Dopo quasi 14 anni sono finalmente riuscito a smontare il mio 455 C. da quando l'ho acquistatao usato nel 2008 ha sempre manifestato un malfunzionamento alle frizioni di sterzo.
Vi rinfresco il motivo per cui ho smontato:
1 le frizioni hanno un comportamento on-off e non proporzionale come penso che debba essere.
2) la corsa a vuoto della leva è di 30cm (contro gli 8 canonici), nel 2021 ho cambiato la camma e rotella della forcella di disinnesto perchè molto usurati, regolo nuovamente a 8 cm e le due corse successive delle leva con sforzo anomalo, rumori strani e la forcella non ritornava immediatamente a riposo ma dopo un po', la corsa a vuoto tornava a 30 cm, finalmente dopo diverse regolazioni (svito sempre più la flangia esterna della leva) sembrava mantenere gli 8 cm, faccio e un giro di prova e torna nuovamente a 30 cm.
3) sotto carico e soprattutto nelle svolte in salita con marce superiori alla 1a quando rilasciate parzialmente (quindi dopo aver compiuto i 30 cm di corsa a vuoto e poco più) emette un rumore simile ad un qualcosa che gratta contro qualcos’altro e una associata vibrazione. Con la leva completamente tirata i rumori cessano.
Molti in passato qui sul forum e altrove mi parlavano di possibile deterioramento del cuscinetto di disinnesto. Ora che ho trovato l'attrezzatura e lo spazio per farlo ho smontato il tutto.
Frizioni perfette nuove, freni idem, nessun trafilamento di olio ne da cambio ne da riduttore, cuscinetto integro(aspetto vostra analisi però), camma, rullo e albero della leva nuovi.
Il cuscinetto "sembra" perfetto, gira molto bene e ha la giusta sporgenza rispetto al porta cuscinetto.
Non so più cosa controllare????? Mi potete dare qualche consiglio perchè sono ad un punto morto.
Appena sono riuscito vi aggiorno.
senza grossi problemi(è stata una battaglia rimuoverlo!). Ho registrato il meccanismo di disinnesto della frizione come da manuale (ho anche creato un piccolo spessimetro go/no-go) e sembra aver mantenuto la regolazione al primo tentativo. Ho rimontato la ruota motrice motrice, ma come c'era da aspettarselo il sughero parapolvere nuovo compresso dalla molla opponeva resistenza ma con due colpi bel serrati di mazze(e un pezzo di legno) è entrato senza forzare. Mi rimane da serrare definitivamente il grosso dado esterno della ruota ma sul manuale non è specificata una coppia di serraggio e lo dovrò fare a "sensazione". Adesso si parte con il riduttore destro che è in condizioni peggiori perché il pedale del freno oscilla quando ruota il tamburo e c'è una perdita di olio ma ... un po' alla volta ce la farò
