Oscillazione motore
  • Oscillazione motore
    Trattorino Tagliaerba con motore B&S Bicilindrico 625cc che "zoppica" oscillando. Si sente cioè ciclicamente un calo e un ritorno dei giri del motore. Il trattorino parte senza problemi.
    Staccando una candela l'oscillazione smette (sia con una candela che con l'altra). Quindi le candele sono ok. Anche se tiro l'aria smette (ovviamente prima di ingolfarsi).
    Forse arriva poca benzina per entrambi i cilindri. Controllo e sostituisco il filtro della benzina che effettivamente era in condizioni pessime. Ma il problema è rimasto. Piccolo miglioramento poi è tornato come prima.
    Ho provato a smontare la calotta e ho notato che c'è una levetta che si alza e abbassa da sola collegata alla parte bassa del motore che provoca questo ciclo. Limitatore di coppia?
    Dove può essere il problema? E' normale il movimento autonomo di quella levetta? Causa o effetto? Il problema può essere nella pompa della benzina?
    So che eravate in pensiero ....
    comunque ho fatto un po' di prove staccando il tubo benzina lato carburatore e la benzina sembra uscire bene. Non resta che incriminare il carburatore sporco.
    Non mi sembra semplice da smontare ... se arrivasse qualche aiuto ... senza fretta
    Motore B&S 22 Hp serie 400000
