Diesel o Elettrico?
  • Diesel o Elettrico?
    Buon giorno dobbiamo acquistare un carrello elevatore usato.
    Viene utilizzato poco, 1 o 2 volte alla settimana ma deve essere usato anche all'interno di un magazzino.
    In cosa consiste la manutenzione di un carrello elettrico?
    Quanto durano le batterie se utilizzate poco?
    Grazie per il consiglio
    Diego Gabel
    Originalmente inviato da gabel Visualizza messaggio
    Diego Gabel
    Come manutenzione, vanno controllati i motori elettrici (usura spazzole, collettore,....ecc...), ogni 1000 ore cambio olio idraulico e relativo filtro, lubrificazioni varie (montante, catene, assale sterzante), controllo dei teleruttori e relativi contatti. Poi ce ne sarebbero ancora delle altre, ma sono cose che spettano alle ditte specializzate.
    Sul fronte della sicurezza, devi far controllare trimestralmente l'usura delle forche e lo stiramento delle catene.
    Per quanto riguarda le batterie, questo è il vero problema dei carrelli elettrici, considerando che il piombo aumenta tutti i giorni praticamente.
    Usandolo poco, hai il rischio che si possano solfatare, poi se consideriamo il fatto che quello che andrai ad acquistare avrà molto probabilmente la batteria anch'essa usata....
    L'unico consiglio che ti posso dare in fase di acquisto, è di chiedere al concessionario che te lo venderà, se hanno effettuato dei cicli di carica e scarica della batteria per verificarne la reale autonomia di lavoro...(E' una prova che viene effettuata mediante un apposito strumento, chiamato "scaricatore"). Se riesci, fattela mettere per iscritto.
    Ciao!
      Valuta l'investimento
      credo che si possono trovare dei carrelli diesel a buon prezzo e credo che lavorandoci saltuariamente , anche se all'interno, ma in posti ben arieggiati questi riservano poche sorprese.
      Se scegli un carrello elevatore lettrico valuta quanti anni ha la batteria consedera che una batteria ha circa 1500 cicli di ricarica. La solfatazione si può evitare mettendo sottocarica almeno una volta ogni 10 gg.
      Giusta l'sservazione del ciclo carica-scarica che farà chi vebnde il carrello ma controlla che la batteria si presenti bene connessioni ben salde e che gli elementi siano ben allieneati tra loro e senza rigonfiamenti.
