Pesi operativi vecchi dozer Cat
  • Pesi operativi vecchi dozer Cat
    ciao a tutti.
    in questo giorni mi è sorto un dubbio...quanto pesano i vecchi Cat?
    nella fattispecie, mi interesserebbero i pesi (quintale più o meno, non mi servono i kg esatti) del D7G, D8H, D8H, D9G e D9H....
    dato che se si guardano sui siti di usato (come al solito inattendibili sui pesi...) il D8H spazia dai 250 ai 360q! cosa che ovviamente è impossibile.
    io avevo dati che davano il D8H a circa 240q, però c'è da dire che effettivamente sembra più grande ad occhio della FD20, che ne pesa 250q.
    c'è qualcuno che mi può aiutare?
    P.S: piccola domando O.T.: Allis Chalmers HD16, quanto pesa?
    Penso che Giorgio Cat sa risponderti con esattezza... comunque credo che il peso dei dozer sia molto variabile a seconda dell'allestimento (ripper, lama, arcone, carro ecc ecc)
    Questi i dati che posseggo io:
    D7G ca 205 ql
    D7G LGP ca 236 ql
    D8H ca 209-218 ql
    D8K ca 315 ql
    D9G ca 310 ql
    D9H ca 328 ql
      quindi il D8K pesa più del D9G? però...
      si il peso varia abbastanza considerando che un ripper pesa dai 30 ai 50q in media e anche nelle lame cambia abbastanza da un tipo all'altro
        Ciao Friz,il D8K pesa più del D9G perchè il D8K è più giovane che il D9G, mi spiego meglio D8H D9G........D8K D9H dopo le varianti L erano già con il carro era già a triangolo.
          però tra i coetanei D8K e D9H ci sono neanche 15q? mi sembra poco....
            Dipende anche dagli anni di costruzione e dalle varie versioni del D8......
            Dal performance handbook:
            D8H versione 35A anni 59/61 peso 209 ql
            D8H versione 36A anni 58/66 peso 214 ql
            D8H versione 46A anni 58/74 peso 218 ql
            D8K versione 76V anni 74/82 peso 319 ql
            D8K versione 77V anni 74/82 peso 319 ql
            D9G unica versione 66A anni 61/74 310 ql
            D9H versione unica 90V anni 74/81 328ql
              ciao a tutti!i pesi ca voi detti mi risultano piu o meno tutti tranne il d9h che e dato sui siti che o visto io a 90000 libbre ossia piu o meno 43 tonnellate!i pesi da voi detti sono con allestimento completo lama+rippper?il d8h 22a quanto pesa?
                I pesi operativi che ho scritto io comprendono tutti i serbatoi pieni, lama 8S, Tettuccio e operatore.....
                  dipende se l'operatore e magro o cicciotelo!!!!eh eh eh!!!!
                    possiedo un cat 22a il peso è lo stesso della macchina industriale 68a
                      possiedi un cat d8h 22a???quanto pesa con sicurezza lo sai??
                        Originalmente inviato da albaone Visualizza messaggio
                        ciao a tutti di preciso non lo so dipende dal corredo della macchina ma per quanto ne possa sapere i pesi non sono diversi ne possiedo due un 22a e un 68a e per me dovrebbero pesare circa 340
                          il d8h nn pesava circa 25 tonnellate??con lama e ripper e cabina
                            non dare retta fidati solo la lama pesa circa 50 qli le catenarie complete di pattino da roccia 70 qli il motore completo 40 sono pesi verificati di persona mi sembrano veramente poco 250 qli quando lo trasporto sensa lama pesa tanto
                              lo usi per fare cosa questo d8h 22a???arare??
                                lo uso per arare, fare scassi con ripper e movimento terra. Lavoro sia per la mia azienda che per cantieri
                                  dal manuale cat ufficiale risulta pero che il d8h 22a aveva un peso di 25t circa io l'ho visto dal vivo e un mezzo a meta strada tra una fd14c(16t)e una fd255(30.4T)giusto per fare dei paragoni con altre macchine!la fd 255 si vede comunque a occhio che e piu grande
                                    Tratto da caterpillar 75 Years...
                                    D8D,G (15A) costruito dal 1955 al 1957 con la lama No.8U da 3822 Kg + controllo idraulico No. 46 da 297 Kg + ripper No. 8 da 3072 Kg + trattore D8 da 16310 arriva al peso operativo di 23,5 Ton..
                                    Mentre D8H (46A) costruito dal 1958 al 1974 con il ripper multidente e la lama S8 arriva a un peso operativo di ben 33Ton...
                                      per mass exavator:il d8h 22a in questione?quanto pesa??con lama e ripper?e il piu giovane di tutte le serie del d8h?
                                        Il D8H 22A dovrebbe essere identico al D8H versione 36A ....
                                        Sul mio manuale, queste due macchine risultrano identiche se non nel fatto che il 22A era prodotto in europa.
                                        Perciò il peso con lubrificanti, refrigeranti, combustibile, lama tipo S8, tettuccio e operatore è di 214 ql.........
                                        Ovviamente se si cambia lama (la s8 è relativamente leggera....) si monta il ripper, la cabina, si cambiano le suole ecc ecc... il peso può variare di molto.
                                          Purtroppo non ci sono i dati specifici di tutte le serie ma secondo me l' ultima serie dovrebbe essere il (46A) prodotto fino al 1974 poi è stato prodotto il D8K (76V/77V)...
                                            poi il d8k pesava 32 tonnellate..............
                                              Ci sono varie foto con dei dati che si riferiscono alle macchine illustrate...comunque il D8k (77V) che ho in foto con la lama U8 e il ripper multidente c'è scritto che arriva al peso di 37,7 Ton...
                                                ma sono foto di siti di aziende che fanno vendita??non sono molto attendibili i venditori!!mi manderesti la foto o la metti qui nell'argomento??vorrei vederci chiaro una volta per tutte con i pesi dei cat vecchi!!grazie!
                                                  No..non sono foto di aziende o commercianti...è un libro con molte foto e dati tecnici dei mezzi Cat prodotti fino al 2000 circa...percui racchiude molte informazioni utili secondo me anche se di sicuro non attendibile come un manuale tecnico...
                                                    ho capito!!!il libro e tuttora in commercio???come si chiama???comunque 37.5t e il d8n a cingolatura trapezioidale!!
                                                      Si chiama "Caterpillar seventy-five years" di Thomas Wilk...dovrebbe essere ancora in commercio magari anche nei siti di modellismo (l'unica cosa è che è scritto in inglese e tedesco ma comunque capibilissimo)
                                                      Per quello che riguarda il D8N la prima versione (9TC) è sui 36.8...
                                                        ok alllora mi informo se poss ordinarlo....ricordati pero che non e un libro ufficiale caterpillar quindi un po di margine da cio che ce scritto alla realta dei fatti potrebbe esserci!!se riesci puoi anche scannerizzare la pagina o le pagine in questione
                                                          salve a tutti ho guardato sul mio catalogo ricambi originale cat del D8H 22a 1371 che il peso operativo della macchina è 47,180 Lbs che in t sono circa 21,4 attenzione questo peso è a macchina nuda senza impianto idraulico suole agricole, se aggiungiamo impianto idraulico, ruspa, ripper, cabina e suole da roccia arrivi comodamente alle 33t
                                                            agu72 visto che hai questo manuale puoi mettere anche i pesi del d8k d9h d9g ?specificando pero se si tratta di macchine con attrezzatura completa(lama ripper e cabina)o senza questi componenti!ciao e grazie
