Caterpillar EP25K PAC
  • Caterpillar EP25K PAC
    Buongiorno,ho problema con un carrello elevatore Caterpillar mod.EP25K PAC matr.ETB8C51262 anno2007.Trazione bloccata,sollevamento e servosterzo ok. Sul dispaly mi appare allarme 16.Qualcuno può aiutarmi?
    Problem: Traction Stall Timer (16)
    probabilmente hai un problema all'encoder del motore trazione o al suo cablaggio
    il problema te lo da subito come giri la chiave o dopo un po' che funziona in trazione?
    potrebbe anche essere che va in stallo se il carrello viene usato per spingere o tirare un carico allora puoi provare a modificare il parametro 20 del secondo gruppo che aumenta o diminuisce il tempo dell'intervento dello stallo
    controlla anche i cavi di potenza sul motore se sono ben serrati
    se mi viene in mente altro posto in seguito ciao
      Buona sera, caterpillar ep25k-pac matr. Etb8c 52210 anno 2011.
      Carrello bloccato sia trazione che sollevamento.
      Sul display errore 35. Qualcuno puo' aiutarmi?
        Originalmente inviato da andrearoma Visualizza messaggio
        Sovracorrente motore pompa.Verifica il motore,o hai un guasto all'inverter.
          Grazie mille Mirko75 verifico, e poi ti faccio sapere
            Buongiorno,problema risolto.Riscontrato uno dei tre cavi di potenza che và al motore trazione strappato:la cosa era impossibile da vedere in quanto il danno era in una curvatura del cablaggio sotto alla batteria.Inoltre il cavo era rimasto connesso con 3/4 trefoli di rame,e alla prova di continuità alle estremità con il tester risultava
            integro.Evidentemente con le correnti nominali di funzionamento,il sistema andava in crisi e generava il problema.
            Grazie a tutti per l'aiuto.
