sostituzione corteco albero trasmissione trattore fiat 300
  • sostituzione corteco albero trasmissione trattore fiat 300
    buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. vi scrivo perche come si dice dallemie parti, sono in un problema.
    ho un trafilamento di olio dal corteco della scatola del cambio dove entra l'albero di trasmissione che arriva dal motore di un trattore fiat 300. Per eseguire l'operazione bisogna dividere il trattore, e questo non è un problema (capre,cavalletti, paranchi e muletti non mancano), bisogna staccare un po' di tubi e cavi ( e questo continua a non essere un problema) per arrivare ad una flangia che porta il corteco in questione. il problema è che bisogna per forza sfilare dalla scatola del cambio l'albero su cui cui bisogna sostituirlo. la sostituzione facendolo entrare lato motore è impossible in quanto non passa dalla flangia che si imbullona sul giunto elastico. su questo albero che risulta essere dentato, sono messi i rotismi del cambio (stando ai ricordi di uno spaccato visto qualche anno fa). la paura mi stafacendo perdere letteralmente il sonno è questa : "ma se io sfilo l'albero che entra dentro al cambio per inserire il corteco nuovo, mi cascano sul fondo della scatola tutti gli ingranaggi e rasamenti vari facendo un disastro? sarebbe opportuno aprire il coperchio superiore della scatola del cambio ( quello dove esce la leva del cambio per capirsi) e togliere tutti gli ingranaggi man mano che si sfila l'albero in oggetto avendo cura di mettere tutto in fila sul banco per rimontare in modo corretto?" faccio queste domande perche vorrei evitare di smontare cose inutili o peggio fare dei disatri. mi sarebbe veramente utile possedere il manuale di officina e del catalogo delleparti di ricambio per capire come è fatto il tutto.
    potete aiutarmi?
    Manuale e spaccato tavole ricambi del trattore sono utili.................ma tutto dipende poi dalla tua capacità tecnica di risolvere le difficoltà che purtroppo si possono avere senza un minimo di esperienza...............
    Saluti..........Buon anno..................
    Ren57
      Reperibilità corteco con misure particolari
      Buonasera a tutti,
      Vi siete mai trovati ad aver bisogno di un corteco con un diametro esterno di 57.15 mm? È una misura strana ed impossibile da trovare o è comune?
        E' una misura in pollici: 2.250 (2"1/4)
        La misura interna?
          La misura interna è 40mm e lo spessore 10......
            Il paraolio dovrebbe essere facilmente reperibile tramite assistenza ufficiale Fiat. La tipologia di paraolio, almeno nelle mie zone, spesso viene chiamata con l'appellativo di paraolio Ford, in quanto veniva montata su modelli di trattore Ford costruiti in collaborazione con Fiat e presentavano appunto la caratteristica di combinare dimensioni in pollici con dimensioni in millimetri.
            Marco B
              La misura in pollici che più si avvicina è: 1"9/16 x 2"1/4 x 3/8 = 39,68 x 57,15 x 9.52
              Come dice Marco,conviene cercare presso i ricambisti.
                Corteco trovato è già messo al suo posto......Il trattore è di nuovo efficiente e nel rimontarlo non ho avanzato nulla......😂😂😂😂
                  Paraolio originale oppure generico con le stesse dimensioni?
                  Marco B
                    Corteco con misure equivalenti......Il suo originale è in nbr.....Io l'ho trovato in poliuretano....Che dovrebbe rimanere morbido più a lungo....Garantendo una maggiore durata.....
