Soia da granella: agronomia e tecniche colturali
  • Soia da granella: agronomia e tecniche colturali
    salve ragazzi,
    volevo sapere come e quando si semina la soia partendo dal periodo in cui arare e a che profondità, l'elenco di tutte le operazioni colturali. siccome mi hanno detto che un buon prodotto x arricchire il terreno di sostanza organica volevo avere maggiori informazioni da voi. inoltre, è vero che se la trinci prima di raccoglirla e la lasci come concime organico sul terrero L'UE da lo stesso il contributo?
    accetto numeropsi consigli, grazie
    gianlu
    il terzista che vado a disturbare la seminava questa settimana con 1 seminatrice da bietole
      a grandi linee... la soia si semina da metà Aprile fino a Maggio inoltrato (in caso di primo raccolto) mentre appena dopo la trebbiatura di orzo e frumento.
      Esistono,come nel mais, qualità a breve(O) o a lungo(2) ciclo di maturazione che dipende fortemente dal terreno e dall'epoca di semina.
      La distanza interfilare deve essere di 45cm (quindi basta una seminatrice da bietole o mais a 45) mentre quella tra i semi varia da 4 a 6cm; Ha difficolta a nascere con temperature fresche e con scarsa umidità del terreno quindi è fondamentale scegliere il periodo propizio x entrare in campo.
      Controllo infestanti: piuttosto difficoltoso se colpito da copiose emergenze e richiede solitamente + di un diserbo.
      Irrigazione: Nn necissità di molta acqua ma attenzione al ragnetto rosso in caso di siccità!!!!
      Raccolta: fine settembre/inizio Ottobre. Altro elemento delicato è la trebbiatura!!! da effettuare nelle ore centrali della giornata e nel caso in cui il prodotto sia maturo e arrivi una piovuta risulterà necessario la raccolta apenna possibile onde evitare grandi sprechi (il grano cade). la paglia (invece che andare in bina x fare balloni come nel frumento viene trinciata; nn ho mai sentito nessuno che la segasse,intendevi la trinciatura della paglia???)
      Lavorazioni:
      semina su sodo (con semplice seminatrice a dischi), diserbo,concimazione,raccolta
      classica: erpicatura 30 cm al max, vibro/erpice rotante,semina,diserbo,concimazione,raccolta
        no, mi avevano detto di trinciarla prima di mieterla, usando un trinciaerba, trinciastocchi, trinciasarmermenti tradizionale x buttarla x tera come materiale organico, ma mi sa tanto di c.....a, voi ke ne dite ?
        ciao gianlu
          spargere la paglia d soia come tutte le leguminose aumenta l'azoto nel terreno quindi è consigliabile
            Qui da me alcuni seminano la soia a 75 con la seminatrice da mais, aumentando la densità di semina. Dicono che non c'è alcuna differenza di produzione da quella seminata a 45! Boh!
              buttare via il prodotto x fare concime mi sa propria 'na stru...... invece trinciare la paglia è pratica comune.
              La semina a 45 presenta diversi vantaggi agronomici specialmente sulla soia (sul mais i vantaggi si riducono) (a che distanza seminano a 2cm???) XKè la copertura interfilare (sviluppo migliore pianta,resistenza agli stress e soffocamento infestanti) avviene molto prima che a 75 e poi la distribuzione del seme è molto + omogenea.
              Gli svantaggi xki nn ha mai fatto 45 sono diversi: ci vuole la seminatrice,il trattore a 180cm e un pò d'occhio quando si diserba.
              Piuttosto che a 75 è meglio seminarla con lo spandiconcime o con una macchina pneumatica a dischi (tipo bettini) un pò gagliarda
                Nemmeno io vedo i vantaggi di seminarla a 75 infatti...
                Per la paglia vi dico che qui da me addirittura dopo la trebbiatura c'è chi addirittura la imballa... pensa un pò che differenza con chi la semina per fare soltanto concime!
                  l'effetto di miglioramento della soia prescinde dall'interramento di quei pochi residui che lascia , ma sta nel suo essere leguminosa e quindi specie azotofissatrice.
                    Qua qualcuno usa la semina a 75 solo xchè non ha la seminatrice specifica x la soia. Il discorso è giusto di usare come cultura di arricchimento del terreno, infatti è una leguminosa e fissa l'azoto atmosferico sul terreno (come l'erba medica).
                      Io la soia l'ho sempre seminata con la seminatrice dei cereali chiudendo metà delle bocchette.
                        Anche qua c'è qualcuno che usa la seminatrice meccanica (quella per il frumento) la cosa sembra funzionare.
                          dalle mie parti c' è chi la semina come i cereali con una seminatrice meccanica, sia chi la semina a 75cm ( dicono che in entrambi i casi nn ci siano grosse differenze di rendita in compenso utilizzi seminatrici e trattori con gomme standard) questo anche xche nella mia zona con la 45 cm si semina solo soia quindi o hai molto terreno se no nn vale la pena prenderla ma conviene chiamare un terzista (usate nn ce ne sono tante e l e poche 6 file che trovi sono distrutte)
                          due tre anni fa quando c è stata l estate senza pioggia che le aziende con stalle dove nn sono riusciti a fare molti tagli di foraggio hanno dovuto imballare la paglia di soia per usarla come lettiera x i bovini.
                            Originalmente inviato da Carlito
                            Sino a produzioni di 3 t/ha come negli Stati Uniti o Sud America la soia migliora sopra queste produzioni l'azoto che fissa va tutto nei legumi e nel terreno non resta niente anzi secondo prove se si superano i 4t/ha occorrebbe un aiuto azotato.
                              Mah.... come residui azotati nel campo è poco paragonabile alla medica, anche se fa la stessa cosa, ma in quantità completamente diverse. Qui quando la si sarchia si concima anche....
                              Come fate ad usare la paglia della soia come lettiera??? E' dura come il bambù e non credo assorbi molto.... senza contare tutta la polvere che contiene, altamente fastidiosa (almeno per l'uomo).
                              Come coltura da sovescio può andare bene, ed in quel caso la si può seminare con qualsiasi cosa, ma non è meglio un qualcosa meno costoso????
                              Benatti Emanuele
                                Anche da noi si usava la "paglia" della soia come lettiera, è anche vero però che si usavano gli stocchi del mais per alimentare il bestiame...oggi sono pratioche del tutto abbanadonate.
                                Non penso sia conveniente come cultura da sovescio, esistono molte alte colture più economiche che riescono a produrre un maggior quantitativo di biomassa: sorgo, colza, pisello proteico e se proprio si vuole risparmiare ottenendo risultati buoni (a patto di tener fermo il terreno per una stagione) si può sempre usare il mais prodotto in azienda seminandolo con la seminatrice meccanica.
                                Ultima modifica di Gianpi; 07/05/2005, 17:27. Motivo: Aggiunte
                                  Originalmente inviato da Benny69
                                  se ti trovi con poca medica poco fieno (per la sicità), allora tutta la paglia che hai la usi per fare unifeed, e quasi tutto il mais che hai lo usi per fae silos, cosa usi per lettiera?
                                  non è la prassi ma se nn ce n è di meglio ti adegui.
                                  cmq ho sentito che in certi allevamenti hai tori danno di tutto a volte anche paglia di soia (ma nn so se è vero)
                                    raccolta soia
                                    ciao a tutti dopo il quesito sulla raccolta dei fagioli secchi in cui si diceva che anche le macchine per la soia vanno bene vorrei sapere che tipo macchine si usano vi ringrazio in anticipo
                                      qua da me x raccogliere la soia usano le normali mietitrebbie
                                        X la soia , si trebbia con Mietitrebbie convenzionali (scuotipaglia ) e non conv. (cilindri separatori) .
                                        X i fagiolini "Pixall" americane oppure "FMC".
                                        Pisello , l'ho visto raccogliere anche con NH serie "TR" .
                                        Ciaooo flavio
                                          Interessante il sito "pixall" www.oxbocorp.com
                                            La soia si raccoglie con una normalissima trebbia, è un operazione delicata e se il terzista ha due macchine adibisce quella più vecchia alla raccolta della soia.
                                              Soia
                                              Ciao a tutti
                                              volevo informazioni riguardanti la soia,
                                              tutto quello che c'e' da sapere su questa coltura
                                              epoca di semina ,concimazioni ,trattamenti
                                              tipo di terreno, epoca di raccolta ,prezzi,
                                              produzione, areali di coltivazione.
                                              ecc ... ecc ....
                                              grazie mille a tutti spero partecipiate numerosi
                                                La soia è sempre stata considerata una coltura povere,alla stregua di frumento e girasole, ma se si vogliono avere delle produzioni decenti bisogna mettersi in testa che questa coltura va curata.
                                                Naturalmente ogni zona ha le sue caratteristche e avere una pratica colturale ke va bene per tutti è impossibile cmq nella mia zona la soia non richiede una lavorazione del terreno impegnativa (tanto ke in alcune aziende la seminiamo anke su sodo ma i risultati non hanno mai passato i 25 Ql/h) con un'erpiactura/ripuntatura leggera (30cm) si fa.
                                                Dalle nostre parti si comincia a seminare dopo la prima decade di Aprile xkè la soia in 8gg deve assolutamente nascere altrimenti si rischia di non avere l'investimento piante/mq giusto.
                                                Si consiglia di seminare con un interfila di 45cm (semi a 4-6cm ad una profondità di 3.5cm; anke se la profondità dipende dall'andamento stagionale) per avere una migliore distribuzione delle piante e quindi raggiungere la copertura prima in modo da affogare alcune malerbe e evitare stress precoci.
                                                Ha bisogno di un diserbo pre-emergenza e di uno o due di post e bisogna fare attenzione ad alcune malattie che possono distruggere la produzione (da noi la più pericolosa si chiama ragnetto rosso)
                                                La concimazione dipende fortemente dalle caratteristiche del terreno e l'epoca di raccolta va dal 20di settembre al 15di ottobre a seconda delle varietà cmq è consigliabile di non andare sul tardivo (un 2) xkè si rischia di lasciarla in campagna
                                                  La soia fa parte della famiglia delle Leguminosae,tribu' delle phasolae.
                                                  E' una pianta primaverile-estiva,cespugliosa,eretta,fogliosa.La sua caratteristica principale è che nel suo ciclo vegetativo è in grado di fissare 100-120 Kg/ha di N grazie all'azione dei rizobi.Per quanto riguarda le esigenze climatiche e pedologiche è una pianta del tutto simile al mais,quindi T MIN. DI CRESCITA 4-6 °C. T OTTIMALE 24-25 °C .PIANTA BREVIDIURNA .Certe varieta' necessitano di 10 ore di buio.Optimum di ph 6,5-7,0.Data di semina da meta' aprile,interfila 45cm,diist sulla fila 5-6cm a profondita' di 3cm.L'nfestante piu' competitiva della soia è ilCHENOPODIUM ALBUM(graminacea)
                                                  Ultima modifica di Sgargiante; 11/03/2006, 12:31. Motivo: continuazione
                                                    Grazie ragazzi davvero esaudienti,
                                                    dunque credete sia anche necessario in caso di eccessiva siccita'
                                                    anche di irrigazione?
                                                    Davide il diserbo in pre emergenza tipo goal o stomp van bene credo
                                                    ma mi dici anche uno o due trattamenti durante il ciclo ?
                                                    insomma ci son delle belle spese e cmq va a finire molto tardi il raccolto ,
                                                    io pensavo a un qualcosa di piu' veloce anche perche' davvero in quel terreno poi rischio di non entrarci :P.
                                                    cioe' magari per la raccolta si ma poi per ripreparare il terreno l'anno sucessivo e' un casino.
                                                    altezza della pianta ?
                                                      esistono varieta' a sviluppo determinato:5-8 nodi,il fusto termina con un grande racemo(provenienza giapponese).Sviluppo indeterminato7-12 nodi e nessun racemo terminale(var cinese).per quanto riguarda il diserbo oggi si va diffondendo la tecnica del DMC=dosi molto ridotte in post emergenza(300l/ha)cosi' da diminuire i costi,miscelare con graminicidi ed additivi,il tutto in stadi anche precoci di crescita.
                                                      In italia sett. in primo raccolto la coltura puo' essere fatta senza irrigazione se il terreno è franco-argilloso(meno percolazione),in tutti i terreni sciolti si necessita di intervento irriguo.per il secondo raccolto l'irrigazione è indispensabile.
                                                        Originalmente inviato da Sgargiante
                                                        Vedo che sei molto afferrato in materia quanta soia semini? Che produzioni riesci a fare?
                                                          X Trottolino:Purtroppo non semino soia,sono uno studente di Agraria presso la facolta' di Milano e sono in procinto di laurearmi.poco tempo fa ho sostenuto degli esami riguardanti le coltivazioni erbacee ed industriali.spero comunque in futuro di poter lavorare presso aziende agricole cosi' da seguire in campo tutte le operazioni necessarie per ottenere elevate produzioni
                                                            Ma scusa Sgargiante ,dici due raccolti in un anno ?
                                                            qui al centro italia cmq non mi hanno consigliato moltissimo
                                                            mi dicono che devo irrigare "troppo costoso"
                                                            avrei dei terreni che mantrengono molto bene l'umidita'
                                                            e ci vorrei provare ma volevo una coltura un po' piu' veloce
                                                            per entrare prima nel campo e ripreparalo per la semina autunnale del grano
                                                            e' un po' noioso nel senso che se vado a finire tardi e la stagione fa' i capricci poi trovo sempre fango.
