Fiat 315 DT
  • Fiat 315 DT
    Ciao a tutti, volevo qualche indicazione per chi conosce il mezzo.
    Ho acquistato per pochi euro il trattore in questione, è stato fermo per molto tempo per cui vorrei rimetterlo un po' in sesto, su questa macchina l'olio del cambio è anche quello del sollevatore ?
    se cosi' non fosse un 90 puo andar bene per il cambio oppure che mi consigliate, eventualmente da dove si rappocca e verifica il livello dell'olio del sollevatore ?
    Vi ringrazio per qualsiasi ulteriore consiglio ed indicazione.
    all'epoca si usavano oli separati,probabile che i sucessivi proprietari abbiano messo un olio unico tipo multi f,puoi acciìorgertene facilmente dall'odore e viscosità.Se nel cambio vi è il suo 90 originale a freddo dovrebbe comportarsi tipo una pastella da pasticceria facendo delle pieghe nel defluire dal foro,quello del sollevatore se impiegato in passato l'idraulico dovresti trovarlo piu fluido.Sotto al sedile dovresti trovare sul corpo sollevatore un'astadi livello,se eventualmente non presente troverai una lamieraa triangolo bombata che tiene il filtro attento asmontarlasotto vi è una molla non fartela scappare.Se e stato impiegati un unico olio tipo multi f lo riconosci dal caratteristico odore che è uguale sia nel cambio che sollevatore,puoi accorgertene pure quando lavi le mani sotto le unghie generalmente resiste a quasi tutti i saponi per alcuni giorni.Facci sapere in merito.
      Manutenzione Fiat 315 DT
      Buongiorno a tutti,
      ho acquistato da poco un trattore Fiat 315 dt del 1966, devo dire tenuto abbastanza bene.
      Ieri ho deciso di cambiare l'olio del sollevatore idraulico e di pulire il relativo filtro.
      Purtroppo però non sono riuscito ad individuare tappi laterali o astine per verificare il livello dell'olio nuovo che andrò a rimettere. Non posso regolarmi con quello
      Ho anche svitato la ghiera dello sfiato ed un piccolo tappo posto al centro del serbatoio del sollevatore (proprio sotto il sedile) ma niente. Il libretto di uso e manutenzione non sembra riportare nessuna informazione al riguardo.
      Qualcuno può darmi indicazioni utili?
      Ringrazio.
        Buonasera, qualcuno sa dirmi che tipo di olio va messo nel differenziale anteriore del Fiat 315 DT? Il 90 o il 140?
        Ringrazio
          Originalmente inviato da gcondor Visualizza messaggio
          Ringrazio
          Hai consultato questa discussione http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=62296 magari facendo un parallelo con macchine della stessa tipologia
