Cartelli per attrezzi
  • Trinciapaglia
    • 21/03/2007
    • 44
    Sono un nuovo utente. Vorrei il vostro aiuto per capire che tipo di cartelli segnalatori devo mettere dietro atrezzi e rimorchi.
  • Iso
    • 04/01/2006
    • 304
    Allora, vediamo di non sparare la solita...
    Per gli attrezzi portati :
    Per i rimorchi:
    Per la velocità massima che raggiungi:
    Per i carichi sporgenti (posteriori):
    Poi il lampeggiante, nel punto più alto della macchina
    Il primo misura 56,4 cm per 28,8 cm; il secondo misura 56,5cm per 20 cm; il terzo diametro di 20 cm mentre il quarto misura 50cm per 50 cm..
    Ultima modifica di Iso; 21/03/2007, 20:28. Motivo: +
    • Trinciapaglia
      • 21/03/2007
      • 44
      Grazie per la tempestiva e precisa risposta!
      Ma uno spandiconcime trainato su ruote come viene considerato?? Come un rimorchio?
      • sandro
        • 28/02/2005
        • 125
        Per i rimorchi:
        Questo cartello è solo per rimorchi e semirimorchi stradali.Per i rimorchi agricoli non servono, gli altri sono giusti.
        • TCE 50
          • 16/04/2006
          • 582
          No...attenzione,
          spesso gli attrezzi trainati (spandiconcime, imballatrici, atomizzatori ecc.) non sono omologati per poter circolare su strada.
          L'omologazione, che ha il suo costo, è documentata.
          L'assenza di tale documentazione non permette la circolazione stradale dell'attrezzo trainato.
          • MCT-ITA
            • 26/03/2004
            • 912
            Se vuoi vedere i punti dove vanno apposti sulle macchine prova a vedere il sito dell'ENAMA.
            • Iso
              • 04/01/2006
              • 304
              Originalmente inviato da sandro
              Per i rimorchi:
              Non sono sicuro che non servano... Ultimamente (da qualche anno ad oggi) in zona, nei rimorchi agricoli nuovi, li ho sempre visti dietro.. In toeria servono per i rimorchi senza distinzione...
              Per rispondere a TCE, in un pdf di enama del 2002 c'è scritto che per:
              -Macchine agricole operatrici semoventi;
              -Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1.5t , se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4.00 mt di lunghezza e 2 di larghezza;
              -Macchine operatrici trainate (esclusi aratri, seminatrici, erpici.....)
              serve un certificato di idoneità tecnica alla circolazione pena pagamento di multa da 131€ a 524€.
              Questo è quello che sono riuscito a trovare..
              Ultima modifica di Iso; 22/03/2007, 20:47. Motivo: +
              • Trinciapaglia
                • 21/03/2007
                • 44
                Ma l'omologzione per gli atrezzi sotto i 15 quintali serve lo stesso??
                Nella mia zona dietro gli atrezzi trainati (non i rimorchi) la maggior parte mettono quelli a bande oblique gialle e rosse
                • Iso
                  • 04/01/2006
                  • 304
                  Allora:
                  Per ottenere la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica, come già
                  specificato, il titolare della macchina deve essere in possesso della “dichiarazione di conformità” attestante che il veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato.
                  Tale documento, di cui il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge, deve essere consegnato all’acquirente contestualmente al veicolo.
                  In carenza di documentazione la macchina deve essere comunque sottoposta ad operazionidi visita e prova.
                  • Trinciapaglia
                    • 21/03/2007
                    • 44
                    Comunuqe per atrezzi costruiti prima del 1994 basta l'autocertificazione. Giusto?
                    • Iso
                      • 04/01/2006
                      • 304
                      Oddio, non penso sia così facile... Prova adinformarti alla motorizzazione per questo..
                      Ultima modifica di Iso; 22/03/2007, 21:02. Motivo: +
                      • Trinciapaglia
                        • 21/03/2007
                        • 44
                        Mi informerò. Comunque continuo a non capire che tipo di cartelli ci vogliono dietro ad atrezzi tipo la botte del diserbo trainata.
                        • Iso
                          • 04/01/2006
                          • 304
                          teoricamente i pannelli che vanno dietro i rimorchi...
                          • romano
                            • 09/04/2005
                            • 233
                            In merito ai pannelli di segnalazione delle attrezzature portate – semiportate date un occhiata a questo documento in pdf molto interessante che descrive tutto nei minimi particolari anche con esempi :
                            Per quando riguarda invece il classico pannello per i carichi sporgenti bianco e rosso questo deve essere dal 1992 omologato e riportale tale rispondenza normativa stampigliata ed essere a totale rinfrangenza (senza i 4 catadiottri e pubblicità come erano presenti in passato). Se poi la sporgenza è pari alla larghezza del mezzo i pannelli debbono essere due uno a va apposto destra e l’altro sulla sinistra.-
                            Ultima modifica di romano; 05/10/2009, 11:54. Motivo: Variazioen sillaba errata
