Mi rivolgo ai piu'esperti di me:Sapete dirmi quali sono le differenze tra questi 2 motori?Grazie!
Motori Same DA 1104-1104/C
La prima applicazione del 1104 fu sul DA 67, poi nelle varie evoluzioni arrivò fino ad Ariete.
Non so dirti però la differenza tra un 1104 e un 1104/C, anche se suppongo le differenze stiano nella potenza e nell' architettura.
Esternamente infatti il motore del DA 67 è diverso da quello dell’ Ariete.
Il motore Hurlimann venne decisamente dopo, ed era appunto raffreddato ad acqua, talaltro era un gran motore.Commenta
Io l'Ariete lo sapevo con l'alesaggio 115,sia il primo ariete ,stile 360 per capirci, sia l'ariete con l'estetica dei Same a V, secondo la prassi same 1104 dovrebbe significare alesaggio 110 4 cilindri, Claudio ci sono state due varianti di alesaggio per il motore dell'ariete?Ultima modifica di Filippo B; 04/08/2007, 15:30.Commenta
Posso darvi i darvi i dati sul 1104, sull'altro non li ho trovati.
alessaggio 110; corsa 120; cc 4560; giri 2000; rapp. compr. 16.5; gioco valvole asp. 0,20 scar. 0,20; anticipo 27°; press. iniezione 185 atm.; sporgenza iniettori 3 mm; rientro valvole 0,5 mm; rientro pistoni 0,8-1,0 mm.
Sto motore, a me risulta montato sul DA 55 e DA 60
Il numero dei giri max del motore 1104 - 4 cilindri - montato sul D.A. 67 è di 1800 g/m!
Il Super Same D.A. 67 ha il motore tipo 1104 a 4 cilindri. Iniezione diretta, raffreddato ad aria – Ф cilindro 110, corsa 120 - Cilindrata 4.560 cc, 1800 g/m, 69,5 cv.
Questo recita il libretto del mio Super Same D.A. 67 D.T., uscito da Treviglio il 30 Giugno 1958!
"La trattrice a doppia trazione più potente d'Europa", cosi recitava la reclame di allora.
Non capisco perchè non si fa mai menzione di questa straordinario trattore?
A risentirci.
Pietro LeriCommenta
