Fiat 311 C
  • Fiat 311 C
    Ciao a tutti
    Chi mi aiuta a regolare l'anticipo del mio fiat 311 c ?
    Ho visto che ci sono due tacche sulla campana uno zero e una tacca con dei gradi , ok io metto la tacca sul segno dei gradi(che dovrebbe essere l'anticipo) , ma la pompa come la metto ? non ho trovato nessun riferimento.
    Se qualcuno a i manuali officina
    Grazie anticipatamente
    Così per cuoriosità da cosa capisci che devi regolare l'anticipo?
      A meno che tu non abbia già smontato la pompa...
        Intanto grazie per aver risposto , vi racconto la storia:
        Ho comperato il trattore in oggetto 2 mesi fà , il motore si scaldava molto e batteva molto forte inoltre la pompa dell gasolio perdeva da tutte le parti , allora ho deciso di revisionare il motore .
        Una volta smontato ho trovato le bronzine di banco distrutte e albero rigato , quelle delle bielle un pò rigate , ho smontato l'albero motore canne e pistoni e l'ho portato in rettifica inoltre visto che cero anche la testa, gli abbiamo rettificato l'albero bronzine nuove impallinato i pistoni fasce nuove , lucidatura canne , spianato testa ,guide valvole nuove e smerigliatura valvole con relativa prova di pressione.
        Ho riportato tutto a casa ed ho rimontato il tutto mettendo guarnizioni nuove dappertutto , quando sono arrivato alla pompa diesel visto che avrei dovuto revisionarla ho provato a cercarla usata ed infatti l'ho trovata a buon prezzo.
        Da questo è scaturita la richiesta d'aiuto per la regolazione dell'anticipo , chiaramante per avere un anticipo perfetto , in quanto ad orecchio non mi sembra che ci sono riuscito.
        Se potete aiutarmi magari si trovasse il manuale d'officina.
          La pompa è in linea o rotativa?
          Tosi Alessandro
            la pompa è in linea
              Nessuno che mi aiuta ?
                Ho fatto la stessa domanda su "it.discussioni.motori" e mi ha risposto "Hammer" che ringrazio , mi suggeriscie di utilizzare questo metodo :
                >su quei motori l'anticipo va fatto col sistema del traboccamento, ovvero va
                tolta la valvolina di ritenuta sotto il primo pompante della pompa di
                iniezione e si ricollega il tubo dell'iniettore solo sul pompante, poi si
                deve mandare in pressione l'impianto di alimentazione con l'adescatore e
                contemporaneamente bisogna ruotare a mano il motore, dal pompante non uscirà
                nulla fino al momento di inizio mandata, in quel momento la tacca sul volano
                deve corispondere all'anticipo di iniezione voluto.
                sarebbe meglio avere un rubetto iniettore tagliato e molto corto per vedere
                subito la mandata.
                Hammer
                Il primo pompante a cui si riferisce è il primo di sinistra oppure è quello di destra ?
                Cosa ne pensate ?
                Robymen
                  Allora io lo faccio non faecndo girare il motore ma inclinando la pompa fin quando non esce il gasolio dal primo pompate a sx bastano pochi gradi
                  Tosi Alessandro
                    Grazie Alle , ma se non sbaglio potrei aprire il coperchio della pompa li si vede quando il primo pistoncino di sx arriva in alto , giusto !
                    Il dilemma è metto la pompa con la tacca quando inizia a muoversi il pistoncino oppure quando è arrivato in alto ?
                    Be proverò e vi faccio sapere
                    Ciao e grazie di nuovo
                      Allora scolleghi i tubi degli iniettori sulla pompa e poi fai ruotare la pompa fino a quando non esce il gasolio dal primo raccordo
                      Tosi Alessandro
                        Ciao a tutti , allora ho provato dopo varie peripezzie la pompa è tornata allo stesso punto che avevo trovato io ad orecchio , comunque il motore quando sotto sforzo perde subito di giri ed accelerando non riesce ad aumentarli a meno che diminusce lo sforzo , in pratica mi sembra con pochi cavalli .
                        Se aumento la mandata del gasolio migliora notevolmente , ma al minimo non è stabile (aumenta e diminuisce i giri) .
                        Se qualcuno ha avuto esperienze del genere e mi può aiutare.
                          Per curiosità quanto l'hai pagato il 311? perchè sono indeciso se comprare un 311 o un om 35/40 per restaurarlo e farlo lavorare..
                          Grazie in anticipo
                            Ciao Iveco Power , il prezzo di mercato del 311 o 312 si aggira intorno ai 3500/4000 € , se ti interessa ti vendo il mio completo di fresa(NARDI) a 3900 € e se hai letto ho già rifatto quasi tutto il motore , voglio prendere un trattore a ruote , sai ho quasi tre ettari di terreno .
                            Robymen
                              Visto che la pompa del 311 è del tipo con membrana ti conviene portarla dal pompista a farla controllare se la membrana è rotta o non lavora a dovere non riesce ad alimentare il motore sotto sforzo
                              Tosi Alessandro
                                Grazie Alle , controllerò anche la menbrana .
                                Comunque il trattore incomincia ad andare meglio forse aveva bisogno di rodarsi , visto che ho rifatto anche le fascie dei pistoni.
                                  Rimettere al lavoro il trattore
                                  Salve a tutti, dovrei rimettere in funzione un Fiat 311 C fermo da ormai 5 anni e vorrei qualche consiglio su come fare. Le batterie non sono presenti ma motore, cambio e cingoli sono ok. Inoltre dovrei cambiare tutti gli oli ma non ho idea di quali oli adoperare, dato che non ho il manuale d'istruzioni.
                                  Qualcuno mi sa aiutare?
                                  Grazie e ciao a tutti
                                    Originalmente inviato da IVECO 330 Visualizza messaggio
                                    se il fermo e naturale non dovresti avere problemi,controlla prima se il motore gira manualmente .io posseggo un 312c ho appena terminato il restauro da un paio di giorni per cambio ho usato 90/140 idem per i riduttori nei rulli mi e' stato consigliato un 250. per il motore un univiscoso sae 30 o 40.
                                      Ok grazie per le preziose informazioni, per caso mi sai dire dove posso trovare un olio sae 250 perché il massimo che ho trovato finora è stato l'85W-140.
                                      Grazie, e a presto
                                      p.s. sono fuori per lavoro da oggi fino a sabato, per cui non potrò rispondere nuovamente prima di quella data
                                        acquisto il sae 250 da un semplice rivenditore di prodotti per agricoltura
                                        l'olio e prodotto da una ditta di pescara.
                                        5 litri 17 euro.
                                        se poi ti occorre ti do' il numero al limite per sapere il rivenditore piu' vicino alla tua zona.
                                          Ciao, dammi x favore il numero del rivenditore x l'olio sae 250. C'è un rivenditore nella zona di firenze, o anche in toscana?
                                            Il CAP di firenze filiale di Sesto dovrebbe averlo senza problemi, altrimenti meccanico CNH a Montefiridolfi oppure CAP siena filiale di Casetta (questi i miei riferimenti)
                                            Luca Bini
                                            www.lacapannaccia.com
                                              question on 311 C
                                              hey there
                                              I have a friend in Austrailia with a FIAT 311C crawler and he needs to know what to do for timing the injector pump on the engine,
                                              can anyone here help?
                                              thankyou
                                              pudding
                                              new zealand
                                                IL nostro amico Pudding chiede se qualcuno può aiutarlo per avere la procedura per regolare i tempi degli iniettori sulla pompa del 311C
                                                Se qualcuno ha capito meglio prego scriva.
                                                Thank's Pudding, i hope that someone can help you but i'm sure someone has the solution.
                                                Best regards
                                                  io penso che sia più corretto dire i tempi di inniezione della pompa nel motore
                                                  almeno io lo interpreto così,ma in inglese non sono prorio un asso.
                                                  ciao ciao
                                                    Ragazzi, "timing the injection pump" vuol dire mettere in fase la pompa d'iniezione sul motore. Si vede che l'hanno tolta e vogliono rimetterla con i gradi giusti.
                                                    Nessuno ha un manuale che riporti questi valori?
                                                    x Pudding, hello. I'm just giving some supplementary information to our friends in order to better find what you asked for.
                                                      This documents describe how timing the injector pump on the engine of the FIAT 411 tractors; i think that the procedure for the 311 tractors is the same.
                                                      I'm sorry, but this documents are written in italian language...
                                                      Thanks to http://www.imageshack.us/ for free image hosting
                                                        hey there, thanks for the great information again )
                                                        you guys are great, I have passed on the information to my friend, we will see how well he knows Italian!
                                                        greetings from NZ
                                                        pudding
                                                          (N.B. Nota in italiano al fondo del messaggio)
                                                          May I try to condensate part of the italian text of the very useful Rodeo 95’s pictures, together adding information on my own?
                                                          Preliminary conditions: the valve drive gear train should be perfectly timed. If not, remove the intermediate timing gear and refit it matching together the marks stamped on the crankshaft gear, camshaft drive gear and pump drive gear.
                                                          Check and eventually restore the correct valve clearance.
                                                          Then look at the inspection window that is somewhere on the flywheel housing.
                                                          Find the PMS mark shown on the first picture and align it with the fixed reference arrow. PMS means TDC, Top Dead Center.
                                                          In that point you are sure that pistons of cylinders nr. 1 and 4 are exactly at the TDC.
                                                          Prior to go on with the pump timing, be sure that it is the cylinder nr. 1 at the end of compression stroke and not the nr. 4. To do that, rotate slyghtly the crankshaft to one and then to the other direction of rotation (better after removing the injectors) and be sure that valves of cylinder nr. 4 are balancing. If not, perform a complete turn in order to bring the cylinder nr. 1 to a compression stroke end.
                                                          Now, as the preliminary conditions are fulfilled, let’s go to the injection pump.
                                                          We have to find the exactly the “beginning of injection” point.
                                                          Open the delivery valve holder on the top of the 1st plunger of the pump (that one which is connected to the cylinder nr. 1 injector), remove the delivery valve and spring that are inside, refit again the empty valve holder.
                                                          Now, pumping with the manual priming pump without moving the engine, you will see that fuel flows freely out of the 1st plunger. Rotate (very) slowly the crankshaft in the direction contrary of the normal running engine rotation until the fuel stops flowing. It is very important to find exactly this position.
                                                          That is the “begin of injection” point.
                                                          Check trough the inspection window on flywheel housing: if the pump is already well timed you will see that the flywheel position is now set on the mark INIEZ (2nd picture, Fig. 78) that gives the correct angular degrees of advance of injection before the TDC.
                                                          If not, adjust the pump position to the crankcase, playing into the elongated holes after loosing the fixing screws.
                                                          If the stroke will not be enough for achieving the correct pump timing, you have to modify the relative position of the pump camshaft and its drive gear, as it is shown on the last picture.
                                                          Finally, before to go to have the beer that you earned for the good job , do not forget to refit in its place the plunger delivery valve .
                                                          Bye
                                                          Sergio
                                                          P.S.
                                                          per chi non ha potuto seguire, ho illustrato la procedura del manuale di Rodeo95, in modo diverso specificando bene passo passo cosa deve fare.
                                                            thankyou very much engineman, the information is great
                                                            job well done, greetings from New Zealand
                                                            pudding
