ciao a tutti sono un nuovo iscritto, volevo chiedervi se qualcuno di voi possiede il manuale d'istruzione di un motocoltivatore che mi è stato regalato da mio nonno si tratta di un agria modello 1900 d, visto che non l'ho trovato sul link. ringrazio anticipatamente chiunque mi possa aiutare.
motocoltivatore agria 1900 d
questi i dati del motore.
Ilo Diesel DL 660 Bilder
Der Ilo Diesel DL660 ist ein luftgekühleter Zweitakt-Dieselmotor mit Umkehrspühlung und einem Hubvolumen von 660 ccm und12 PS.
Technische Daten:
Hubraum 660 ccm
Hub/Bohrung 104 / 90 mm
Leistung 12 PS
Spaltmaß Kolben in OT 0,6 mm +/- 0,1 mm
Einspritzpumpe Bosch PFR 1 A65/86/2
Einbaumaß Pumpe 94,6 - 95,4 mm
Einbauvorspannung Pumpe 0,3 - 1,4 mm
Düsenhalter Bosch KBA 52 S 5/4
Einspritzdüse Bosch DN 4 SD 128
Einspritzdruck 115 - 125 Bar
Förderbeginn Start/Betrieb 10 o +/- 2 vor OT | 25 o +/- 1 vor OT
Fördermenge Start/Vollast 4,0 + 0,5 - 0,2 ccm /100 U/min
26,5 + 0,5 ccm /Hub
Kraftstoffilter Knecht FB 414 M
Filterpatrone Knecht EK 414
Ölbadluftfilter Mann & Hummel 31 028 64111
Glühkerze Bosch KE/GSA 12/2
Beru 188 M
Keilriemen f. Kühlung 9,5 x 8,25 x 700 mm
Ölpumpe Bosch Sp/G 02/30 A 18
Eingestellte Ölmenge 10 ccm in 11 min bei 2000 U/min
Ölmenge / Reglergehäuse 450 ccm
Gewicht 85 Kg
questi i dati del motocoltivatore
Die Agria 1900D ist der stärkste mit 12 PS die die Agriawerke gebaut hat
mit einer Stückzahl von 7300 .Sie wurde gebaut von 1958-1968 .
Diese Maschine hat ein ein 8 Ganggetriebe (4vor 4rück)sowie eine Zapfwelle die nach Kundenwunsch Gang- b.z.w Gangunabhängig geschaltet
werden kann .Der Ilo Diesel ist wohl der einzigste Motor der in dieser Serie verbaut wurde.(siehe auch unter meine Maschinen)
Technische Daten:
Motor Ilo Diesel DL600 12PS
Abmaße der Maschine L*B*H 2700*1000*1300 mm
Gewicht 400 Kg
Bodenfreiheit 7,00 * 18 AS 260 mm
Kupplung Einscheiben Trockenkupplung
Geschwindigkeiten vor / rück 1,2 - 3,0 - 4,5 - 14
Zapfwellendrehz. Gangunabhängig 750 U/min rechts / links
Zapfwellendrehz. Gangabhängig 68 - 168 - 252 - 775 rechts / links
Öleinfüllmenge 8,0L SAE 80
Besonderheiten Differential sperrbar
Lenkbremsen
Triebachsanhänger möglich
ora basta copiarli su un traduttore
Ho restaurato un agria 1900d ed applicato motorino di avviamento.i manuali del motore jlo 660 diesel 2tempi e del cambio sono tutti in tedesco.se posso essere utile li ho trovati in internet.il resto l'ho fatto da solo.mi manca una foto con i colori e gli adesivi.saluti
aldebaran/48
l'agria 1900D non aveva impianto elettrico (era predisposto per il motorino di avviamento che non esiste più ed era bosch)ho trovato un motorino bosch con le due ali per il fissaggio e modificata la parte anteriore del pignone per farlo incontrare con la corona (ricavata da un camion e calandrata a misura e fissata al volano )al posto della miccia ho inserita una candeletta d'auto .controlla la pompa di lubrificazione del cilindro .la taratura è 10gr.in11minuti a 2000giri.saluti
aldebaran/48
per il motorino d'avviamento bisogna arrangiarsi a modificarne uno simile all'originale.controllare la pompa di lubrificazione del cilindro che è sotto il serbatoio dell'olio,perchè il pistoncino pompante (come dicevo più sopra )con gli anni tende a bloccarsi.io ho la fresa con la prolunga ,con il cofano supplementare,fino a cm.120circa.
per il motore ILO-DL660 Agria aveva questo riferimento:1.6212.67 0 001 307 012 Bosch aveva un riferimento :0 001 307 012
io ho adattato un motorino con riduttore di una auto .
bisogna arrangiarsi a fare la corona (che non credo )sia reperibile .riferimento ILO 089 46
il lato DX del motore ha uno sportellino per inserire il motorino.
al posto della "cicca" di accensione ho inserita una candeletta auto.
se il motore è in ordine con due giri parte.
pressione iniezione 115-125 bar
cilindrata 660cc
SALUTI
