riparazione danaher
  • riparazione danaher
    Buongiorno a tutti , qualcuno sa chi ripara controlli Danaher?
    grazie e buon lavoro
    Originalmente inviato da max74 Visualizza messaggio
    Su quale tipo di macchina è installato?
      Devi riparare tassativamente questo impianto o puoi anche valutare l'acquisto di un revisionato in programma scambio?
        È montato su Still e valuto anche revisionato con reso
          Danaher
          Buon giorno a tutti voi,volevo aggiungermi alla discussione,ho dei problemi su un carrello Hyster AC J2.50XM B416..monta un impianto Danaher con problemi su scheda can/io(master),qualcuno di voi sa dirmi chi ripara o fornisce questi impianti? Grazie Luciano.
            Hai provato ha contattare il "solito" ricambista molto noto?
            Io poco tempo fa ho comprato un impianto Danaher revisionato in programma scambio per un carrello Toyota 7FBMF35.
            Presumo che tu abbia capito cosa intendo per "solito"...
            Nel caso, ci sentiamo in PM...
              Purtroppo è proprio con il ricambista molto noto che ho avuto dei problemi su un impianto acquistato tempo fa e per questo ero alla ricerca di un altro riferimento
                il problema può capitare, ma direi che la casistica dei problemi è quella che fa la differenza...io faccio girare parecchi impianti con loro, e onestamente mi è capitato solo una volta di avere un problema...che peraltro è stato risolto molto prontamente con l'invio di un'altra apparecchiatura...
                Quindi quello che voglio dire è che se c'è una recidività con i problemi, allora è un'altro discorso, ma se parliamo di un caso, non direi di farne la regola...
                Però ripeto, parlo senza sapere le tue precedenti esperienze con questo fornitore...
                  Ciao Max74 , Ciao Lucio54 ,
                  oltre a quello già detto e diciamo che concordo con quello che dice Andrew T. logicamente senza esclude problemi e/o altro .
                  Mi permetto , almeno per parlarci questi riparatori , Vi specifico che è più molto di 1 anno che non parlo , perciò non so se ci nono state news con loro :
                  - Multiservice Elettronica ( mi risulta sia per tutti i chopper , anche Danaher , del gruppo Toyota ma se non erro fa anche altro )
                  - PZG ( mi risulta sia per tutti i chopper e Danaher della Jhungheinrich )
                  - Unis Gruop ( tratta Danaher e altri , ma non so perché non ciò mai parlato me ne
                  hanno parlato )
                  Trovate tutto in rete e logicamente vedete anche altro .
                  Lucio54 , per info :
                  - che allarme e problema ti dava ?
                  - penso che tu sappia che non si possono invertire , non escludo news ?
                  - hai provato a sentire TVH ?
                  Scusate , diciamo per delle info , non proprio OK e Fateci sapere.
                  Buona Serate e Buona Notte
                  Giusy1611
                    Ciao a tutti e in particolare a Giusy1611,proprio quest'oggi ho sostituito una scheda Danaher Master x J3.00Xm B416(il difetto era che il carrello rimaneva fermo ,display spento,e..alle volte dopo 30 minuti riprendeva a funzionare da solo),è stata invertita con un'altra scheda simile di un'altro Hyster J2.50xm B416...dopo aver fatto le parametrazioni del caso,il carrello è risultato perfettamente funzionante.Qualcuno ha un riparatore di fiducia x schede Danaher Master Tipo VCM20-C1,ho visto che sono fabbricate in Norvegia-
