New Holland T6000 o Deutz K?
  • maxari
    • 24/04/2008
    • 9
    un saluto a tutti. mi sono appena registrato ma è già da un mesetto che seguo qualche discussione....
    per cominciare una domanda secca...
    Meglio un deutz k 100 o un NH T6000 peri potenza?
    Aspetto i vostri pareri.
    Grazie.
    dimenticavooooo.... e dello Steyr e del McCormik?
  • NH 110-90
    • 19/01/2008
    • 4
    Dipende da quello che devi farci. se puoi darci qualche altra informazione ti sarei grato. sei orientato su un 4 cilindri? Io tra i due ti consiglierei il T6000
    • tl90
      • 01/09/2007
      • 17
      Io penso che il cambio del K sia un pò inferiore a quello del t6000 a mio giudizio,come ipostazione di marce avanti e indietro non di materiale si sa che lo ZF è un buon cambio,ma quello è coccezione che non mi piace.
      • Gab
        • 17/01/2007
        • 22
        anch'io sono interessato a queste due macchine,c'è molta differenza di prezzo???
        un'altra domanda: secondo voi questi due trattori sono paragonabili al nuovo tla da 106 cv???
        • Dj Rudy
          • 16/11/2004
          • 222
          Maxari il tuo prossimo trattore per cosa lo userai prevalentemente? Budget massimo di spesa?
          @ Gab il T5060 ha motore NEF 4485 cc turbo intercooler da 106 cv, e pesa poco più di 40 q.li senza zavorre, mentre il T6010 Delta monta lo stesso motore ma tarato a 101 cv mentre il T6020 Delta tarato a 112 cv, solo che la serie 6000 pesa circa 10 q.li in più del T5000 quindi sono macchine un po' diverse e non direttamente paragonabili.
          Rimanendo in Topic se vuoi andare sul T6000 Delta consiglio di prendere in considerazione almeno il T6020 dato che non è una piuma e forse il T6010 ha un motore troppo piccolo.
          Il T6020 Delta puoi averlo o con cambio Dual Command (HI-LO) 24/24, con inversore elettroidraulico a cui puoi aggiungere il super riduttore e arrivare a 48/48, oppure con il cambio Electro Command (semi PS) con 4 marce sotto carico 16/16 con inversore elettroidraulico a cui puoi aggiungere il super riduttore e arrivare a 32/32. Puoi montare il sollevatore elettronico, di serie ha PDF 540/1000 ma puoi avere la 750, ha batteria da 110 Ah. alternatore da 120 Amp, serbatoio combustibile da 180 litri, pompa idraulica 63 l/m, e pompa servizi da 40 l/m.
          Le gomme tipologie di gomme che si possono montare direttamente dalla fabbrica sono le seguenti:
          14.9 R24 / 16.9R38
          340/85R24 / 420/85R34
          420/70R24 / 480/70R38
          380/85R28 / 460/85R38
          420/70R24 / 520/70R34
          420/70R28 / 520/70R38
          440/65R28 / 540/65R38
          480/65R28 / 600/65R38
          520/60R28 / 650/60R38
          Del K 100 tutti ne parlano bene, un'ottima macchina, buon cambio, bella cabina, ottima maneggevolezza, se non ricordo male è un pelo più leggero del T6000.
          • Gab
            • 17/01/2007
            • 22
            Grazie delle info Dj Rudy.
            Per quanto mi riguarda cerco un trattore con cui dovrò fare un pò tutto(escluso la semina)ma soprattutto lo uso con attaccata la botte dei liquami.
            • maxari
              • 24/04/2008
              • 9
              innanzi tutto grazie mille per le opinioni che avete espresso....
              scusatemi ma non ho avuto la possibilità di connettermi per una settimana...
              il trattore lo uso principalmente in un'azienda dove coltivo Mais, grano e pioppi.
              non lo uso per seminare ma solo per la preparazione...
              durante la settimana ho anche avuto la possibilità di considerare lo Styer Profi 4110 e Profi 6115...
              cosa ne dite?
              • The Red Baron
                • 13/10/2006
                • 99
                Come visibilità il K non lo batte nessuno,
                è l'unico che si vede l'attacco, dalla cabina ovviamente!
                Sul T6000 se lo prendo ci devo mettere la telecamera,
                Peccato che il K non è FullPWshift altrimenti avrei già firmato il contratto.
                • Agrimonster
                  • 30/06/2005
                  • 156
                  Originalmente inviato da The Red Baron
                  In ogni caso il confronto lo vedo duro!!!! Il T6000 ha il vantaggio del motore NEF che oramai è una certezza ; potente , silenzioso e risparmioso nei consumi. Tante cosucce elettroniche tremendamente utili come pdf automatica , EPM , ESM ecc ecc. La cabina Horizon è molto larga , ci si sta su comodamente in 2 , ben insonorizzata ecc ecc. Ora che danno la possibilità di abbinare il mezzo con il cambio Full PS per la concorrenza la vedo dura. O nel confronto ci mettiamo anche i cambi vario , altrimenti che concorrenti ha???
