Motocoltivatore BCS, problema per lo slittamento ruote sul terreno pendente.
  • alver
    • 13/04/2021
    • 6
    Salve a tutti, sono un nuovo registrato. Non ho alcuna attività agricola, ma sono solo un pensionato con il suo orto da seguire . Ho scritto questo inserto per chiedere aiuto da qualcuno di voi che ha avuto dei problemi similari ai miei con il motocoltivatore che ora ve li descrivo .
    Ho un motozappa BCS745 e va anche bene dato che l’ho perfettamente bilanciato e revisionato con la fresa, ma nella salita dell’orto tende ad avere poca presa nel terreno anche con il blocco del differenziale e lo devo spesso aiutare nella salita ( le ruote ruotano ogni tanto , slittando e non vado avanti ). Ho già acquistato anche 2 ruote di ferro doppie, ma il problema non è affatto risolto dato che me lo ritrovo in un’altra maniera sia nel terreno umido come nel secco, come in altri piccoli lavori . . Secondo voi accoppiandoci alle 2 ruote altre 2di uguali , si potrebbero risolvere i problemi ? .Avevo pensato anche alle zavorre, ma se penso che già ora tendono ad affondale nel terreno secco nelle pendente non penso che questa sia la soluzione. Altra domanda a se: Con 2 ruote doppie il bcs con la fresa lateralmente scappa un po meno in un terreno inclinato ? Grazie.
  • §Giann§
    • 09/05/2011
    • 83
    Per il problema di trazione in salita con le ruote in ferro dovresti migliorare, sicuramente sono molto utili anche le zavorre sulle ruote o sulla parte anteriore (attento pero' al bilanciamento se la metti davanti). Se la pendenza non e' troppa cerca di fresare in discesa
    Per la pendenza laterale il discorso cambia, non hai tanto bisogno di trazione quanto piu' di stabilita' e questa la migliori aumentando la carreggiata e anche qui con ruote in ferro che "scavando" nel terreno limitano lo spostamento laterale.
    Certo che motocoltivatore e fresa con le pendenza non vanno molto d'accordo , in salita devi spingere, in discesa tirare e nei laterali correggere spesso la direzione ....
    • alver
      • 13/04/2021
      • 6
      Originalmente inviato da §Giann§
      Me ne sono accorto che la salita è sempre un bel problema con il bcs anche se ho allargato l'asse alle ruote. La soluzione sarebbe quella di usare la macchina in una maniera che non si può fare ,ovvero la retromarcia cosi' si caricherebbe il peso sulle ruote Grazie intanto dei tuoi consigli
