sopra la lama, alla fine non taglia più !! Le barre devono essere due e vanno applicate ai lati in senso longitudinale
                        Ultima modifica di
                          350 più iva per una prolunga? ma siamo pazzi? io ce l'ho sul mio bcs 740 altrimenti non si poteva falciare, è costata un 50 euro un paio d'anni fa. Resta il fatto che con la zavorra la falciatrice rimane più corta e quindi più maneggevole
                          Francesco
                            Ciao Francesco, ma la prolunga è sempre a dadi o ha l'attacco rapido? Quanto è lunga? Hai risolto completamente il problema dell'impennamento verso il motore quando si affrontano le salite? Inoltre volevo chiederti se hai il vecchio attacco millerighe oppure il nuovo tipo.
                            Scusa le molte domande ma ho comprato la barra(Europa 115cm) per facilitare la pulizia dell'oliveto dove la macchina con Il Bladerunner faticava molto, ma in queste condizioni non ho trovato molti vantaggi quindi vorrei migliorare il più possibile l'equilibrio della macchina.
                            Ti ringrazio. Saluti Alessio
                            Ultima modifica di Motivo: Errore di battitura
                              Io lo faccio con il trincia erba con il piatto a 2 lame !! Viene come il giardino di casa
                                Originalmente inviato da Iron 190 Visualizza messaggio
                                Ciao, il 740 ha l'attacco tipo nuovo, comunque esistono gli adattatori, l'attacco col millerighe invece è uguale a quello grillo. Non ha l'attacco rapido, si monta coi bulloni, ce ne dovrebbero essere di diverse misure, volendo si può anche montare una sull'altra (ma mi sa che è troppo però)
                                Francesco
                                  Ok grazie ad entrambi dei consigli. Vedrò quest'inverno come meglio migliorare la situazione per essere pronto in primavera e vi farò sapere com'è andata.
                                  Saluti Alessio
                                    che barra falciante prendo?
                                    Salve sono intenzionato a cambiare la mia barra falciante di una falciatrice ferrari 9 cavalli.ora monto la 115 europa.volevo montare la 135 o la 155.cosa mi consigliate?la prendo ancora europa o ha denti semifitti?devo segare solo prati per fieno con erba abbastanza alta...spero che ci sia qualcuno che mi aiuti.grazie
                                      Salve,
                                      se l'erba e fitta e sottile meglio la barra anti intasamento EUROPA.
                                      I denti semifitti vanno meglio su erba più grossettina e rada,che non cade avanti.
                                      Altrimenti c'è la barra Duplex che va sempre bene ma bisogna cambiare anche il movimento e viene a costare.
                                      Nel lavoro in piano si può usare una barra molto lunga,meno se si lavora in pendenza.
                                      C
                                        Cortesemente avrei bisogno di una foto di come vanno messe le rondelle e gli spessori quando viene montato il nasello della barra falciante . Ringrazio per l'aiuto
                                          Originalmente inviato da alexboin Visualizza messaggio
                                          Alex hai disabilitato la ricezione dei messaggi privati !!
                                            Originalmente inviato da esuccessoverame Visualizza messaggio
                                            Grazie ora è tutto a posto, avevo cambiato mail
