modifica scarico trattorino tagliaerba
  • modifica scarico trattorino tagliaerba
    Buongiorno.
    Sono nuovo del Forum, e spero di essere nella sezione giusta.
    Possiedo un trattorino tagliaerba Mc Culloch M11577 che monta un motore B&S di 11,5 Cv. Li mezzo ha circa quattro anni e funziona alla grande, ma vorrei modificare lo scarico anteriore della marmitta per poter smettere di respirare i fumi di scarico che inevitabilmente vengono emessi.
    Adesso anche mio figlio di 16 anni ha cominciato a darmi una mano in questo lavoro, e non vorrei fargli respirare tutti quei GAS.
    Avrei intenzione di saldare allo scarico della marmitta un tubo flessibile di metallo e poi raccordarlo a un'altro tubo dritto, fissato con supporti idonei (a Dx o a Sx, dove torna meglio), in maniera tale da scaricare supra la testa del passeggero.
    Come nei trattori piu grandi per capirci.
    Nessuno si è mai avventurato in simili modifiche?
    Secondo voi aggiungere un tubo di circa 1,20 Mt dopo lo scarico comporta qualcosa per il motore??
    Originalmente inviato da willys70 Visualizza messaggio
    Non hai modo di collegare il tubo flessibile con altri sistemi? Per esempio fascette di adeguate dimensioni con vite...
    Se aggiungi tubo libero e di adeguata sezione, non inferiore al tubo originale, non dovresti avere grandi ricadute sul funzionamento. Però dovresti prevedere una griglia anti scottatura...
    Attenzione: in cima al tubo verticale devi prevedere una curva a oltre 90 gradi (anche piegando il tubo stesso) o comunque un sistema per cui in caso di pioggia non entri acqua nello scarico e quindi verso il motore. Non serve per quando lo usi, ovvio che non tagli il prato sotto il temporale, ma se per caso ti dimenticassi anche solo una volta il trattorino parcheggiato allo scoperto e dovesse piovere...
      Al momento sto pensando di convogliare i fumi della marmitta in un canale che finisce con un manicotto da 1 pollice che poi attraverso un flessibile di metallo che ha agli estremi attacchi sempre da 1 pollice, raccordare tutto per poi finire con un tubo sufficentemente lungo da scaricare sopra la testa.
      Il problema sta in questo convogliatore.
      La marmitta finisce con una serie di forellini disposti in maniera circolare. Sopra è stato applicato un convogliatore laterale con delle viti.
      La cosa si fa difficile. Vi posto una foto della marmitta, casomai a qualcuno venisse in mente come convogliare questi fumi in un manicotto da 1 pollice.
        Sono riuscito a convogliare i fumi di scarico della marmitta, attraverso una calotta di metallo che ho saldato direttamente alla marmitta. In pratica mio suocero ha una ditta che costruisce filtri per le acque in acciaio inox. Ne ho talgiato uno nella parte bassa e mi è uscito come un "tegamino". Poi ho saldato su una parte il manicotto da 1 pollice, e da li sono partito con il corrugato da acqua sempre in acciaio INOX. Attualemte sto facendo i supporti per tenere il tubo di scarico il quale essendo alto 1,30 metri (per poter scaricare sopra la testa dell'operatore), deve essere ben ancorato alla struttura del trattorino. Sono quasi alla fine. Sarà mia premura alla fine, postare qualche foto, casomai a qualcuno interessasse l'idea.
          Si, sarebbe interessante vedere le foto. Occhio al terminale del tubo per la pioggia, come detto.
            Hai previsto anche un modo per smontaggio rapido, per una qualsiasi evenienza?
            Ceppi c'è!
              per quanto riguarda il finale del tubo, ho saldato una curva a 90 gradi verso l'esterno, in modo tale che i fumi vadino in quella direzione. il pezzo finale del tubo insieme al corrugato sono connessi tra di loro con giunti ad acqua da 1 pollice, quindi basta svitarli. il pezzo finale di tubo e tenuto fermo allo chassis del trattorino con staffe avvitate che possono essere rimosse in ogni momento. Avrei voluto prevedere anche lo smontaggio della calotta di acciaio inox, che avrei potuto fermarla alla marmitta tramite le 4 viti che tenevano il deflettore originale (vedi foto) ma alla fine ho preferito saldarla direttamente alla marmitta. Domani posto le foto
              Intanto vi posto questa. E' il carrello che uso per portare via l'erba che raccolgo. Dopo aver guardato molti filmati di YOUTUBE, ho deciso di modificare il mio carrello con ruote piu grandi su cuscinetti autiallineanti, e di progettare il ribaltabile con sollevatore manuale (Crick a bottiglia da 5 Tonn). Il tutto perche il trattorino tagliaerba non ha la pompa idraulica, e soprattutto perche il Crick costa circa 20 euro.
              https://drive.google.com/file/d/0B3-...ew?usp=sharing
                Ecco le foto della modifica. Qualcuno potrebbe obiettare sulle saldature........sono un perito elettronico che lavora in Poste Italiane.......non potete pretendere che sappia saldare a elettrodo alla perfezione.
                https://drive.google.com/open?id=0B3...Qnc&authuser=0
                https://drive.google.com/open?id=0B3...X2c&authuser=0
                https://drive.google.com/open?id=0B3...Sm8&authuser=0
                https://drive.google.com/open?id=0B3...OXM&authuser=0
                Questa la visione d'insieme della mia creatura......vi assicuro che funziona benissimo.
                https://drive.google.com/open?id=0B3...dmM&authuser=0
                https://drive.google.com/open?id=0B3...MkU&authuser=0
                Con l'erba un pò bagnata ci sono dei problemi di intasamento del tubo, ma con erba aciutta, non si scende mai dal trattorino. Saluti a tutti.
                  E chi non ha un account Google drive, vedi il sottoscritto, come fa a vedere le foto?
                    Originalmente inviato da mario.sa Visualizza messaggio
                    Hai ragione, ma non so come fare. Le foto dovrebbero essere pubbliche, senza bisogno di account google?
                      ora si vedono... grazie
