Vorrei realizzare un filare per meleto su m9/m27.
Poichè ho poco spazio vorrei sfruttarlo al massimo.
Da un'idea datami pensavo di fare un filare unico con piante da un lato e dall'altro distanziate di 100cm sia tra i due filari sia interpianta.
Essendo una struttura di meno di 10 metri, con tale sistema dovrei poter mettere circa 20 piante.
Dovrei utilizzare 2-3 pali 7x7x400 interrati per circa 1.2m,inclinati e ancorati tramite delle barre di ferro da 100cm ad un'ancora.
Ogni palo avrà 5 barre da cui partiranno 2 fili alle estremità.
Le barre saranno agganciate ai pali tramite dei cavallotti.
Pensavo di utilizzare o filo di ferro zincato da 2.5 o in acciaio.
Magari in acciaio per l'ancoraggio dei pali e in ferro zincato tra palo e palo.
I ferri pensavo di metterli il primo a 70cm da terra, il secondo a 40-50cm da questo e gli altri tre a 55cm.
Ogni filo andrà poi messo in tensione con un tendifilo ciascuno.
Le piante andranno poste a scacchiera tra le due file in modo da avere luce sufficiente.
Mi hanno suggerito di farmi da me le barre utilizzando un profilato ad u da 4cm forando le estremità in cui far passare i fili.
Secondo voi è la soluzione più economica?
Dove potrei recare dei profilati simili?
Ho visto che nei vigneti si utilizza qualcosa di simile oppure delle mensole/distanziatori ma solo nei pali intermedi non essendo in tensione.
Suggerimenti?
Grazie!
Suggerimenti?
Grazie!
