Fiatagri 70-65 C
  • Fiatagri 70-65 C
    ciao a tutti!!!
    volevo avere informazioni riguardo al trattore sopra indicato!!!
    grazie a tutti e mi scuso se è gia attiva una discussione su questo modello!!!
    ciao che io sappia e stata una macchina abbastanza azzeccata rispetto al 80-65
    avendo il motore +piccolo non dava noie hai riduttori ,e alle frizioni ... a me personalmente mi sono sempre piaciute queste serie di macchine con il serbatorio dietro come i grossi
      Grazie per la risposta.
      Dalle mie parti invece si dice che questa serie ha dei problemi alla meccanica come per esempio alle frizione. Addirittura ce chi dice che è meglio lasciarla stare perchè anche aggiornarlo con frezioni nuove ha sempre problemi.
      per il resto è vero che è bello il serbatoio dietro il sedile.
        E' stata una serie mal considerata da tanti che ancora oggi portano aventi la serie nastro oro rispetto a questa, io la preferivo alla nastro oro almeno questa qui aveva un sollevatore da 34 q.li molto affidabile aveva il cambio 4+4+4rm una seduta sicuramente migliore dei vecchi nastro oro, cingoli + larghi, sforzo controllato 6 rulli sull'80 più potenza ed anche altre cosucce niente male credo che oggi si prendano con quattro soldi in più di un di un 605C ma secondo me vanno meglio.
          Aggiungerei rispetto al 605 (macchina comunque mitica) la presa di forza con frizione indipendente.
            Bravo l'avevo dimenticata, una volta fresa la mano con la doppia frizione si riesce a gestire mrglio l'attrezzo attaccato alla pdf rispetto a quanto si faceva con il 605C e compagnia cantando, inoltre c'è la possibilità di montare la doppia velocità alla pdf 540/1000 o 540/750.
              Mio padre ha il 60-65, nessun problema, è praticamente nuovo:1300ore in 18anni...
              La differenza con i 70-65 e 80-65 è il motore a 3 cilindri di 2930cc...che sui 70 e 80 sono a 4 cilindri e credo che la cilindrata sia di 3.5 come i vecchi 640...credo...
                salve a tutti,sono iscritto da poco al forum e,leggendo le discussioni a riguardo del fiat 70.65 e70.75 posso suggerire quello che ho sentito al momento a riguardo di queste due macchine,poichè anch'io ne sono interessato ad un'eventuale acquisto.praticamente per la prima pare siano difettose le frizioni di sterzo che non durano tante ore,come succede per il mio Goldoni c60,mentre per l'altra,se trattata bene,non dà praticamente alcun problema e chi ce l'à ne è molto soddisfatto.quando parlo di frizioni di sterzo difettose intendo quello che mi hanno detto, cioè la rottura della dentatura esterna del materiale di frizione dei rispettivi dischi,la cui causa non è molto chiara,frizione sottodimensionata per la coppia che deve trasmettere oppure materiale di attrito che non resiste alle varie sollecitazioni (mancanza di fibre di amianto) ecc.Sicuramente si potrebbe risolvere cambiando il materiale di queste,ma cosa si potrebbe usare che abbia anche caratteristiche di resistenza meccanica superiore oltre che di attrito???
                  ciao Falangino il problema principale dei disci delle frizioni a secco è che non possono + usare l'amianto e quindi durano di meno
                  pero che io sappia il 70 e poko in + del 605 e grossi problemi non ce ne sono
                    Falanghino i pacchi frizioni di sterzo del 70 sono le stesse del 605, mentre l'80 ha un disco in più, come dice Allis il problema sta nel materiale che non ha più l'amianto, però penso che con il passare degli anni qualcosa di meglio rispetto ai primi dischi senza amianto siano riuscito a farlo, l' unico problema di cui sono venuto a conoscenza io era per alcuni mezzi l'allargamente delle sedi dei cuscinetti dei riduttori.
                    X CIFRA10 i motori sono 3666cmc per il 70-66 e 3908cmc x l'80-66, il tuo 60-65 ha anche un rullo in meno nel carro e la mancanza del rullo superiore, inoltre ha la frizione centrale monodisco al posto della bidisco, un disco in meno nella frizione di sterzo rispetto al 70-66 e mi sembra anche un filtro solo per la nafta al posto dei due dei modelli a 4 cil., queste sono le differenze che ricordo adesso al volo, ciao.
                      Salve a tutti
                      X MCT-ITA
                      Quindi,tornando al Fiatagri 70.65 e successivo 70.75 ci sono,mi è parso di capire,delle noie ai riduttori come succede per i fiat 565 e 665 specialmente se usati con l'aratro,oltre che alle frizioni di sterzo.
                      Forse si tratta di qualche esemplare che ha questi problemi o è tutta la serie ?
                      Mi chiedo questo perchè un collega di lavoro possiede un fiat 565 con cui ha fatto circa 4500 ore di lavoro con l'aratro e ha rifatto ben 5 (cinque) volte i riduttori e le frizioni di sterzo,mentre mio cugino,che possiede la stessa macchina con circa 4000 ore di lavoro nel vigneto,non ha mai fatto nulla.
                        Falanghino il 70-65 ed il 70-75 sono molto differenti credo che tuu stia facendo confusione.
                          ciao mct-ita
                          in effetti non ho le idee molto chiare su queste due macchine,tranne che per le frizioni che sul 70-65 sono a leva e per il 70-75 idrauliche,vorrei capire il resto perchè sono intenzionato ad un eventuale acquisto.Al fiat 605 super vi ho rinunciato da tempo perchè nella mia zona è introvabile ad un prezzo ragionevole.
                            La serie cingolati 65 (che da li in poi prese il nome di Fiatagri) è la versione con le classiche leve separate lunghe e aveva il problema della frizione, erano il 55-65 che aveva il carro non molto riuscito, il 60-65 (che possiede mio padre con appena 1300 ore), il 70-65 e l'80-65...
                            Nell'89 vennero sostituiti con il 60-75, il 70-65, e l'80-65, questa serie 75 era identica alla vecchia serie 65, apparte che per la frizione migliorata, i cassetti laterali al sedile più bassi e leva unica centrale corta che si ruotava a destra e sinistra.
                            Dopo qualche anno vennero sostituiti dalla serie 85, questa serie 85 da cio che so io erano differenti solo per il nome che passo da Fiatagri a New Holland, e per la linea del cofano con mascherina frontale lunga e di color nero.
                            Essi venivano proprosti in versione 62-85, 72-85, 82-85 e dopo qualche anno usci la versione turbo dell'82cv, ovvero l'88-85.
                              No, tra la serie 75 e la 85 c'è una grossa differenza a parte la mascherina..La serie 75 ha freni a nastro a secco e frizioni a secco, la serie 85 ha freni a disco a bagno d'olio e frizioni (di sterzo) a bagno d'olio (la serie 75 era Steering O Matic, L'altra è S.O.M. Full Drive,la cloche comanda insieme frizione e freno)
                                Ci sono anche differenze fra serie 65 e 75 infatti la 65 era tutta meccanica la 75 aveva il comando a cloche poi come dice ale 83 i freni erano ancora a nastro meccanici.
                                  Differenza tra Fiat 70-65 e Fiat 70-75
                                  Ciao a tutti, mi e' sfuggito un bellissimo landini 6500 e non trovandone altri sto prendendo in considerazione l'acquisto o di un fiat 70/65 o 70/75. chi mi sa dire la differenza tra i due oltre lo steering o matic? grazie a tutti. ciao
                                    La differenza sostanziale sta nel sistema di guida tradixionale per il 70-65 steering o matic per il 70-75, altra differenza sta nell'inversore i freni sono ancora a nastro a secco per entrambi le frizioni di sterzo mi sembra che siano ancora a secco per entrambi, dico mi sembra perchè la serie 75 per fortuna non l'abbiamo comprata e siamo passati dalla 65 alla 85 hce sfrutta il sistema sttering-o-matic full drive, la 75 era una specia di incrocio fra la vecchia 65 e la nuova 85 in quanto aveva la cloche per la guida, ma sotto era tutta meccanica e a secco, almeno cosi mi ricordo.
                                      La differenza è proprio quella detta dal mio amico MCT io ho un 70-75 apparte la closch e inversore è tutto uguale al precedente, ti posso dire che il loro endicap sono sicuramente i freni che se sollecitati molto non rispondono più alle loro funzioni. Ti posso dire che il mio è in ottime condizioni 2800 ore ma se trovo un 72-85 con analoghe ore e tenuto molto bene, lo sostituisco. Motivo unico freni idraulici a bagno d'olio.
                                        fiat 70/65 70/75
                                        ti posso dire che un'altra differenza sta nella frizione centrale che nella serie 75 è stata modificata mettendo un'ingrassatore e non so che altro per prolungare la durata della frizione stessa, infatti nella serie 65 a circa 2000 ore la frizione si spaccava lasciandoti nel campo con il trattore in quanto prima di rompersi non da segni di cedimento, l'altra differenza sta nel sollevatore in quanto hanno aggiunto il sistema di alzamento e abbassamento veloce tramite pulsante
                                          Lingrassatore, non serviva per lubrificare la frizione in se stessa in quanto non ne ha bisogno, ma va a lubrificare il collare che scorre sull'albero della trasmissione, tale collare scorrevole serve per andare ad azionare i martelletti incernierati sul disco in ferro della frizione, che fanno innestare i dischi.
                                          Un consiglio ingrassate a caldo dopo aver spento alla fine della giornata di lavoro perchè in quel modo il grasso passa meglio favorito dalle temperature più alte, infine non mettete troppe pompate 4-5 al max altrimewnti esce dalle sone da lubrificare e va ad imbrattare tutto il paccp frizione.
                                            Ciao a tutti sono nuovo del forum,
                                            spero di essere accolto con gentilezza! Intanto io vi faccio un salutone e vi ringrazio in anticipo per le risposte!
                                            Ecco le foto: (cliccate sul link, con il metodo del sito non sono riuscito a fare l'upload perchè mi dava invio fallito!)
                                            Vorrei chiedere:
                                            1) è vero che questa serie di trattori ha un difetto di frizione generale e di freni?
                                            Il venditore mi ha detto che sia i freni che la frizione sono stati cambiati da poco
                                            2)c'è quindi un modo per verificare se quanto detto è vero?
                                            3)a riprova di questo ho notato una discrepanza nelle due leve per girare: la sinistra, una volta tirata, anche se la lascio andare rimane li dov'è, mentre la destra ritorna tranuillamente nella sua posizione iniziale, questo a cosa puo essere dovuto? E' grave? E' un segno che in realta non è stata rifatta la frizione?
                                            PS: se volete farmi delle domande non esitate a chiedere che vi rispondero subito!
                                            Grazie mille in anticipo!
                                            Un'altra cosa importante, ammettendo che siano stati realmente sotituiti freni e frizioni, IL DIFETTO SI RIPRESENTERA?
                                              Originalmente inviato da holyhope Visualizza messaggio
                                              molto probabilmente la dimensione non era compatibile con il formato, leggi la guida al forum.
                                              la cingolatura sembra normale.
                                              Cosa intendi per normale? Certo non è ottimo stato, bisognerebbe controllare boccole delle catene e rulli.
                                              Da come mi è stato detto..... ..... gli sono stati rifatti da poco frizione e freni.
                                              Immagino frizion(i) di sterzo e freni o intendi frizione centrale e freni?
                                              A quale frizione/i ti riferisci (centrale o sterzo)?
                                              Non è semplice, si potrebbero controllare i registri, ma bisogna cominciare a smontare!
                                              Questo non deve succedere assolutamente, o non è stata rifatta o, peggio, è stata rimontata in modo non corretto.
                                              , ammettendo che siano stati realmente sotituiti freni e frizioni, il difetto si ripresenterà?
                                              Non parlerei di difetto dato che risulta (in questa fase) difficile individuare il malfunzionamento attuale e ancora più difficile stabilire cosa è stato riparato e perchè? Spesso si tratta di mancata manutenzione!
                                                fiatagri 70.65C
                                                guarda l'unico problema di quella serie è la frizione centrale che si rompe dopo poche ore, ma da quanto si vede dalla foto la dovrebbero aver sostituito con quella modificata infatti sul coperchio c'è un tappo bianco dove è posto l'ingrassatore della frizione centrale e non c'è pèiù pericolo che si rompe , comunque secondo la differenza di prezzo segui il consiglio di alle campra la serie 75 che si vede nella foto che come macchina è migliore ed ha i comandi piu comodi.
                                                Come prezzo non c'è male ma vedi altri concessionari quanto lo quatano e valuta se si tratta di fregatura in quanto come macchina sta abbastanza giu'
                                                  Holyhope lascia perdere quel 70-65 per poter essere portato in condizioni accettabili ha bisogno di almeno 3-4000 euro di spesa oltre quella dell'acquisto.
                                                  Secondo me il giocattolo ha almeno 6000ore le catenarie sono finite, le suole dei cingoli idem se poi ci fai caso le costole delle suole sono molto più consumate sui lati esterni alcune sembrano quasi spizzate segno che il bambino ha tirato, altro particolare delle suole è dato non solo dal consumo della costola ma anche da quello della parte della suola che si va a sovraporre alla suola immediatamente successiva.
                                                  Guardando il motore noto attacchi di ruggine sullo sfiato dei vapori dell'olio e sul basamento del motore segno che ha dormito sempre fuori, perchè quei motori li conosco benissimo e non fanno quei scherzi con la ruggine se vengono gestiti da persone coscenziose con i mezzi.
                                                  Passando alle frizioni secondo me non sono state rifatte nemmeno con il pensiero, il fatto che tirandole una delle due non torni indietro sta ad indicare che il pacco è insuduiciato dal materiale consumato, poi quando le tiri con la corsa a vuoto e vedi che una ha più gioco e una meno ti rendi conto che non sono state rifatte per niente, infatti quando si rifanno alla fine del montaggio si regolano i giochi della corsa a vuoto esattamente alla stessa maniera in modo che abbiano corse a vuoto uguali.
                                                  Per vedere se slittano lo dovresti accendere far partire con una marcia poi tirare la leva di sx e frenare con il freno a pedale dx e viceversa se facendo quest'operazione il bimbo si ferma vuol dire che le prizioni di sterzo slittano se si spegne il motore allora sono OK frizioni e freni, per vedere se la frizione centrale è rifatta metti una marcia, attacca la frizione e nel contempo frena se non cammina e si spegne ok se non cammina e il motore gira vuol dire che la frizione slitta sentirai pure la puzza se ci riprovi un pò di volte.
                                                  Quello postato dalla foto di alle ad ochhio potrebbe avere 2600 ore quello visto da te no proprio non mi sembra, ciao.
                                                  ps: ma chi lo dice che quei trattori avevano la frizione centrale che non andava noi ne avevamo uno venduto dopo anni e molte ore è la frizione centralefu rifatta solo una volta, mentre sul 605 ogni 1000 ore bisognava rifarla, sui mezzi dotati di doppia frizione centrale e per pdp, la prima è meno sollecitata perchè lo sforzo per azionare l'attrezzo posteriore alla pdp è sostenuto dalla relativa frizione della pdp.
                                                  Comprati quello postato dal Alle o qualcosa di simile.
                                                    Quanto detto da MCT-ITA è giustissimo, aggiungo solo che in caso di esito positvo delle prove non è detto che le frizioni siano state rifatte e quindi nuove, anche una frizione vecchia, se ben registrata, non slitta, ma la durata può essere ridottissima, ecc. ecc.
                                                      Finalmente è arrivato il mio Fiatagri 70 65!
                                                      3400 ore totali e a circa 2100 ore sono stati rifatti: tutto il motore (per un difetto all'aspirazione), frizioni centrale e di sterzo e freni.
                                                      Con la pala Sogema seminuova ricondizionata (usata pochissimo ma rimasta molto ferma) e il trasporto, pagato in totale 11800 euro..
                                                      che ne pensate?
                                                        Ho letto le discussioni e mi sono accorto che un sacco di gente ha avuto problemi alla frizioni di sterzo e ai freni. Io so che dopo un paio di settimane che mio nonno compro' il trattore, il consorzio glielo ritiro' per fare delle modifiche. Devo dire che in seimila h non gli abbiamo fatto mai niente, cambiato soltanto una volta un freno a mille ore.
                                                        Io pensavo che la FIAT li ritiro' tutti i trattori della serie 65!!!
                                                        W FIAT!!
