vorrei sapere se possibile come staccare l'alternatore dal motore del gruppo elettrogeno HONDA ec 4000, perchè non riesco a staccarlo dall'albero del motore non vedo ne viti ne bulloni il coperchio esterno quello con le prese l'ho già tolto. grazie per l'aiuto
smontaggio gruppo elettrogeno HONDA ec 4000
grazie x la risposta, intendi dalla parte del cuscinetto non ci sono viti stavo pensando che magari è avvitato direttamente all'albero motore oppure dentro a pressione magari a caldo,dici sia possibile o sono fuori strada,dopo provo ancora casomai spero di ritrovarti e ti tengo informato x un tuo nuovo consiglio, grazie E355Ultima modifica di MASSI2; 27/09/2016, 11:32.
Sicuro?Originalmente inviato da MASSI2 Visualizza messaggiointendi dalla parte del cuscinetto non ci sono viti
Da un bullone ....forse dove è fissata ......se hai una ventola per il raffreddamento.......delle foto aiuterbbero di piùOriginalmente inviato da MASSI2 Visualizza messaggiostavo pensando che magari è avvitato direttamente all'albero motore
Sono molto perplessoOriginalmente inviato da MASSI2 Visualizza messaggiooppure dentro a pressione magari a caldo,
un fermo di sicurezza deve esserci
Ren57
L'alternatore è accoppiato con il motore a scoppio,per cui il rotore è l'albero motore devono per forza essere separati.
Le soluzioni possono essere: o semplicemente innestato,ma nel caso è la carcassa dell'alternatore ad essere avvitata al blocco motore,oppure deve esserci un perno passante attraverso l'asse del rotore,che si avvita nell'albero motore.
Tale perno,o bullone,deve stare frontalmente al gruppo,guardando il lato generatore,probabilmente sotto ad un carterino di protezione.
( Saluti Ren )
