Problema con frizione benassi rt80
  • Problema con frizione benassi rt80
    Ciao a tutti.
    Provo a spiegare qui il problema che affligge la mia motozappa. Da fredda riesce a lavorare sia di prima che seconda, di terza e quarta appena tocco il terreno leggermente duro la fresa si blocca e le ruote si bloccano.
    Quindi lavoro principalmente di seconda e qui iniziano i problemi dopo un po' che ci lavoro, se devo lavorare una parcella di terreno che richiede varie manovre, quindi da seconda passo a folle e stacco la fresa e poi rimetto la fresa e la seconda nel giro di una mezz'ora la frizione inizia a slittare e mi ritrovo che anche di seconda la fresa si blocca e le ruote idem e da quel momento in poi devo lavorare in prima, alla lunga dopo qualche ora anche di prima se trovo dei pezzi duri slitta. Se invece lavoro una parte grande dove riesco a fare curve senza andare a toccare la leva della frizione riesco a lavorare per molto più tempo prima che mi si presenta il problema. Altra cosa che noto sono i giri del motore alti quando iniziano i problemi di slittamento, come se accellerassi a folle.
    Qualche mese fa l'ho portata dal meccanico, mi ha detto che la frizione era ok ma che c'erano le molle della frizione consumate (allentate), quindi mi ha cambiato le molle della frizione, dopo il cambio di molle quando la accendo a freddo se tiro la frizione la motozappa non si ferma,le marce entrano senza problemi e lo stesso per la leva della fresa, dopo un po' che ci lavoro torna a funzionarmi , era migliorata leggermente ma comunque sia presentava lo stesso il problema che alla lunga mi slitta.
    Avete idee di quale sia il problema?
    Ciao... scusa il disturbo... sono nuovo del sito, come si fa ad iniziare una discussione? Ho la mia età e non so dove si deve scrivere. Grazie mille
