"Massa trainabile" di un trattore stradale
  • "Massa trainabile" di un trattore stradale
    Ciao a tutti!
    Ho visto ingiro delle vecchie motrici da 220 cv e vorrei sapere se un qualunque trattore stradale può trainare qualunque semirimorchio, (nei limiti di peso e dimensioni) oppure dipende dal modello?
    Per esempio quel trattore con 220 cv può trainare un semirimorchio da cava?
    grazie e scusate se la domanda é un pò strana
    Originalmente inviato da dave1989 Visualizza messaggio
    Se non ricordo male, bisogna controllare la compatibilità di agganciamento, che in linea di massima riguarda il peso sulla ralla (diciamo il peso che deve sopportare il trattore) e l'altezza stessa del semirimorchio.
    Un trattore Low-Liner, (con ruote di diametro minore rispetto ad uno classico) avrebbe difficoltà nel trainare un semirimorchio normale, viceversa un semirimorchio Low-Liner avrebbe difficoltà ad essere trainato da un trattore classico
    Se rispetta la compatibilità si
    Con soli 220 HP, eviterei salite e carichi eccessivi...
    Marco B
      Quindi si fa riferimento al peso sulla ralla, ed é possibile che ho visto motrici alte trainare semirimorchi piu low liner e a occhio si vedeva che erano sbilanciati essendo piu alti davanti?
      Hehe un 220 cv non riuscirebbe a fare una salita con un carico standard?
      É possibile comunque agganciare un semirimorchio anche se basso a una motrice con ralla "alta"?
        220CV non è che non riuscirebbe, con 220CV legalmente non puoi...dato che hai una massa complessiva tra trattore e semirimorchio non superiore a 275q
          Non ho ben capito il discorso sulle masse. Non é come l'auto che con la b+e traini quanto può a libretto indipendentemente se ha 120 cv (tipo defender) o un dodge ram?
            assolutamente no. Devi sottostare alla regola degli 8CV per tonnellata.
            comunque il rimorchiabile è riportato a libretto e calcolato con quella formula, anche quello delle auto è calcolato e varia da auto ad auto in base alla potenza, alla massa dell'auto ecc.
            ma che trattore è che ha 220CV?
              Ora mi é chiaro. Grazie per la spiegazione!
              Quindi ricapitolando le uniche regole per il camion sono:
              - peso sulla ralla e 8cv per tonnellata giusto?
              Comuqnue avevo visto una vecchia motrice man in germania sui 220 cv circa e mi chiedevo cosa ci potesse trainare.
