Info motocoltivatore Goldoni Jolly
  • Info motocoltivatore Goldoni Jolly
    Salve a tutti, mi sono appena registrato sul forum perché avrei bisogno di alcune informazioni, un mio amico mi ha regalato un motocoltivatore goldoni jolly junior a gasolio, l ho usato per qualche ora però ad un certo punto ha come perso potenza, ho aperto per verificare la frizione e staccando tutto ho visto che la frizione ed il contenitore dello spingidisco era tutto pieno di grasso ed olio morchia è sporco del genere, lo dovrei pulire? È una frizione a secco giusto? Chi mi aiuta a smontare anche la frizione per la revisione? Grazie
    Originalmente inviato da Emigoldoni Visualizza messaggio
    Utilizzando il tasto ricerca troverai discussioni utili........
    Ren57
      Insisto!6
      Grazie mille x le risposte ragazzi
      Comunque nn ho trovato nulla che mi possa aiutare
      Ultima modifica di rendefra; 23/09/2016, 12:37. Motivo: per i messaggi consecutivi utilizzare il tasto modifica
        Se non trovi quello che cerchi, prova a inserire delle foto nella discussione che hai iniziato.
        Ps( a sinistra della pagina web trovi un sottoforum che ti aiuta a inserire le foto )
        Saluti.............
        Ren57
          In questa discussione ci sono informazioni che potrebbero essere utili.
          (sperando che non sia già stata visionata... )
          Per prima cosa bisognerebbe capire la provenienza della morchia, se si tratti di olio del cambio o del motore e nel caso intervenire per evitare il riproporsi dell'inconveniente.
          Marco B
            Grazie per la discussione l ho appena letta, "la mia frizione nn è conica ma è come quella della macchina, magari farò qualche foto domani e controllo anche l olio del cambio, leggendo e vedendo foto credo che sia un goldoni jolly junior 4+4 59 ld a gasolio, nn so i cavalli ma so che è una bestia per come ha zappato una parte del terreno con tutti i problemi che ha, è stato trascurato dal mio amico e ora lo voglio trattare bene perché merita
              Il gruppo frizione non A niente di particolare vai da un ricambiata coldoni e. tutto e risolto ma per l,invasione di olio devi sostituire paraoli motore. E p,f cambio altrimenti fatti aiutare da una persona che ne sa più di te. Ciao. Cosi non ho
                E come si smonta la frizione? Grazie x la risposta, poi volevo sapere se il cuscinetto che sta sulla forchetta lo spinge solamente oppure stabincastrato in essa? Perché ho visto che ha delle alette con degli incavi la forchetta, però il cuscinetto non stava in questi incavi, che dite faccio delle foto?
                  ...che dite faccio delle foto?
                  Originalmente inviato da framister Visualizza messaggio
                  Devi proprio fare così. Il primo problema da risolvere è l'eliminazione delle perdite. Poi la sostituzione della frizione o di sue parti.
                  Dalle domande che fai non sei esperto in queste cose, la frizione è un oggetto semplice ma contiene delle molle potentissime, meglio farla maneggiare da persona esperta (è un'occasione per osservare e imparare).
                    L ho smontata però devo chiedere al ricambiata se devo cambiare solo il disco usurato oppure tutto
                      Personalmente (ovviamente budget permettendo) sostituirei tutto il complessivo, disco, molla spingidisco e cuscinetto, per evitare inconvenienti futuri.
                      Cosa importante, manco a ripeterlo é individuare la perdita di olio che ha causato l'inconveniente ed eliminarla.
                      Marco B
                        Se non vuoi spendere,con un morsetto cerca di distanziare i dischi,spruzza un prodotto specifico per sgrassare freni e frizioni oppure lava il gruppo frizione con petrolio e poi con trielina,asciuga con aria e rimonta.
                        Per ovviare alle perdite pratica due fori diametro 8-10 mm sotto il carter frizione per lasciar gocciolare fuori l'olio.
                        C
                        Ultima modifica di castagnetto; 27/09/2016, 20:44.
                          C
                          sostituirei tutto il complessivo, disco, molla spingidisco e cuscinetto, .
                          Ma la frizione che dovrebbe essere montata sul motocoltivatore è la stessa specificata da"Emigoldoni"
                          Ren57
                            220 euro tutto il kit che vi pare
                              Da cosa è composto il kit.................................
                              Ren57
                                La soluzione di Castagnetto potrebbe essere una valida alternativa, ammesso che il disco steso non abbia problemi di usura eccessiva.
                                Marco B
                                  Il kit è compreso di disco frizione,piatto molle a diaframma, volano e cuscinetto spingi disco
                                    Lo stato della campana cuscinetto spingidisco
                                    Ultima modifica di Emigoldoni; 29/09/2016, 09:36. Motivo: Aggiunta foto
                                      Finalmente qualche foto.." messaggio 18 ".............ma puoi fare di più inserendo altre foto che comprendono il kit frizione.
                                      Ultima modifica di rendefra; 30/09/2016, 19:39. Motivo: errore numero messaggio
                                      Ren57
                                        Ahahah domani ve le faccio delfini curiosi�� Però vi premetto che è tutto bruciato
                                        Ma potrei pulire con del gasolio tutta quella morchia?
                                        Ultima modifica di rendefra; 29/09/2016, 19:45. Motivo: messaggio consecutivo
                                          Le foto
                                          Benzina o un prodotto sgrassante........
                                          Ren57
                                            hai un grosso problema di perdita olio dal cambio o dal motore!! lo spingidisco e il carter frizione non devono essere così imbrattati....controlla i paraoli prima di cambiare i componenti della frizione
