Rampe autocostruite è possibile?
  • Rampe autocostruite è possibile?
    Salve ,come alternativa alle classiche rampe di carico in alluminio è possibile la realizzazione artigianale con acciaio?
    Ipotizzo di caricare il mini da 17 qli su un camioncino con altezza del pianale di circa 110cm ,quale dovrebbe essere la lunghezza delle rampe ?graie ciao
    io quando noleggio i mini da 10 a 17q mi danno le rampe da 350 mm ,in alluminio credo sia la misura regolare
      La realizzazione è possibile, l'uso no in quanto non omologate. Fatto salvo il fatto che ognuno a casa sua fa come meglio crede finchè non succede nulla...
      Comunque il calcolo è quaesto:
      http://www.clmramps.com/calcolo-rampe/
      Generalizzando la lunghezza è pari a 3 volte l'altezza del piano di carico. Naturalmente in caso di valori intermedi si prendono le rampe con lunghezza maggiore. (es. 3.2m significa usare quelle da 3.5m)
      ACTROS
      "CB COMINO"
        Ognuno è libero di accopparsi come meglio crede, basta che non accoppi gli altri.
        Nel proprio "privato" si può fare ciò che si vuole, ma se devi usare le rampe in ambito lavorativo, abbandona immediatamente la malsana idea.
        Chi ti calcola il carico che possono sopportare?
        Chi ti certifica che sono idonee all'uso?
        Da ultimo: hai idea di quanti Kg di ferro diventano? Sono da movimentare a mano, e se una ti casca su un piede, in alluminio magari ti fa un bel livido, ma di ferro, c'è da lasciarci il piede sotto!!!
        Io non mi porrei il problema e cercherei un paio di rampe omologate, magari di seconda mano (verificando che non abbiano cricche o fessurazioni), adatte all'uso che ne vorresti fare.
        – Internet, + Cabernet!
          Quà dalle nostre parti di usato non trovi niente....è comperarle usate ci vogliono un bel pò di soldini...
          Qualche tempo fà sono andato pure io a noleggio è me le hanno date di alluminio da 3,50 mt ho notato pèro che nella fase di caricamento lo scivolamento del mini dovuto probabilmente ai cingoli e alle rampe bagnate ,sibbene le rampe siano certificate.
            Originalmente inviato da zecat 330 Visualizza messaggio
            Esistono i corrieri per poterle acquistare "lontano"
            Questo è relativo, io ho trovato rampe nuove a 300€ da 3.5m...
            Il fatto che siano certificate non pregiudica il fatto che tu magari sbagli ad utilizzarle...Ci sono molti profili e "fondi" delle rampe differenti, basta solo prendere quello adeguato.
            ACTROS
            "CB COMINO"
              Ragazzi ma stiamo parlando di rampe che fra un po'vi regalano coi cioccolatini....per come la vedo io è molto più sicuro e probabilmente anche economico prenderle omologate, tanto ti danno anche un anno di garanzia e se hai problemi di scivolamento puoi fartele fare con inserti in gomma.
              Oltre tutto hai valutato il peso che avranno delle rampe autocostruite?
              Operatore...fiero di esserlo
                Io fino a un anno e mezzo fa ho sempre usato 2 rampe in ferro per caricare/scaricare il mio mini (30 quintali). Non so dirti il peso giusto, comunque si posizionano benissimo da soli. Il peso è superiore (ma non proprio così tanto) rispetto alle rampe in alluminio di pari categoria.
                Pregi: robustezza robustezza robustezza, economicità (le ho pagate 100 € facendole fare nuove da un fabbro)
                Difetti: peso, mancanza di certificazione.
                Dai
                  Originalmente inviato da Panizaro Visualizza messaggio
                  Il primo difetto è trascurabile in quanto si possono movimentare con il mini volendo, il secondo difetto non è affatto trascurabile...
                  ACTROS
                  "CB COMINO"
                    Originalmente inviato da Actros 1857 Visualizza messaggio
                    Sono assolutamente d'accordo. Io le usavo a scopo privato, quindi "nessun problema"..
                    Dai
                      Lo scivolamento può essere anche cosa di tutti i giorni pèrò dico quando fanno certe cose oltre a essere belle estiticamente a mio avviso si dimenticano di fare tutte queste prove ,logicamente no nel piazzale della fabbrica . Ho visto caricare escavatori da 50qli senza utilizzare rampe ma nn credo che la lunghezza del carro di un 17 qli lo permetta .....Qualcuno mi sa dire il verò limite di portata alla coppia delle rampe??se vedo scritto 35 qli i coppia ,posso caricare un 50 qli?
                        La portata dipende dal passo della macchina che carichi.
                        Posso provare a guardare sulle mie che uso per un mini da 20Qli e ti faccio sapere.
                        A regola comunque non c'è una tolleranza così ampia...nel senso che è meglio attenersi a ciò che riportano le indicazioni del costruttore.
                        Mi è capitato per necessità di caricare una minipala da 25Qli con le rampe da 20 e non mi è piaciuto per niente vedere la torsione che han preso sotto il peso.
                        Anche sentendo esperienze di amici ai quali si sono rotte le rampe perché caricavano leggermente in sovrappeso
                          Che donada é??? Se sono rampe con 35 Qli di portata, saranno per caricare un mezzo da 35 Qli.
                          50 Qli è una volta e mezza 35... non mi pare il caso di andare oltre nella discussione.
                          Sul Forum cerchiamo di dare indicazioni che permettano di attenersi alle leggi vigenti.
                          Ammesso che uno ti dica: "vai tranquillo, con un paio di rampe da 35 Qli ci carichi anche un 50" e poi invece accoppi qualcuno perchè una rampa ti cede sotto il peso dello scavatore, di chi è la colpa?
                            Potresti anche riuscirci una volta.
                            Potrebbe anche darsi che a vista sembra che non sa successo nulla.
                            Ma.................................
                            Originalmente inviato da Aldo Visualizza messaggio
                            Le rampe sono progettate per sopportare il carico più volte.
                            Puoi anche esagerare una volta in determinati limiti.
                            Tecnicamente hai portato il materiale in campo plastico e non sei più in campo elastico.
                            Alcune deformazioni in campo plastico garantiscono ancora le medesime performance.Questo succede più per le strutture ad arco.
                            Per le strutture lineari si generano fessurazioni che riducono le prestazioni della struttura.
                            Le rampe che hanno subito sovraccarichi possono sembrare ancora perfette, come nascondere insidie non facilmente rilevabili.
                              Semplicemente non è ammesso il sovraccarico, e poi credi che qualcuno si prenderebbe la responsabilità di stimare la portata tecnica sul forum? E poi perché tutte ste seghe mentali? Compra un coppia per il 50 e poi usale anche per il 35!
                              Con tutti i risparmi che si possono fare proprio su una cosa così delicata facciamo i pidocchi?
                              Conosco un ragazzo che a fare il testone in campagna ci ha rimesso 3 vertebre! Non ti consiglio di fare esperimenti così pericolosi!
                                Sinceramente su un paio di rampe in alluminio con portata 35 q.li non salirei con un mezzo più pesante di 30 q.li... In ditta ne abbiamo un paio con portata 40 q.li, sempre usate per caricare il 35 e raramente la minipala (30 q.li). Il risultato è che parecchie saldature sono crepate e hanno 2/3 cm di freccia da scariche.
                                Dai
                                  Ricordo a tutti come già detto da Aldo, che la portata delle rampe è data dal "passo" del mezzo che si carica, dato specificato chiaramente sulle caratteristiche delel rampe stesse.
                                  Quindi all'atto dell'acquisto considerate anche questa cosa.
                                  Altra cosa da verificare è il corretto utilizzo, se l'inclinazione max consentita è 30° va rispettata. Lo so che molti si "spingono" con il braccio dell'escavatore e salgono anche con pendenze superiori. Ma in caso di incidente chi ne risponde????
                                  ACTROS
                                  "CB COMINO"
                                    Io per essere sicuro ho preso le 4 metri con 30 qli di portata... Anche se pesano un pelo in più pazienza ma almeno salgo e scendo in sicurezza... Logicamente certificate
                                      Qualcosa non quadra. Se si sono plasticizzate con una freccia del genere, probabilmente non erano progettate per il lavoro che hai svolto.
                                      Come ricordano altri utenti, il passo è importante oltre all'angolo di lavoro.
                                      Io diffiderei di una rampa con una freccia del genere, specialmente se risultano già visibili ad occhio nudo delle cricche.
                                      Il carico massimo ammissibile può essere fuorviante.
                                      L'applicazione del carico sulle rampe varia se un mezzo è cingolato o gommato. Il passo fa variare anche il momento flettente massimo applicato. Più il passo è piccolo,maggiore sarà il momento flettente.
                                      Come ricordano Aldo,Panizaro, Actros 1857, è pericoloso effettuare operazioni fuori scala.
                                      Anche se le rampe sembrano integre, eventuali cricche posso determinare la rottura di schianto che non da "preavviso" di un imminente cedimento.
                                      Originalmente inviato da mintrax215 Visualizza messaggio
                                      Rampe di questa lughezza sicuramente hanno portata variabile a secondo del passo. Puoi, a scopo informativo per tutti gli utenti, riportare la targhetta con i carichi ammessi?
                                      Secondo me ci saranno oscillazioni anche del 20%.
                                        Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                                        Ti assicuro che abbiamo comperato le rampe in base ai dati del nostro escavatore (Yanmar vio 35) e utilizzate praticamente a caricare solo quello (diciamo che saranno servite 5 volte per la minipala).
                                        Dai
                                          a proposito di rampe....
                                          http://www.lastampa.it/2013/06/12/cr...FL/pagina.html
                                            A parte i discorsi su omologazioni eccetera, esiste un "ciclo di vita" se si puo definire cosi, per le rampe, oppure delle verifiche da eseguire?
                                            Ovvio che usate una volta al mese è un discorso, usate più volte in un giorno è un'altro.
                                            Marco B
                                              I costi non sono proibitivi, meglio nuove o usate, sono omologate e vai tranquillo, ma mi viene da dire meglio autocostruite che caricare e scaricare senza rampe come fanno i maestri degli escavatori.
                                                Una freccia del genere indica sovraccarico.
                                                O le rampe non hanno più la portata indicata (o non l'hanno mai avuta) oppure sono state caricate più di quello previsto.
                                                I cicli di carico determinano uno stress che riduce nel tempo la capacità del materiale a resistere alle sollecitazioni.
                                                Per le rampe non ho idea di quanti cicli abbiano teorizzato nel calcolo.
                                                Come verifica puoi vedere la freccia in condizione di riposo (per capire se ha iniziato a plasticizzarsi) oppure la presenza di cricche (cosa più difficile da verificare).
                                                  Morale della favola allora se non ho capito male ,prendo le rampe certificate con portata adeguata al mezzo che devo caricarci ,la lunghezza la determino attraverso la pendenza max amissibile .
                                                  Sul usato come faccio a dignosticare questo fattore dello ''stress''??si tratta di una cosa visiva oppure ci sono delle microfratture?
                                                  Parlando con un nolleggiatore qualche giorno fà mi a detto che mentre un operatore stava caricando un mini da 17qli ,non avendo tirato il freno a mano del autocarro gli si sono sfilate le rampe dal cassone con il conseguente salto del mini per fortuna operatore illeso .
                                                    Come verifica puoi vedere la freccia in condizione di riposo...
                                                    Presumo che già il comparire della freccia, sia un sintomo.
                                                    Altra cosa che mi viene in mente (è partito il dibattito con mio padre...) è la stabilità del veicolo sul quale si carica, penso che un autocarro che "molleggi"durante il carico, trasmetta il movimento alle rampe, con le conseguenze del caso.
                                                    Morale della favola allora se non ho capito male ,prendo le rampe certificate con portata adeguata al mezzo che devo caricarci ...
                                                    Meglio abbondare che deficere, magari prendile per qualche kilogrammo in più, sicuramente saranno più longeve
                                                    ...non avendo tirato il freno a mano del autocarro gli si sono sfilate le rampe dal cassone con il conseguente salto del mini ...
                                                    Esiste anche chi tenta di caricare con rampe messe a 45°...
                                                    Anche se le rampe sono omologate e certificate, non sempre lo sono gli utilizzatori...
                                                    Marco B
                                                      Le targhette sulle mie rampe dicono 35 qli di portata.al max ci carico il mio fai che è sui 16 qli quindi credo di essere più che in regoka
                                                        Ma in teoria scariche non dovrebbero essere con freccia 0 ? E anche da cariche non dovrebbero cedere molto poco? Se no viene meno il discorso dell'impronta del cingolo! O dico fesserie?
                                                          Durante la fase di carico potrebbe anche inflettersi, l'importante è che l'abbassamento rientri nel range del campo elastico.
                                                          Non saprei la freccia massima ammessa per le rampe ma siamo sicuramente nell'ordine dei centesimi della lunghezza.
                                                          Se è visibile una freccia verso il basso con rampa scarica, la rampa è entrata in campo plastico ed è meno efficiente di prima.
                                                          Non ho idea di quanto posso aumentare il carico dinamico.
                                                          Se ragioniamo in termini di lavoro enon di forza, dovremmo valutare abbassamenti considerevoli, quindi si sta procedendo con eccessiva velocità durante il carico.
                                                          La targhetta riporta la differenza di carico relative al differente passo dei veicoli?
                                                          Originalmente inviato da Bruno_modifica Visualizza messaggio
                                                          Freccia zero o al massimo negativa (cioè verso l'alto) se è prevista una pre-monta.Visto che le rampe hanno un verso di utilizzo, devo avere al massimo la "pancia" verso l'alto e non verso il basso.
                                                          Ma stiamo parlando di millimetri di freccia su metri di lunghezza.
                                                          Non dici fesserie.
                                                            Se non tiri il freno a mano e non le fissi puoi comprare le rampe migliori al mondo, il danno lo fai.......
                                                            Ultima modifica di Motivo: sistemata citazione
