Ciao a tutti sono nuovo, ho un benassi bl75 che mentre era in moto si e spento e non arriva più la corrente alla candela ho fatto testare la bobina e mi hanno detto che è buona.allora ho smontato il volano e al interno non vi sono puntine monta statore è bobina saprisa.chi potrebbe gentilmente darmi una mano grazie
Motozappa BENASSI BL 75
Originalmente inviato da Anto.figoni Visualizza messaggiociao rendefra scusa il ritardo si ha una sicurezza che io ho annullato x fare la prova
ho comprato anche una nuova candela ma di scintille niente.ho pulito il volano è lo statore.non so cosa fare spero non sia grave
Sicuro di non avere altre sicurezze?Ren57
io ho separato il filo che dalla leva del manubrio va allo statore.era unito da un piccolo mammut.poi ne esce un altro che è fissato a massa che non ho staccato penso che on influisca
volevo dirti che dallo statore escono tre fili,due che vanno alla bobina e uno che va alla manopola della sicurezza penso che da esperto tu sappia.E ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando
Originalmente inviato da Anto.figoni Visualizza messaggioCiao a tutti sono nuovo, ho un benassi bl75 che mentre era in moto si e spento e non arriva più la corrente alla candela ho fatto testare la bobina e mi hanno detto che è buona.allora ho smontato il volano e al interno non vi sono puntine monta statore è bobina saprisa.chi potrebbe gentilmente darmi una mano grazie
Leggi questa discussione..... www.forum-macchine.it/showthread.php?t=49043Ren57
Originalmente inviato da Anto.figoni Visualizza messaggiose riesco metto la fotto dello statore cosi da capire quale è il pickup
E il volano se fosse smagnetizato va sostituito non riesco a mettere la fotto dello statore
Originalmente inviato da mallacochi Visualizza messaggioShardana75 i motozappa benassi con motore minarelli la 75 e 85 la miscela e diversa la 75 va fatta al 5%, invece 85 va fatta al 3% se ai bisogno del manuale d'uso della 85 telo mando in pdf
Originalmente inviato da mallacochi Visualizza messaggio[ATTACH]45121[/ATTACH]
Guarda quà ce quanto ti serve
Buongiorno....ho una benassi bl 75 minarelli volano e bobina esterna ducati...tempo fa cambiai condensatore e puntine e comunque sia scoppiettava e non riuscivo a lavorarci,cercando di rimetterla in fase, lavoravo circa 30 minuti un ora e di nuovo a scoppiettare.Adesso a stento arriva qualche segnale di scintilla quindi io credo che lo scoppiettare è dovuto dalla corrente che non arriva quanto basta!Leggendo sui siti ho notato che alcune bobine esterne su queste macchine erano state difettose a suo tempo. Può essere la bobina esterna?La candela è nuova sto uscendo pazzo aiutoooooo
Ciao Gspado, magari saperti rispondere... è il mio sogno risolvere questo problema della bl75.
Quando si spegne a metà lavoro poi non parte più, quante volte in mezzo al vigneto l’ho dovuta spingere per portarla via. Non riesco a capire quale componente sia necessario sostituire per fare in modo che lavori tranquilla.
Ho una copia del libretto uso e del catalogo ricambi se mi dice come posso inviarlo lo invio il mio indirizzo mail è quafran@gmail.com saluti
Originalmente inviato da pepperepe Visualizza messaggioBuongiorno a tutti...ho ereditato un vecchio benassi Bl 75...vorrei rimetterlo in funzione ma avrei bisogno del libretto uso e manutenzione...potete aiutarmi?
grazie in anticipo
Ecco qua il manuale penso. Lo avevano caricato tempo fa proprio qiua.Attached Files
