Zavorre
Clear All
  • Zavorre
    ci sono controindicazioni al mettere acqua nelle ruote anteriori del trattore per aumentare la zavorra? Come fare per il gelo invernale? Come fare per pompare l'acqua nelle ruote?
    Credo l'unica controindicazione più evidente e ovvia sia il consumo dei pneumatici. Ma in generale tutti i meccanici con cui ho parlato della cosa mi dicono due cose:
    1. evitare di zavorrare quando non serve... di solito magari uno zavorra la macchina per l'aratura e poi per pigrizia la lascia così tutto l'anno anche quando non serve. Le zavorre anteriori in particolare sono da evitare quando inutili perché sforzano gli organi di trasmissione anteriore... giunti delle ruote... perfino il carter potrebbe tendere più facilmente ad aprirsi.
    2. preferire la zavorratura delle ruote perché il peso sta direttamente a terra.... e non sugli organi meccanici delle ruote.
    Poi ovviamente bisogna tener conto delle temperature minime raggiunte in inverno e prevenire il congelamento con appositi additivi
      X Barnaba
        Se servono solo per brevi periodi sporadici allora vanno meglio le zavorre tradizionali che possono essere applicate solo quando serve. Se il trattore deve essere invece perennemente zavorrato l'acqua può essere una soluzione non solo economica ma anche migliore meccanicamente perché il peso agisce direttamente sulle ruote e solo su quelle (e quindi solo dove serve) senza sollecitare altri organi meccanici come accade invece con le zavorre tradizionali che andrebbero tenute solo quando servono e che invece creano danni più dell'acqua.
          Se la zavorra è nelle ruote (che sia acqua oppure dischi di ghisa applicati sul cerchio), tutto il peso viene scaricato a terra dalla ruota e nessuna parte grava sull'assale. Il problema è, se mai, quello di avere maggiore sforzo per gli organi sterzanti o, in aratura con ruote nel solco, momenti maggiori dovuti al fatto che la forza peso non si scarica più completamente sulla ruota, ma anche sull'assale.
          Tornando al mio caso (data l'età del mezzo ho sicuramente le camere d'aria), si tratterebbe di una soluzione permanente, per questo vorrei essere sicuro prima di farlo, di non avere brutti scherzi, tipo camere d'aria schiantate dal ghiaccio oppure corrose dall'antigelo.
            ISODIAMETRICO: zavorre posteriori anti-beccheggio
            Con il mio isodiametrico Valp 6560 mi trovo generalmente bene, motore elastico, laterale stabile, maneggevole e veloce anche anche con rimorchio carico con 20qli
            L'unico difetto; che tra l'altro è comune agli altri isod., è il beccheggio ant in strada, quando uso il tratt solo o con rimorchio vuoto.
            Ho lavorato sulle pressioni pneum ma oltre i 2 bar diventa troppo rigido con le buche.. e sul laterale in campagna pendente.
            Mi hanno consigliato di zavorrarlo post che così elimino il problema.
            Secondo voi è possibile?
              Originalmente inviato da steba
              Ciao,
              prova a riempire le ruote post. con acqua.
                ciao falcolibero,
                grazie del consiglio.
                Tu hai già fatto quella prova, e funziona bene con un iso?
                Ma poi non diventa troppo rigido sulle buche??
                ...quasi quasi sto cominciando a rassegnarmi all'idea del beccheggio...
                  ciao falcolibero,
                  Io di lavoro non faccio l'agricoltore, mi occupo di collaudi per macchine agricole. L'ho detto per evitarti di far costruire zavorre sui cerchi. Per la rigidità, lascia un 1/4 di aria nella camera.
                    scusate, da qualche parte è scritto il peso massimo che può supportare l'asse anteriore?
                      Sul libretto "uso e manuntenzione"
                      Tosi Alessandro
                        Originalmente inviato da idea 40
                        e sul'allegato tecnico. Il peso massimo, comunque, dipende dalle gomme.
                          Originalmente inviato da falcolibero
                          Ringrazio ancora per il tuo consiglio professionale.
                          Ma non mi hai risposto, e quindi non ho ben capito, se devo fare una prova, o è già una soluzione che ti è capitato di adottare su un isodiametrico.
                          Se mi risolve il problema è sicuramente una soluzione più comoda che non costruire delle zavorre per le ruote posteriori, anche se non saprei come fare per mettere acqua nei pneumatici e calcolarne anche 1/4 di aria...
                          Comque... W gli AGRICOLTORI!!!...
                            http://www.enama.it/pub/enama_sks_01_2002_it_.pdf
                            http://www.enama.it/pub/enama_sks05.pdf
                            prova a vedere su questo sito. Come antigelo utilizza cloruro di calcio e riempi fino al 75% max. (una concentrazione al 30% arriva a -54°C. Al 18% -20°C)
                            Alfre27/10/2004, 13.17
                            Penso che 555M abbia gia'elencato tutto quanto.Per riempire le gomme bisogna alzare la ruota,svuotare l'aria completamente e con un tubicino di gomma si immette l'acqua.Ogni tanto si toglie il tubo dell'acqua per fare fuoriuscire l'aria che rimane dentro.Mediante la posizione della "valvola"(nn so'il termine giusto)si determina la quantita' d'acqua che si vuole immettere nella ruota.L'ideale sarebbe pesare il trattore prima di effettueare l'operazione per sapere alla fine quanta acqua e' entrata.IO nn avendo la pesa ho usato la botte del diserbo(basta risciaquarla bene prima di usarla) :vabene
                              Sul sito enama: si avverte riguardo ...alla massa d'acqua in rotaz che con il movimento della ruota genera forze di inerzia che si oppongono alla decelerazione del veicolo rendendola pericolosa... infine avverte che la circolazione su strada con ruote riempite di acqua è vietata.
                              Quindi viene sconsigliato l'uso!
                              Cerco informazioni da chi ha fatto l'esperienza diretta,
                              anche con isodiametrico e situazione relativa alla circolazione e frenatura stradale.
                              grazie ciao
                                unito: Acqua nei pneumatici
                                Scusate, devo riempire d'acqua le gomme anteriori del mio trattore per migliorare l'equilibrio dei pesi. Per evitare il gelo invernale mi dicono che il normale antigelo non va bene perche' tende a rovinare la parte interna del pneumatico. Qualcuno sa dirmi cosa utilizzare per evitarlo?
                                  io riempimenti ne faccio sempre eti consiglio propio di usare l'antigelo .
                                  evita sali o chimica varia.
                                  mai visto gomme o cerchi rovinati dall'antigelo.
                                    guarda di acqua nei pneumatici ne abbiano parlato tanto in altri post che ora non trovo al volo cmq devi anche considerare che l'acqua essendo un fluido ti sbilancia il trattore in pendenza più di una zovorra statica classica di piombo io l'acqua te la sconsiglierei metterei piuttosto un sistema fatto in casa di facile e veloce rimozione das mettere dietro
                                    grazie ciao
                                    Cristian
                                      Originalmente inviato da cristian
                                      ciao Cristian.
                                      All' inizio pensavo anch'io a una cosa simile.. Una zavorra post magari messa nel gancio traino? Hai un'idea su come potrebbe essere?
                                      ciao grazie
                                        ciao steba. in merito al problema degli isodioametrici con motore a sbalzo ... mio zio ha un ferrari da poco piu di 30 cv , lo ha comprato gia con due zavorre-disco nelle ruote posteriori .Lo usa oramai da anni e da quello che so non ha grossi problemi di beccheggio., c'è da dire però che a differnza del tuo 6560 lui a 40Km/h non ci arriva nemmeno lontanamente. D'altro canto però il ferrari è molto più sbilanciato in avanti perchè il cambio poggia quasi tutto sull' asse anteriore ,nel tuo credo si possa dire dire che poggi più dietro che avanti. Il valpadana inoltre so che non ha la campana della frizione e questo consente di arretrare ancora di piu il peso del motore . In definitiva la distribuzione dei pesi del tuo valpadana é sicuramente migliore di quella del ferrari di sopra quindi credo che con un paio di zavorre disco risolveresti il problema. A proposito delle zavorre per le ruote posteriori ,sei sicuro di doverle costruire :io ho visto sul sito di valpadana un 6560 che ara con i quattro cerchi zavorrati e non mi sembravano zavorre artigianali.L'unico problema rispetto aelle zavorre statiche è forse l'inerzia rotorica del disco-zavorra sia per rallentare da 40 Km/h ,sia per accellerare.
                                        Vorrei chiederti dell tuo trattore : so che è l'unico della categoria a montare l'inversore sotto carico che viene definito "proporzionale" : vul dire che la velocità di avanzamento è proporzionale alla posizione della leva di inversione o altro?? Premesso che sono un estimatore di valpadana permettimi un' ultima domanda forse indiscreta : del 6500 alcuni ne parlano abbastanza male tu come mai lo hai preferito a nomi ben più blasonati ,carraro bcs- ferrari goldoni ??
                                        Giampiero
                                          x Steba:
                                          ho trovato proprio ora l'argomento su antonio carraro dove hai già risposto alla mia ultima domanda. Mi spieghi solo la proporzionalità dell'inversore e dove stanno i due pacchi frizione??? Grazie
                                          Giampiero
                                            L'acqua nelle ruote resta secondo me il miglior modo per zavorrare un trattore. Il peso sta dove serve (nelle ruote per l'appunto) senza stressare nessun organo meccanico del trattore... o per lo meno stressandolo di sicuro molto meno di una zavorra sul muso.
                                            L'unico inconveniente (non da poco) è che non puoi mettere e togliere l'acqua con la facilità di una zavorra. Inoltre per chi come 1880 ha il 2rm poiché avanti ci sono le ruote piccole sei cotretto a usare zavorre tradizionali.
                                              Ciao, a tutti
                                              A parte tutto, mi pare che per legge non si possa circolare per strada con le ruote piene d'acqua.
                                              Quindi con le ruote piene solo nei campi.
                                              Saluti.
                                              Roberto-DT-
                                                le zavorre aggiunte sono in regola per strada a patto che non eccedano le dimensioni del mezzo. nella maggior parte dei casi, le zavorre converrebbe farle appiattite e che stessero al livello delle ruote anteriori. se ciò non succede, basterebbe segnalarele come si fa con i carichi sporgenti. C'è anche da dire che le zavorre "originali" non sono segnate nel libretto di circolazione, quindi dire che le zavorre non siano regolari mi pare un po' una forzatura. Quello che non si può sicuramente fare è eccedere il peso massimo ammesso, e quello con le ruote piene d'acqua credo sia quasi automatico
                                                  Rispolvero l'argomento per dare la sentenza di "cassazione" sulle zavorre liquide.
                                                  Le ZAVORRE LIQUIDE sono permesse e previste sui nuovi manuali d'uso e manutenzione.
                                                  L'unico accorgimento da adottare è (come ho sempre sostenuto nei miei post precedenti) NON SUPERARE IL PESO MASSIMO AMMISSIBILE.
                                                  Non c'è nulla da fare e nulla da dichiarare a nessuno.
                                                  Proprio ieri ho ricevuto i miei 2 nuovi New Holland TL90A DT; a partire da pag. 3 - 62 del manuale si chiariscono tutti gli aspetti delle zavorrature: metalliche ant. e post.; liquide ant. e post. Sono riportate anche le tabelle di riempimento in base alle gomme montate.
                                                  A pag. 3 - 67 l'avvertenza che cito testualmente:<< ATTENZIONE il peso del trattore comprensivo di tutti i tipi di zavorratura e del peso degli attrezzi portati non deve superare i limiti indicati in tabella>>
                                                  L'ufficio RP dei Vigili di Ferrara mi ha confermato quanto detto.
                                                    ciao a tutti io la zavorratura con acqua la uso da 10 anni sul frutteto lamborghini 880F plus
                                                    sulle 4 ruote mai avuto nessun problema.le gomme vanno riempite al 100% di acqua fino al raggiungimento della pressione desiderata per evitare ondulazioni da fermo o in frenata.
                                                      Ciao a tutti!
                                                      Riprendo questo argomento perché sono abbastanza nuovo del settore, e vorrei evitare errori dannosi, quindi chiedo suggerimenti a chi ha esperienza.
                                                      Ho un Fiat 211R di cui sto finendo il restauro (2 RM, 20 CV). Pensavo di mettergli le zavorre sulle ruote posteriori, che ho trovato originali, totale 140 kg (70 per ruota), però l'uso prevalente sarà per tirare un carro sullo sterrato, quindi mi pare di capire da un vecchio messaggio di 555-M che vado solo incontro a maggiori usure meccaniche, senza probabilmente alcun vantaggio. E' così, o ne vale la pena perché in questo modo aumento clamorosamente il carico che riesco a rimorchiare? Ah, potrei procurare, originali, anche le zavorre per le ruote anteriori, altri 50 kg in tutto... che fare?
                                                      Poi, ho anche un Kubota piccolino, 15 CV alla presa di forza, 4 RM; a quello ho dovuto mettere la sua zavorra originale anteriore a sbalzo (credo sia di una trentina di kg) perché altrimenti dalla terza corta in su, con l'aratrino dietro e peggio ancora con la fresa si impennava da paura. Ora volevo aggiungergli anche delle zavorre sulle ruote anteriori, perché fanno poca presa, e durante l'aratura, col peso dietro, danno pochissimo controllo, pure con la trazione integrale inserita.
                                                      Voi che ne pensate? Chiaramente, vorrei lavorare al meglio e in sicurezza, ma certo non danneggiare le mie amatissime macchine (per favore, chi ha John Deere o Case da centinaia di CV non rida delle mie attrezzature!!)
                                                      Grazie e saluti. Vito
                                                        Originalmente inviato da Vito Visualizza messaggio
                                                        Ciao a tutti!
                                                        Se non fai migliaia di ore annue ovviamente metter delle zavorre originali per dare hai tuoi mezzi più trazione è un ottimo consiglio che ti possiamo dar tutti e poi mica si sbriciolano i mezzi così.... Meglio un pò di peso certe volte per migliorare la stabilità che poco peso e quindi con pericoli di slittamento (che mangiano il pneumatico...) O di instabilità della macchina dovuto ad impennamenti improvvisi....
                                                        Nel dubbio accellera
                                                          io ho un tigrone 5400 di antonio carraro, da nuovo ti faceva saltere per terra, tanto che dopo una settimana ho fatto riempire tutte e 4 le gomme d'acqua ed è migliorato molto, per il discorso frenatura se ci vai pesente con il pedale ti ritrovi a fare compagnia al radiatore, in pendenza non perdi stabilità, ma ne acquisti perchè abbassi il baricentro e, con 320 kg (nel mio caso) di peso in più guadagni anche parecchio in trazione, unica pecca, essendo l'acqua non comprimibile viaggiando su strada senti molto di più le buche, per il fatto che non si potrebbe viaggiare con le gomme piene d'acqa dalle mie parti tutti i boscaioli le riempiono, ma loro quello che io ci ho messo in 4 ruote loro lo mettono in una, poi dubito che carabinieri o polizia ti svitino le valvole per vedere se esce aria o acqua!
                                                            ZAVORRE
                                                            Ciao ragazzi sono uno nuovo, scusate forse sto ripetendo l'argomento ma vedo che qui si tratta proprio il mo problema, devo ritirare un tm 165 con pdf anteriore e sollevatore anteriore, il mio problema riguarda le zavorre: cioè il concessionario mi ha dato le zavorre, ma no il castello per montarle, dicendomi che il castello devo farlo da solo, impresa non facile visto che non ne ho mai visto uno, mi potete aiutare in qualche modo? eppoi pensavo al discorso delle solleccitazioni avendo il peso così a sbalzo, cosa che non devo sottovalutare visto che ho pure il super steer e il sollevatore è fissato propio sul ponte anteriore, per strada se si prende una buca male sono cavoli amari!!!!!!!!
