gru su autocarro a 2 assi
  • gru su autocarro a 2 assi
    buongiorno
    qualcuno mi sa dire qual è la massima capacità di gru che si possa montare su un camion a 2 assi
    in specifico io possiedo un 190e38 con una bonfiglioli p 15000l e purtroppo mi sono accorto che è troppo piccola
    La gru più grande che puoi montare è quella che ti da portata 0 quintali sul cassone, ma bisogna tenere conto anche della stabilità, secondo me su un 2 assi puoi arrivare senza problemi a una 18-20 tx metro, oltre bisogna valutare con attenzione.
      ringraziandoti per la risposta, ti chiedo se secondo te ne vale la pena :
      sostituire la 15000l con una 20000xl o conviene trovare un altro camion con una 20000 già montata?
      ho visto che non è facile trovare mezzi con cassone da 8 mt come quello che ho.
        Originalmente inviato da rotor Visualizza messaggio
        ... vale la pena : sostituire la 15000l con una 20000xl...
        Considera la differenza di peso tra i due modelli,sicuramente la 20000xl ha un peso maggiore e ridurrà ulteriormente la portata residua del mezzo.
        Potresti prendere in considerazione di dotare la gru di un jib (prolunga amovibile) in modo tale da poter avere una gru più versatile a secondo dei casi.
        Poi tutto dipende dalle esigenze lavorative che hai.
        Consultando qualche allestitore avresti risposte più precise e dettagliate.
        Marco B
          grazie per la risposta.il camion mi serve principalmente per alare delle imbarcazioni del peso massimo di 4 ton.la portata con la gru attuale è di 8 ton quindi potrei teoricamente rinunciare ad altre tre tonnellate
            ..il camion mi serve principalmente per alare delle imbarcazioni del peso massimo di 4 ton...
            Considerando che con una PM50/24 Gold, si riesce a movimentare un Bavaria 29Sport (4ton abbondanti scafo e motori, senza contare accessori e serbatoi...) ad una distanza massima di 6 mt, che tolti gli ingombri degli stabilizzatori e della carena diventano 60cm scarsi, i due modelli di gru che hai in mente non credo siano all'altezza della situazione, diverso discorso se invece delle 4 Ton (4000kg) intendi 4 Qli (400kg)
            Tieni sempre in considerazione che bilancino e fasce incidono sulla lunghezza utile (...e che stranamente più sono piccole le barche, più kg di roba ci mettono dentro)
            Avevo suggerito l'opzione jib in quanto non sapevo l'utilizzo finale, ma visto che parliamo di nautica può avere sempre una sua utilità (montaggio alberi vela, ripristino antenne radar ecc) se hai da investire ne vale la pena.
            Marco B
              Credo che rimanendo in Bonfiglioli serva come minimo una P30500XL4 ma se consideri fasce, bilancino, ingombri di carena e stabilizzatori (come dice pure Marco Bellincam) è piccola pure questa e serve qualcosa di più grande ma penso che il mezzo sia comunque troppo piccolo.
              Ti consiglio di rivolgerti ad un bravo allestitore, saprà di certo consigliarti per il meglio.
                attualmente riesco ad alare imbarcazioni fino a 7 mt diciamo circa 2,5ton con difficoltà arrivo ai 2,8 ton.
                mi basterebbe arrivare alle 3,5 ton
                l allestitore che ho contattato oggi mi ha proposto una 25ton/mt che è installabile sul camion
                vedremo che cifra mi spara
                  mi hanno proposto una fassi f200.22l2 ad un prezzo ragionevole .
                  qualcuno la conosce?
