Semenzaio
  • gef
    • 09/08/2005
    • 92
    Semenzaio
    qual e' il periodo migliore per fare il semenzaio.
    pomodori meloni melanzane zucchine datemi consiglio sono alle prime armi.
    ho iniziato mettendo delle padelle in soffitta per uso autoconsumo.
    saluti gef
  • farmaluca
    • 22/02/2005
    • 129
    il periodo migliore per i semenzai e' praticamente gia' iniziato,perlomeno per alcune specie e segnatamente le solanacee.Pero' se ti trovi in una zona climaticamente non molto calda(SUD e ISOLE),direi che se ti sbrighi,sei ancora in tempo.
    Incomincia subito con melenzana e peperone.fai un semenzaio a piccole file o a spaglio,quando la piantina e' sufficientemente sviluppata(prime foglie vere),la trapianti delicatamente in contenori alveolati e poi quando e' il momento nell'orto con il suo pane di terra.
    per le cucubitacee(melone,cocomero,cetyriolo,zucchino ecc) devi partire direttamente con la semina negli alveoli perche' queste varieta' non sopportano la ripicchettatura.Ti consiglio di mettere due semi per alveoli,con la punta verso il basso e poi quando le piantine sono nate, tieni la migliore.
    per le cucubitacee,devi pero' aspettare un poco perche' la loro emergenza e crescita e' molto piu' rapida delle solanacee.
    Per i pomodori che sono anche essi delle solanacee,puoi aspettare al 10 -15 marzo ma non oltre.
    durante la prima fase,cioe' fin quando la piantina non si e' ben sviluppata,evita di aggiungere concimi all'acqua,successivamente puoi usare un prodotto idrosolubile.
    saluti
    Luca
    • mapomac
      • 23/08/2005
      • 609
      Ciao gef, ci si ritrova ancora...vedo che ti stai dando da fare alla grande!!
      Se non sbalgio il tuo è un hobby vero? Scusa la presunzione....ma mi sembra che tu partendo dall'inizio, abbia bisogno di una guida da seguire.
      Conosci la rivista "Vita in Campagna" ?. Credo faccia proprio al caso tuo.
      E' una vera enciclopedia...se non la conosci dimmelo che provvedo a farti mandare una copia omaggio.
      Continua così!!! Ce ne fossero che si dedicano alla terra come te....
      • gef
        • 09/08/2005
        • 92
        grazie mapomac, si sono interessato a questa rivista! grazie per la disponibilita' che mi offri.
        questa e' una passione che cresce dentro di me giorno dopo giorno.
        io la natura ho incominciato a valorizzarla da quando ero bambino poi la licenza di caccia i viaggi nei paesi dove si ara col somaro le starne le coturni ci tutto, poi la terra un'immensa soddisfazione , voglio imparare a mio figlio che cosa e' un seme cos'e la terra, beh questa e' la vita.
        saluti gef
        • gef
          • 09/08/2005
          • 92
          un'altra domanda e' questa.
          ho piantato in padelle con alveoli circa 600 piantine tra pomodori melanzane ecc.
          siccome le ho sistemate in soffita per motivi di spazio (non ho serra con riscaldamento) vi chiedo se tali padelle posso metterle una sopra l'altra prima che nascano?
          ps praticamente mi devo arrangiare cosi' oppure datemi pure consigli su altri stratagemmi.
          saluti gef
          • mapomac
            • 23/08/2005
            • 609
            Al limite puoi farlo, ma appena noti qualche seme germogliato, è bene che tu le dispogna su un piano solo....
            (piccolo appunto, non si dice "imparare" )
            Vai a questo sito: http://www.informatoreagrario.it/ita...ncam/index.asp
            Quì hai una panoramica della rivista e puoi richiedere un'abbonamento o alcune copie saggio.
            • gef
              • 09/08/2005
              • 92
              grazie mapomac !!!!
              mi sono abbonato ora.
              che ne dici se domani metto giu le patate?
              le lune incidono se si perche?come? qual e' la luna buona?
              saluti gef
              • mapomac
                • 23/08/2005
                • 609
                Per quanto riguarda la luna, non c'è a ora una alcuna prova scentifica della sua influenza sulle colture. In ogni modo domani credo che tu possa seminare le patate senza problemi
                Per quanto ne so bisognerebbe seminare in luna nuova, cioè crescente.
                Ma tu sei viciono al mare giusto? Che terra hai? Foto?
                (Scusa se sono puntiglioso, ma molte cose le puoi trovare col tasto cerca)
                Riguardo a vita in campagna, quando ti arriverà, dai un'occhiata alle guide disponibile. Ce ne sono davvero tante.
                Si va dalla coltivazione di ortaggi a quella deglio animali da fattoria.
                Persino una dedicate agli innesti. A proposito come stanno i tuoi?
                • gef
                  • 09/08/2005
                  • 92
                  io ancora non ho innestato e ora?
                  a proposito di innesti volevo chiedere se per legare la marza sul portainnesto posso usare dei nastrini di gomma ricavati da una camera d'aria.
                  saluti gef
                  • Plinio
                    Utente DOC Area Agricola
                    • 02/12/2004
                    • 711
                    Dovrebbero andar bene anche i nastrini di gomma, oppure + semplicemente puoi fasciare con nastro isolante o nastro di carta...
                    Per il periodo si, è già ora... anzi se sono albicocche, ciliegie o simili è meglio farli entro pochi giorni...
                    Anche le patate puoi già seminare tranquillamente, venerdì ho visto 2 persone mentre ero in giro che le mettevano nell'orticello
                    • luca90
                      • 28/01/2006
                      • 485
                      anch io gef faccio l orto ad quando ho 10 anni ai primi passi ero un disastro ma poi ascoltando gli anziani e guardando ho imparato molto ma non tutto..oggi andrò a piantare un po di piante da frutto( pesche ciliegie albicocche..), le patate si possono piantare.. adesso puoi seminare in piena terra anche i piselli le fave lattughe da cappuccio cipolle aglio rape rapanelli rucola spinaci..se vuoi ti mando un calendario di un vivaista della mia zona su cui c è scritto cosa si semina quando cosa piantare consigli per il frutteto..
                      • gef
                        • 09/08/2005
                        • 92
                        Le Piantine Di Pomodori Sono Nate Ma Alcune Padelle Ancora Sono Vuote Forse Si Sono Infradiciati I Semi? Infatti Vi E' Un Po Di Muffa Sul Terriuccio.
                        Ho Piantato L'insalata In Piantine Ma Ha Preso Due Gelate Secondo Voi Prende Lo Stesso?
                        Saluti Gef
                        Ps Grazie Per Il Calendario , Me Lo Puoi Mandare Alla Mia Mail.-
                        • luca90
                          • 28/01/2006
                          • 485
                          se voi te lo posso mandare per posta perchè se nò devo scannerizzarlo e è un casino... mandami una mail o un me ssaggio privato con il tuo indirizzo cap etc e te ne spedisco una tanto li regala e sono un pozzo d informazioni nn so le probabilità che attecchisca di nuovo sono basse e anche quelle che rigermogli se c è muffa vuol dire che c è stato ristagno.. e i semi probabilmente saranno marciti.
