è un pò di tempo che ho questa idea: avere il sollevamento che possa pesare.
quando si usa lo spandiconcime o la seminatrice del frumento sarebbe molto comodo, finito un appezzamento di cui si sa la superficie , sapere subito se la dose è giusta . oppure con un trattore con il "tastierino" o piccolo PC di bordo che misura la superficie in base ai metri percorsi e alla larghezza impostata dell'attrezzo controllare la dose dopo 1 ha di lavoro.alcuni spandiconcimi hanno già integrato il sistema di pesatura nel propio telaio, ma mi sembra costoso e poco sfruttato.
ho visto che nelle cave di ghiaia le pale gommate pesano ogni palata , si potrebbe usare lo stesso sistema?che precisione potranno avere, loro caricano 2 o 3 ton alla volta.
ho pensato un sistema artigianale: collegare con un T un tubo dei pistoni supplementari(ho un NH tla 90) con un manometro con scala fino a 250 bar di circa 10 cm di diametro , smontare il manometro e mettergli un fondo bianco, alzare il sollevamento ad un altezza media ,con l'olio caldo, aggiungiere 10 kg alla volta e rifare la scala graduata. il manometro sentirà l'aggiunta del peso? secondo voi è tempo perso?
