Semoventi Belotti, Ormig...
Clear All
  • Semoventi Belotti, Ormig...
    Un po' di tempo fa avevamo accennato a queste gru nella discussione sulle cave di Carrara; direi di riprendere ed approfondire l'argomento in questa sezione.
    La Bellotti in foto, per esempio, quante tons solleva?
    Caro Barnaba, la gru da te fotografata trattasi di Bellotti B-52-ACL ed ha una portata massima di 32 ton. Un miocollega ne vende una completamente revisionata e sabbiata. Può interessare a qualcuno??
    Paolo Rossi
      Grazie per la risposta.
      Gran bella bestia, non c'è che dire. Il tuo amico cosa ci movimenta?
      Per caso potresti fornirci delle immagini di quella gru.
        Riesumo questo vecchio post, se qualcuno avesse voglia di parlare di semoventi Belotti e Ormig.
        Qui ho trovato delle pagine molto interessanti, anche sulla B52: http://www.omargru.it/OMARGRU/BELOTTI.htm .
        Qualcuno per caso ne possiede dei disegni più dettagliati? Vorrei farne un modello in scala.
          Info Bellotti B52
          Credo di poter essere utile. Tra i miei colleghi ci sono degli ex dipendenti Bellotti e credo abbiano del materiale.
          Abbiamo anche una B52 quindi le foto non sono un problema.
          Mi metto subito alla ricerca
            Davvero???
            Non sai quanto mi rendi felice.
            Per ora ho solo quel che ho trovato sul sito indicato nel messaggio precedente e qualche foto che ho fatto alla B52 che ancora lavora in un piazzale a Carrara.
            Voi cosa ci sollevate con una macchina del genere?
            Grazie mille in anticipo.
            Barnaba
              Alla ricerca della B52
              Eccomi di ritorno.
              Ho parlato con i colleghi Ex-Bellotti e, dopo essersi commossi alla vista del materiale che ci hai indicato, mi hanno dato due indicazioni:
              La gru che utilizziamo (raramente) è una B51 quindi non credo che possa esserti utile,
              la si utilizza in officina manutenzione per i mezzi rotabili, tra i quali alcune B75.
              Mi hanno indicato una B52 qui vicino,andrò a fare qualche foto ASAP.
              Tanto per non perdere il vizio metto due "reperti"
                Ciao e grazie per l'interessamento. Peccato che sia una B51, dunque immagino una 2 assi. Anche la B75 dev'essere una bella bestia!
                Ti ringrazio in anticipo per le foto che potrai fare.
                  Se dovessero interessarti delle foto della B75 avverti, non è un problema reperirle.
                  Per quanto riguarda la B52 a tre assi,purtroppo non ho buone notizie:
                  Mi è stata segnalata per errore.
                  Trattasi invece di una B51 G. Una modifica della B 51 da cui poi è stata ricavata la B52 a due assi.
                  Si tratta comunque di un modello interessante.
                    Ok, grazie mille lo stesso. Anche se non è una B52, guardo cmq volentieri queste macchine.
                    Quella delle foto non è una "pick and carry", ma un'autogru nata, mi pare, per lavorare da ferma, avendo stabilizzatori e torre girevole. Avresti modo di pubblicarle un po' più grandi, che si vedono appena?
                    Grazie ancora.
                      ciao a tutti,io lavoro x la ditta galizia gru come disegnatore che fà appunto gru semoventi,se vi può interessare vi dò 2 link,uno dove ci sono delle foto caricate da me e l'altro è il sito dell'azienda:
                      www.galiziagru.com (in alcune foto l'operatore sono io)
                      http://www.album-mmt.it/categories.p...26b2c8c8af4c43
                      se vi interessa sono a vostra disposizione x qualsiasi domanda,purtroppo delle ormig e delle belotti non sò molto....
                      ....Davide....
                        numero telaio belotti
                        Buongiorno a tutti!
                        sono Francesco da Livorno.
                        Ho una gru Belotti modello B52 GM, immatricolata a Genova il 18/01/74, e dovendo eseguire l' ISPESSL , devo trovare la punzonatura per l'identificazione del telaio.
                        Dopo averla rigirata come un calzino, qualcuno sa dirmi dove posso trovare questo numero ???????
                        Aspetto fiducioso e con l'occasione saluto tutti ed auguro buon lavoro.
                        Francesco Crabuzza 335 6072*** (rimosso parte del numero di cellulare dallo staff di MMT per motivi di privacy personale)
                        Old Fashioned Boats - Cantiere Nautico Livorno.
                          ormig belotti
                          Salve a tutti sono un tecnico e lavoro per un concessionario ormig ; conosco un po' anche belotti.A disposizione per informazioni
                            Ciao e benvenuto sul forum.
                            Per caso hai modo di trovare dei disegni della Belotti B52 che avevo pubblicato sopra in foto?
                            Grazie in anticipo
                            Barnaba
                              Di che tipo di disegni hai bisogno ? manuali o cosa ?
                              Alecattelan
                                Disegni quotati e magari anche disegni dai manuali uso e ricambi, esplosi, spaccati e quant'altro sia possibile. Dovendo rifare il modello in scala, mi occorre vedere nei dettagli più parti possibile della macchina e conoscerne le misure.
                                Grazie ancora per la collaborazione.
                                Barnaba
                                  Come gia' saprai la Belotti ha chiuso ; ho qualche contatto,vedo cosa riesco a fare.Ti dico gia' comunque che per i disegni costruttivi sara' molto difficile,per il resto vedo cosa riesco a fare Ciao e alla prossima
                                    la punzonatura del telaio e' necessariamente sul carro,quindi prova a girarci bene intorno sopratutto vicino ai passaruota,dietro e sopra il carro.Scrosta la vernice se e' srtata riverniciata perche' i carrozzieri non badano a queste cose.Vedo comunque di avere notizie poi ti so' dire Saluti
                                      Se a qualcuno interessano le ORMIG recenti.......... Saluti a tutti
                                        Ti ringrazio in anticipo per la ricerca.
                                        Il modello esatto è B52 ACL o ACS a 3 assi di cui due anteriori gemellati.
                                          Ciao Barnaba ti interessano dati di vecchie Ormig ?
                                            Ho Bisogno di un chiarimento
                                            Salve a tutti
                                            Sto` cercando una gru bellotti usata con una portata di 20 25 ton per scaricare da camion dei coils.
                                            L`utilizzo e` saltuario quindi non ha senso spendere dei soldi in gru recenti.
                                            La gru dovra` essere mandata all`estero e quindi puo` essere anche interessante trovare una gru senza certificati ispes perche` comunque a destino non li richiedono.
                                            Ho trovato un po` di tempo fa` una bellotti b52 che riporta diverse scritture anche non concordi tra loro.
                                            Nello schema delle portate viene riportato un modello b52f20s con portata ad un metro di 15 ton.
                                            Anche nelle scritte laterali sul braccio viene riportato portata 15 ton ma il gancio e` un 20 ton e la fune ha diversi tiri.
                                            Mi chiedo ora quale sia la portata effettiva di questa gru e se puo` essere utilizzata per il fine descritto.
                                            Ho inoltre visto che le gru semoventi con portata 15 e 20 ton sono identiche, perche` allora questa diversa portata? Forse che la 15 e` solo una gru declassata?
                                            Se aggiungessi un buon contrappeso nella parte posteriore pensate che possa essere utilizzata come gru per scaricare 20 ton di coils?
                                            La persona che la vorrebbe acquistare sta` utilizzando una vecchia ormig da 12 ton e riesce comunque a movimentare anche 15 ton senza grossi problemi.
                                            Qualsiasi vostro parere, foto o informazione di macchine usate in vendita e` piu` che gradita.
                                            Distinit saluti
                                              Ormig 20 TT
                                              Salve Azamolo ti ho inviato un messaggio privato .Forse ho qualcosa che fa' al caso tuo.Saluti
                                                ciao,volevo sapere se per caso sai chi potrebbe avere una belotti b76z o pc100 che è una 100 ton.e' stata costruita per l'aereonautica.
                                                Sai chi potrebbe averla?grazie mille intanto.
                                                  la pc 100 è un mezzo molto particolare con limitata mobilità del braccio... è sicuro che le serva proprio quella?
                                                    Salve Belinone,si cerco proprio questa.
                                                      Guardate questa ormig con zavorra molto artiginale....
                                                      Vorrei sapere se qualcuno sa darmi delle informazioni su questa Belotti (se non sbaglio)
                                                        Dovrebbe essere una B56, confrontandola con altre immagini.
                                                          Ormig?
                                                          Siamo sicuri che si Ormig questa delle foto?
                                                          vediamo Giuseppe che dice...........
                                                            Originalmente inviato da alecattelan Visualizza messaggio
                                                            Mi sembra di si perchè mi pare di aver letto così vicino ai mozzi........ho anche altre foto da altre angolazioni e sembra ci sia scritto ormig.
                                                            Comunque Barnaba sepresti darmi altre ino su quella belotti b56, tipo: portata, motore, potenza...ecc....Grazie anticipatamente!!!
