Olio trasmissione, cambio, circuito sollevatore posteriore Goldoni Euro 55 AW
  • Olio trasmissione, cambio, circuito sollevatore posteriore Goldoni Euro 55 AW
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei chiedere il parere riguardo la sostituzione dell'olio del cambio e del differenziale anteriore e posteriore del trattore Goldoni Euro 55 AW.
    Ero convinto che sia nel differenziale posteriore, sia nel differenziale anteriore e nel cambio ci volesse olio 80 w 90 invece dalle pagine del manuale che allego c' scritto di inserire nel cambio olio 15W40. E' corretto?
    1) La pompa che permette di azionare il sollevatore posteriore e l'idroguida funziona con l'olio contenuto nella scatola cambio? Se è cosi quale olio bisogna inserire nel cambio?
    Dal manuale sembrerebbe che l'olio del cambio venga utilizzato anche dalla pompa idraulica.
    Inoltre c'è scritto che bisogna inserire nel cambio olio 15 w40
    E' possibile che la pompa ed il cambio funzionino correttamente con olio 15 w 40 ?
    2) Non vi è un circuito dedicato dell'olio idraulico con cui funzioni la pompa (che aziona sollevatore posteriore e idroguida?
    3) Sapete dove si cambia l'olio dei riduttori? O e lo stesso del differenziale?
    Grazie per l'attenzione
