Ciao a tutti!!
ho un problema con la mia motozappa lombardini LD315.
Non riesco a farla accendere e ritengo che il problema sia nella pompa del gasolio.
Ho provato innanzittutto l' iniettore: staccandolo, col test da banco, si polverizza bene il gasolio.
Ho ricollegato l' iniettore e il motore non riparte
Allora ho staccato nuovamente l' iniettore e col suo tubo l' ho attaccato direttamente alla pompa (quindi lasciando l' iniettore all' esterno).
A questo punto, cercando di avviare il motore con la corda, non ho visto per niente polverizzare il gasolio o comunque pochissimo....
Vi chiedo : il test che ho fatto è valido? se si, posso dedurre che il problema sia sicuramente nella pompa?
Grazie a tutti per l' aiuto!
giuseppe
giuseppe
un'aspirazione d'aria nel circuito di alimentazione
,se questo accade, la pompa non riesce a mandare in pressione il tubo che collega l'iniettore, di conseguenza l'iniettore non può fare il suo lavoro.
