Pompa olio motore same 130 laser
  • Pompa olio motore same 130 laser
    salve a tutti sono nuovo del forum non so’ se sto scrivendo sulla pagina giusta ,chiedo se qualcuno ha esperienza sulla sostituzione della pompa olio motore del same 130 laser ho uno spaccato ma non capisco da dove esce la fanno vedere davanti all’albero motore e comunica con la distribuzione se qualcuno mi può aiutare....grazie a tutti
    Con il motore sul trattore occorre togliere il carter distribuzione,la pompa è fissata su un supporto albero motore con due bulloni. Sembrerebbe un lavoro semplice ma serve attrezzatura adeguata perché senza togliere gli ingranaggi su l'albero motore la pompa non esce.Buon lavoro..........
    Ren57
      Grazie mille per la risposta!!!
        Ma secondo te si lavora senza togliere tutto il muso?
          Più spazio hai per lavorare, meno difficoltà avrai nel prosieguo del lavoro.
          Ren57
            Buongiorno a tutti devi staccare .il musetto anteriore togliere coppa olio e aprire distribuzione.cosi tieni accesso alla pompa olio motore ciao e buon lavoro
              Gran bel lavoro!!! C’è da smontare parecchio
                Originalmente inviato da framister Visualizza messaggio
                Non serve togliere la coppa per sostituire la pompa olio
                Ren57
                  Qualcuno sa dirmi dove posso trovare uno spaccato per vedere bene?qui in zona i samisti sono pochi e nessuno ha il manuale officina di questa macchina
                    Avreste uno spaccato da farmi vedere? In zona nessuno ha un manuale officina di questa macchina....
                      Su trattore.it puoi vedere lo spaccato ricambi.
                      Ren57
