Saldare fili con lo stagno
  • Morpheus_ita_
    • 03/05/2009
    • 72
    Ciao ragazzi, sto ammodernando l'impianto elettrico del mio mezzo e per fare un bel lavoro invece di nastrarli i fili li sto saldando con lo stagno e poi coprire le saldature con una guarnizione riscaldante..
    il problema è che ho sperato di risolvere i miei problemi con questo saldatore comprato da leroy marlin:
    http://www.leroymerlin.it/catalogo/s...ico-32278631-p
    credete che non riesco a saldare nulla!! io uso questa tecnica: faccio scaldare i fili di rame e poi ci appoggio sopra lo stagno e questo si squaglia sopra il rame... è impossibile. non so se è capitato anche a voi ma credo che una saldatura si effettua cosi.
    secondo voi se devo spendere qualche soldo in più per l'acquisto è meglio un saldatore a "pistola" o magari un saldatore elettrico (a cacciavite)?
    Grazie in anticipo dell'aiuto
  • zecat 330
    • 30/12/2012
    • 159
    Cosa intendi per squagliare sopra il filo ??saldatore istantaneo non mi sono mai tvato bene.....che tipo di stagno utlizzi??ma scalda oppure lo stagno si oppone proprio ad attacare???
    saluti
    • CAT 330 L
      • 13/05/2011
      • 39
      Non è impossibile ma molto difficile con quel tipo di saldatore , ci vuole un bel po' di pratica. Ma non è meglio serrare i capicordi schiacciandoli con una pinza apposita ?
      Se vuoi saldarli ti consiglio un saldatore tipo questo :
      , stagno con all' interno il flussante e fai tutto.
      • Morpheus_ita_
        • 03/05/2009
        • 72
        Ciao Zecat330 una volta uniti i fili (avvolte tra loro i filamenti spellati) io faccio scaldare il rame con la punta del saldatore come questo sale di temperatura appoggio lo stagno sul filo che va a coprire tutti i filamenti di rame.
        il mio saldatore (quello nel link) scalda solo quel poco che basta per far sciogliere lo stagno sopra la punta del saldatore...
        lo stagno per ora uso quello che ho preso con il saldatore da leroy..
        Ciao Cat330l,
        Dici con i Faston? io con quelli magari li uso per le giuntire ad esempio vicino la presa a 7 poli cosi la posso smontare facilmente oppure a ridosso dei fanali.
        prorpio a quel tipo di saldatore mi riferivo sembra molto pratico anche per i posti un pò scomodi
        Ultima modifica di Engineman; 20/06/2013, 22:14. Motivo: Unito messaggi consecutivi. Per aggiungere testo nelle 24 ore, se nessuno ha risposto, usare Modifica Messaggio
        • zecat 330
          • 30/12/2012
          • 159
          Ti posso cosigliare di lasciar stare quel tipo di saldatore e piuttosto comperane uno come quello indicato da CAT 330 L con potenza anche minore di 60 w oppure ti comperi una stazione saldante con il controllo della temperatura (c'è ne sono anche di econimiche sui 30-35 euri)
          Ti consiglio di utilizzare stagno di diametro 0.5-1.0 mm di diametro in quanto vai meglio nel utilizzo e dosi meglio la quantità.
          Quando non ho a disposizione un saldatore io utilizzo anche un normalissimo accendino e per saldare fili abbastanza fini 1,5-2,5 mmq riesco senza problemi alcuni .
          Su certi materiali potrebbe tornarti utile l'utizzo di pasta saldante ma nel tuo caso direi proprio che non ti serve ....
          • Marco Bellincam
            Moderatore officina agricola
            • 22/01/2010
            • 1935
            Non avendo esperienza diretta con il saldatore da te indicato, non saprei se sia un attrezzo valevole o meno.
            Al momento mi trovo ad utilizzare un saldatore Beta 50W, una pistola a doppia potenza, un sldatore portatile a gas della Usag.
            Tutti e tre molto efficienti.
            Tornando al discorso della difficoltà ad effettuare le saldature
            Originalmente inviato da Morpheus_ita_
            ...sto ammodernando l'impianto elettrico del mio mezzo e per fare un bel lavoro invece di nastrarli i fili li sto saldando con lo stagno e poi coprire le saldature con una guarnizione riscaldante...
            Stai utilizzando cavi nuovi, oppure quelli già esistenti sul trattore?
            Marco B
            • CAT 330 L
              • 13/05/2011
              • 39
              Io generalmente se devo unire due cavi prima stagno i due separatamente , poi li unisco soltanto con lo stagno , anche perchè se sono cavi grossi (già 2 mm è tanto) scaldandoli si rovina la loro guaina prima che arrivi in temperatura la zona di saldatura.
              Come ricorda Marco Bellincam se i fili sono vecchi e quindi ossidati (ma difficilmente sotto la guaina sono ossidati) la saldatura risulta difficile o impossibile.
              Io uso quasi sempre un saldatore simile a quello del mio messaggio precedente , vanno bene per molti lavori
              Come zecat 330 mi sento di consigliarti di lasciar perdere i saldatori istantanei e andare su quelli a penna
              • E355
                • 21/07/2010
                • 1608
                La saldatura dei fili elettrici,e poi isolarli con l'ausilio di guaina termorestringente è buona pratica,ed è adatto quel tipo di saldatore,mentre il tipo a stilo e adatto per la saldatura di componenti nei circuiti stampati.
                Quel saldatore è una copia di un modello tedesco in uso negli anni 60 della potenza di 100 Watt,trattasi di un trasformatore di corrente con un secondario costituito da una spira di piattino di rame unita ai due terminali a mandrino che stringono la parte saldante a forma di U; questa attraversata dalla corrente con tensione di qualche Volt funge da resistenza e si scalda.
                Quando i contatti all'interno dei mandrini sono scarsi o la cottura della punta saldante,con conseguente cambio del valore resistitivo,sono le cause del mancato funzionamento,mentre col tempo può venire meno il collegamento meccanico tra la piattina di rame con il relativo terminale.
                • CAT 330 L
                  • 13/05/2011
                  • 39
                  A quanto ho capito il saldatore è nuovo , probabilmente non ha abbastanza potenza per scaldare fili in rame se sono un po' spessi .
                  Continuo a consigliare un saldatore del tipo a stilo , è più maneggevole , leggero (quello istantaneo è pesante) e ti permette di fare tutto.
                  • E355
                    • 21/07/2010
                    • 1608
                    Anche se nuovo presenta di certo un inconveniente,e come dicevo l'originale era effeciente,e ne ho fatto largo uso,fino a dover saldare la piattina in rame con il relativo terminale.
                    Altro discorso e la scelta o il consiglio per l'aquisto di un saldatore a stilo,esistendone di varia potenza,qualita e marca; un saldatore professionale da 40 Watt effettua saldature che in genere si effettuano con un 60Watt da pochi euro.
                    • CAT 330 L
                      • 13/05/2011
                      • 39
                      Ho usato anche oggi un saldatore simile a quello di Morpheus , non riuscivo ad unire due fili sottili. Continuo a preferire molto il saldatore a stilo
                      • zecat 330
                        • 30/12/2012
                        • 159
                        Indubbiamente CAT 330 L a mio avviso sono i piu ecomici e funzionali ,la tecnica della prestagnatura è sicuramente buona ma serve sopratutto quando devi unire parti la cui la temperatura causerebbe danneggiamenti irrimediabili ( PCB ,led filetti molto sottili ecc...)
                        Mi permetto di aggiungere che una volta saldato il filo come isolamento sarebbe meglio usare una termorestringente resinata ,in quanto ti rende il tutto stagno .IP67.
                        • b.&b.
                          • 31/07/2011
                          • 2
                          Originalmente inviato da Marco Bellincam
                          la pasta salda è ideale: ne metti pochissima sopra il filo da saldare scaldi poco e poi ci appoggi lo stagno, vedrai che risultatati ok da b.&b.
