Jonsered 525, generalità
  • Jonsered 525, generalità
    Salve a tutti sono nuovo ed è la prima volta che scrivo nel forum sperando che sia giusto! Vorrei alcune informazioni su una motosega Jonsered 525 (altro non c'è scritto sulla targhetta). Non trovo niente da nessuna parte perchè forse è troppo datata!
    Ecco qui una carrellata di dati :
    Inizio produzione: 1984
    Fine produzione: 1986
    Cilindrata: 49cc
    Potenza: n.d.
    Corsa: mm.44
    Alesaggio: mm.32
    Cilindro: in alluminio con canna cromata
    Peso: Kg.5,7 con barra da 15" (38 cm)
    Sistema antivibrante: si
    Freno catena: inerziale
    Carter motore in lega di magnesio
    Accensione: elettronica
    Carburatore: Walbro serie WA, oppure Tillotson HK-23E
    Filtro aria in nylon
    Pompa olio automatica
    Numero massimo giri motore raccomandato: 9.000
    Miscela: 40:1 (2,5%)
    Passo catena: .325
    Lunghezza massima barra raccomandato: 20" (50cm)
    Spero di esserti stato utile... ciao!!!
    WHY STAY ORDINARY
