Rimorchio Pizeta problema traino
  • Rimorchio Pizeta problema traino
    Ciao a tutti,
    dopo 2/3 discese di 3km con carico di 30-35q su strada boschiva ciottolata con tratti in forte pendenza, tornanti e dossi il traino del mio rimorchio 1 asse ha iniziato a disinnestarsi da solo.
    Primo viaggio l'episodio si è verificato un paio di volte, il secondo il doppio e il terzo praticamente ogni 10 metri. Si sentono ahimè brutti colpi dalla scatola di derivazione e poi la leva di innesto del rimorchio scatta da sola.
    Danno grave? Da cosa può essere stato causato? Troppo carico? Utilizzo troppo prolungato della PDF? In generale quali sono gli accorgimenti da considerare nell'utilizzo del traino in discesa e salita?
    Premetto che la settimana scorsa su tratto boschivo in salita era tutto OK.
    Il trattore è un " vecchio" Fiat 60-66...
    Grazie in anticipo!!
    Ritorno alla carica con un paio di foto del danno.
    http://imgur.com/a/ihIm9
    Sono arrivato al punto in cui devo smontare i cuscinetti (foto 2) ma non so da che parte iniziare...sono inseriti a pressione o c'è qualche trucco per estrarli?
    Quanto costeranno i ricambi? Si trovano solo da Pizeta?
    E soprattutto... Come può essere successo? È un problema di taratura del registro (se lo è) della leva d'innesto del traino?
    Grazie! Buon fine settimana!
      Sicuramente le ruote dentate non utilizzavano tutta la lunghezza ma potrebbero anche esserci problemi per un non corretto rapporto di trasmissione fra trattore e rimorchio.
      C
