Quale migliore attrezzatura per campo di lavanda
  • Andrea Roveda
    • 31/03/2026
    • 2
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea e coltivo come secondo lavoro un piccolo campo di lavanda fuori Alessandria.
    Tutta la lavorazione viene fatta da me e mia moglie, i miei figli piccoli aiutano e delle pecore nane tengono bassa l'erba.
    Il campo è attualmente un migliaio di mq in leggera collina con uno spazio tra le file di circa 1 m.
    Se voleste curiosare un po' potete guardare su www.lavandavillaroveda.it oppure cercarci sui canali social con il nome Lavanda Villa Roveda.
    Vengo al dunque: ho da poco acquistato un terreno confinante con il mio che è più ripido rispetto al mio e mi trovo quindi a dover decidere come procedere con l'attrezzatura.
    Ad oggi, il mio unico mezzo da lavoro è un caro trattorino McCulloch tagliaerba con rimorchio che uso per tagliare l'erba tra le file, trasportare il raccolto con un rimorchio e trattare la lavanda con verderame montando una botte e una pompa sempre sul rimorchio.
    Uso il trattorino anche per tagliare l'erba nel giardino di casa.
    Essendo un mezzo da giardinaggio ha tutta una serie di limitazioni a livello di performance, prima fra tutte l'assenza di una trazione integrale o un blocco del differenziale per cui in determinati momenti fatica parecchio.
    Mi chiedevo quindi a quale soluzione pensare per avere un mezzo in grado di avere più coppia, ma che mi permetta di fare tutto: tagliare l'erba (quella che non mangiano le pecore), trasportare la lavanda, trattare le piante, ecc.
    Ho due soluzioni in testa e ve le sottopongo:
    Trattorino Castelgarden (Castelgarden XHT 240 4WD - Trattorino tagliaerba in Offerta​) 4x4 con larghezza massima 106cm - 7.000€ circa.
    Motocoltivatore + piatto falciante + rimorchio con seduta (Motocoltivatore GINKO R706 GX270 in Offerta​) per € 6.000 circa.
    Da una parte ho il pro della comodità del trattorino, ma non vorrei che faticasse anche lui nel salire dalla collina, dall'altra il fatto che il motocoltivatore è adattabile ad uso trattorino, ma non lo è quindi non so se poi risulti maneggevole negli spostamenti.
    Ho messo dei link ad un sito per l'acquisto per dare un'idea di cosa intendo, non è mia intenzione fare pubblicità.
  • LasonyaClark
    • 21/05/2026
    Se voleste curiosare un po' potete guardare su oppure cercarci sui canali social con il nome Lavanda Villa Roveda.
    Ho due soluzioni in testa e ve le sottopongo: Cleobetra Casino offre https://cleobetracasinos.it/​ un’atmosfera affascinante con giochi davvero coinvolgenti.​
    Trattorino Castelgarden 4x4 con larghezza massima 106cm - 7.000€ circa.
    Motocoltivatore + piatto falciante + rimorchio con seduta per € 6.000 circa.
    Ho messo dei link ad un sito per l'acquisto per dare un'idea di cosa intendo, non è mia intenzione fare pubblicità.​
    Secondo me nel tuo caso il punto chiave non è tanto la potenza pura, ma stabilità e versatilità in collina. Il trattorino 4x4 sicuramente sarebbe più comodo e veloce per lo sfalcio, però resta sempre una macchina abbastanza “leggera” e nata più da giardino che da lavoro agricolo vero. Appena il terreno è umido o il rimorchio è carico rischi comunque di trovarti in difficoltà, soprattutto su pendenze laterali. Il motocoltivatore invece è molto più rustico ma ha una trazione decisamente migliore e soprattutto lavora bene anche su terreni impegnativi. Con ruote giuste e differenziale bloccabile va praticamente ovunque. Certo, è meno comodo nei trasferimenti lunghi e più stancante da usare per ore. Io sinceramente, visto che hai filari stretti e lavori misti, valuterei anche un motocoltivatore professionale con carrellino trazionato: meno “comodo” del trattorino, ma probabilmente molto più adatto negli anni a quel tipo di terreno.
    • Andrea Roveda
      • 31/03/2026
      • 2
      Ciao, grazie per il tuo parere.
      Alla fine ho trovato un Castelgarden XHT 4wd in ottime condizioni ad una cifra abbordabile e ho preso quello in modo da avere un solo mezzo sia per la cura del prato che la lavorazione del campo.
      In fondo anche nel campo taglio un po' di erba e traino un rimorchio.
      L'unica pecca è che essendo leggermente più largo delle mie interfile, ho dovuto pensare ad un sistema di "paraurti" a pattino tipo Mietilega per poter aprire le piante al mio passaggio.
      Lo sto ancora costruendo, dopo il raccolto di luglio lo proverò.
