Landini 4500 C
  • Landini 4500 C
    Che ne pensate del vecchi landini 4500c!!!!!!!
    Costruttore meccanico
    Belle macchine, in Romagna erano le antagoniste dei Fiat (4000-4500-5000-6000) ce ne sono ancora divese in circolazione!
    Foto tratta dal libro "dal 1884 LANDINI
      non sapevo che landini produceva il 4500c anche a cofano squadrato.cmq bella macchina. FALCON
      andrea
        max ecco un altro landini 4500 anno 1974
        Luca
          Ragazzi io ne ho guidato uno di landini l'anno scorso con la frizione centrale a mano senza punto morto tipo fiat e vi posso dare la mia impressione non sia mai più, poi il resto potrà essere buono come vi pare ma con una frizione del genere secondo me sono impossibili da guidare vanno bene solo in pianura nel campo aperto dove la frizione si usa poco.
          p.s. ma perchè non lo uniamo all'argomento cingolati una passione da sempre?
            anche io ho una macchina del genere è un landini cofano tondo 4500c uguale a quello che è nella foto che ha messo ralfg e per questo lo voglio ringreaziare dato che per me quella macchina ha un valore oltre che moneterio anche affettivo perchè è sul quel trattore che ho imparato a guidare le macchine agricole, è il primo trattore sul quale sono salito. Il mio landini, ormai non ha i colori della carrozzeria riconoscibili ed è la prima volta in quella foto che lo vedo con tutti i colori al loro posto. oltre questo valore affettivo, la macchina è ancora in grado di produrre reddito di fatti con quella macchina io ci lavoro ancore anche se gli faccio fare solo la semina, ma solo con lui io semino 100ha di terra con un asemiantrice di 4m. il mio è del 1962 e dopo 44 anni si fa sentire ancora bene. complimenti a che lo ha costruito
              Anche per me vale il tuo discorso. Ho un 4500 vigneto (115 cm) del 1977 (scritte adesive). Ha ormai 11000 ore di onorato servizio. Ho appena rifatto il motore. Il carro e le frizioni sono ancora originali. Solo un problema. L'innesto della pdf è stato sempre um problema. Vi risulta?
                vi risulta che sul lato sinisto del 4500 vi sia una levetta per variare il numero di giri della pdf ???
                  Sono proprio convinto che sia una buona macchina, anche perchè ho letto vari commenti positivi qui sul forum, poi anche in giro se ne parla bene. Solo l'unico dubbio è la pdf, perchè cercavo un mezzo con sollevatore per applicarci una fresa, dato che ho un piccolo vigneto, però ho saputo che hanno bisogno proprio di una fresa specifica a causa del numero di giri maggiore che ha la pdf.
                    buon giorno a tutti.sono apena iscritto a questo forum,che reputo in assoluto il migliore.sono il felicissimo possessore di 4500 c landini,1973cofano squadrato con perkins.ho 6773 ore,aratura,discatura.epicatura trattamenti e tantissimi altri lavori.va benone e nonostante abbia altri trattori cingolati nn lo vendero mai,acqua io e gasolio.questi moderni gommati frutteto poi..........nn ce la faranno mai nell nostre zone senza cingolo neivigneti e impossibile.
                      Sono in possesso di un Landini 4500 a cingoli - Cofano quadrato. Da dove capisco se è il modello vigneto o montagna?
                        Buongiorno Fabio
                        Esistono varie versioni del Landini 4500c la prima in assoluto (produzione anni 60) meglio conosciuta come cofano tondo vedi:
                        http://www.forum-macchine.it/attachm...8&d=1115149462
                        Successivamente (inizio anni 70) venne prodotta la versione special con cofano quadro e fari anteriori laterali di forma trapezoidali (montati anche su tutti gli MF del pediodo).
                        A metà anni 70 venne prodotta l'ultima serie (500) con cofano quadro:
                        A_ http://www.forum-macchine.it/attachm...8&d=1128362137
                        B_ http://www.forum-macchine.it/attachm...8&d=1153430936
                        La risposta alla tua domanda la puoi avere misurando la carreggiata (distanza tra la due ruote motrici) che nel caso del vigneto (CS carro stretto) dovrebbe essere uguale a 900 mm.
                        Altra indicazione la puoi trovare stampigliata sul numero di serie del carro (TL19 CS 4500......) che troverai nella parte posteriore sopra la pdf, nascosta dalla molla dello sforzo controllato.
                        Il tratt veniva fornito con suole da 250 mm percui l'ingombro totale (larghezza max) è di 1150 mm, su richiesta venivano montate le suole da 280 mm è in tal caso l'ingombro è di 1180/1200.
                        Altro particolare che ti indica ad occhio il tipo di carro è data dal montaggio della ruota motrice in posizione convessa (vedi foto B).
                        Spero di non essermi dilungato troppo alla prossima.
                        Fra_Land
                          Salve Fabio81
                          Dire che conosco bene la macchina mi sembra un pò esagerato.
                          Le conoscenze le ho apprese leggendo quà e là e con tanta passione cerco di rimettere a posto un mezzo che ho acquistato in stato di abbandono. Credo che 3000 ore per un mezzo del genere siano niente, semmai molto dipende da come è stato usato/trattato da chi ne ha fatto uso in precedenza, i più esperti possono smentirmi.
                          Ma il modello in tuo possesso che tipo è???
                          Potresti per cortesia farmi sapere la distanza tra suola e parafango e la dimensione della suola montata sul tuo?
                          A presto.
                          TWR
                          Fra_Land
                            landini 4500 cingolato
                            Salve a tutti io ho un Landini 4500, uno degli ultimi prodotti con frizione indipendente della pdf e alternatore.
                            Ha circa 7000 ore, e solo di recente ho rifartto frizioni di sterzo e freni. A dier il vero i nastri freno li ho sostituiti perchè avendo smontato tutto li ho cambiati anche se avevano ancora almeno 3000 ore di autonomia.
                            inoltre in questi giorni ho rifatto pompa ed ignettori perche fumava molto.
                            Adesso va come se fosse nuovo.
                              ciao a tutti sono nuovo, posseggo un landini 4500 per me una macchina eccezionale non capisco però la differenza tra landini 4500 c e 4500 solo la larghezza ? grazie in anticipo
                                E' una macchina eccezzionale....
                                  Salve a tutti,
                                  sto cercando un cingolato per fare piccoli lavori e soprattutto per trasportare un po' di legna dal bosco. Al momento ho visto un Landini 4500 che si presente in buone condizioni solo che il venditore mi dice che fa rumore la presa di forza quando usa la vangatrice. Dice che potrebbe essere un cuscinetto. Non potrebbe invece essere un ingranaggio? Poi ha il freno destro che non frena bene. Dice che si dovrebbe solo stringere. Per il resto appare nuovissimo. Anche visivamente il motore sembra nuovo e anche i cingoli. Che ne pensate? I difetti sarebbe riparabili? Con che cifra orientativamente?
                                  Mi propongono anche un Fiat 455 c al quale sono stati fatti i seguenti lavori:
                                  Motore nuovo
                                  stellone e carro
                                  alternatore
                                  impianto elettrico
                                  pompa acqua
                                  pompa olio idraulico
                                  Per il Landini mi chiedono 4000 € e per il Fiat 3000 €
                                  Su entrambi è da aggiungere la spesa per l'arco.
                                  Potete aiutarmi a fare una valutazione?
                                  Grazie mille.
                                    Ciao a tutti, riapro questa vecchia discussione. Avete per caso documentazione tecnica / spaccati / documenti sugli impianti del 4500C seconda serie?
                                    Grazie!
                                      Ho anche io un Landini 5000 CL del 1968 scusate volevo sapere se sapete dove si trova la pompetta per riempire i filtri del gasolio una volta cambiati .. è per caso quella levetta posizionata di fianco al bicchierino con filtrino dove passa il gasolio ? Nei Fiat c è un pomello ben visibile sul Landini non riesco a trovarlo e volevo cambiare i filtri gasolio visto che il trattore l ho comprato da poco.. se qualcuno può aiutarmi .. comunque grazie
