Problema Spaccalegna Zanon SVE 10 t
  • Problema Spaccalegna Zanon SVE 10 t
    Buongiorno,
    Ho comprato uno spaccalegna elettrico Zanon sve 10 ton. Usato Vorrei sapere da voi esperti se è normale chi in fase di spinta quando arriva al ciocco, e richiede la massima potenza il motore elettrico si ferma si vede proprio la ventolina del motore che è ferma, altre volte invece inizia a sforzare la pompa si sente che l'olio va in pressione e spacca il ciocco...
    In pratica con lo stesso pezzo di legno a volte il motore si blocca si ferma a volte invece riesci a mandare in pressione l'olio e lo spacca.
    Finora ho sempre utilizzato uno spaccalegna azionato dal Gardano del trattore, e quando spaccavi legni duri che non riusciva a rompere si sentiva la pompa che sforzava ma continuava a girare invece in questo caso a volte ripeto a volte quando inizia a sforzare il motore elettrico si ferma e appena rilasci l'impugnatura il motore riparte e rimanda in alto il pistone.
    Ora mi chiedo anche se fosse un legno talmente duro da non riuscire a rompere il motore elettrico non dovrebbe continuare a girare ugualmente??
    Poi non essendoci montato nessun manometro non riesco a vedere effettivamente la pressione che c'è sul circuito è possibile montarne uno? Non vorrei andare a bucare il cilindro Dove scorre il pistone fargli il filetto e metterci un raccordo è possibile montare il manometro direttamente sul tubo di mandata?
    Poi mi servirebbe anche il manuale d'uso e manutenzione della macchina che non ce l'ho e mi servirebbe per fargli la manutenzione i vari controlli...
    Grazie mille dell'attenzione buona domenica
