Scavo in strada statale consiglio su come procedereste
  • nino73
    • 24/01/2006
    • 575
    Allora forse magari già se nè parlato nel forum, ma comunque.
    Vi spiego un mio amico ha preso in appalto la posa di una condotta, di acque bianche da 500mm.
    Lo scavo deve essere effettuato ad una profondità di 1m /1,50m
    ecco come vuole procedere:
    tagliare l'asfalto con taglia asfalto a disco, da ambo le parti dove lo richiede, e scavare con un bob cat 325 di sua proprietà, e il rinterro effettuarlo con una Venieri 7.23
    Il consiglio che gli ho dato è questo
    1) non tagliare ma scarificare in modo da riutilizzare il materiale per ricoprire o come letto di posa, se no deve mettere in conto le spese di conferimento in discarica, dell'asfalto tagliato.
    2) di lasciar perdere il 325 per scavare a quella profondità, ma di prendere in considerazione di noleggiare almeno un mezzo compreso tra 50 e 100 q.li a maggior ragione che deve scavare in una strada con un cassonetto sicuramente costituito da pietrame.
    3) per quanto riguarda la venieri, potrebbe andare ma se si noleggia lo skid con la fresa ne può fare a meno.
    Voi che dite ? Dimenticavo ci sono un sacco di sotto servizi
    Scusate ma ho sbagliato anche il titolo .
    Ultima modifica di nino73; 04/10/2011, 15:57.
  • ennio94
    • 02/02/2009
    • 154
    secondo me se noleggia un bob cat o magari una fresa per la venieri che abbia un tamburo superiore almeno ai 60 cm e' meglio, oppure gli conviene noleggiare sempre un bobcat con una fresa e magari anche la scopa cosi' magari da dare una passata sopra il fresato e il materiale fresato lo metti da un altra parte o su un cassone . dopodiche tieni conto che secondo me il 325 lo deve tenere sempre in cantiere magari gli monta un martellone per eventuali residiu di roccia o di strato di asfalto , poi alla fine non ce bisogno di una macchina enorme per scavare un metro e 50 di scavo una macchina di 80 qli appena da una bennata e per caso ce una grossa pietra ti tira tutto fuori va a finire che ti tiri l asfalto vicino lo scavo,
    comunque secondo me andrebbe bene una macchina da 50 60 qli per fare lo scavo , uno skid con fresa , benna e scopa e il 325 attrezzato di martellone, la terna e' impegnativa come mezzo
    • mokasin-04
      • 24/08/2008
      • 27
      ciao, almeno da noi, se ti beccano a riutilizzare l'asfalto fresato come riempimento ti bastonano con multe esagerate. Quindi tagliamo con taglierina asportiamo separandolo dal resto del materiale di risulta (poi discarica). Concordo con ennio94 per quanto riguarda lo "schieramento" di mezzi lo skid senza fresa ma con taglierina
      Ultima modifica di mokasin-04; 05/10/2011, 18:25.
      • baronebirra
        • 12/03/2006
        • 780
        per il mio parere personale non ti conviene tagliare e rimuovere l'asfalto a pezzi, ma fresarlo e portarlo nei centri di raccolta/recupero.....questo per un semplice fatto la velocità.....con una fresa fai tutto il lavoro e carichi direttamente su camion...non una fresa da montare ad uno skid ma una fresa per l'asfalto vera e propria.....invece se no sei costretto prima a tagliare l'asfalto poi rimuoverlo e caricarlo su camion in pezzi di dimensioni adeguate.....per eseguire lo scavo un 30 q.li basta eccome almeno per le dimensioni che hai dato.....se hai un area di cantiere adeguatamente grossa e vicina non prendere minipale o robe simili ma un dumper da 1 mc molto più pratico....o piuttosto una paletta tipo una volvo L20B o comunque simili che sono piccole versatili e hanno una capacità della benna maggiore....e poi a questa ci prendi la benna miscelatrice e ti fai il calcestruzzo di rinfianco direttamente in cantiere....
        • 90 c
          • 23/10/2007
          • 1590
          Aggiungo di prestare molta attenzione alle altre forniture e se possibile di munirsi di piante quotate e relative sezioni sperando che siano veritiere.
          Aggiungo di cercare di contattare i frontisti per gli eventuali allacci di singole utenze.
          • nino73
            • 24/01/2006
            • 575
            si hai ragione riutilizzare il fresato comè ho detto io non si può (giustamente).
            Comunque tagliare e caricare subito destinazione discarica, per il resto tutto chiaro uno skid al posto della venieri, e si parte col 325 se non và si noleggia un 45/50 q.li e il 325 col martellone.
            • baronebirra
              • 12/03/2006
              • 780
              continuo a ribadire che il tagliare e caricare non conviene.....devi fresare con una fresa che carica su camion...ti fai pagare il taglio e la rimozione ma poi in realtà tu rimuovi e basta e sopratutto è molto ma molto più veloce....
              • mokasin-04
                • 24/08/2008
                • 27
                Ma quanto è lungo lo scavo?perchè se è un lavoro di una week o più fresare per tutta la lunghezza dello scavo si può fare, ma allora devi anche predisporre il cantiere e la segnaletica per tutta la lunghezza, è sempre una manomissione del manto stradale e ne rispondi tu (Io personalmente faccio tagliare più o meno la lunghezza dello scavo che si fa in una giornata in modo che a sera reinterro, binder e segnaletica sul pezzo che fatto, ma almeno dove non si è ancora scavato è tutto integro).Se invece è roba di una paio di giorni, allora si puoi pensare di far fresare la traccia in un unica soluzione...
                • aleEX 235
                  • 31/07/2007
                  • 363
                  Originalmente inviato da baronebirra
                  Quoto vivamente quanto detto da baronebirra, non conviene tagliare e poi caricare, sarà anche vietato ma qui tutti fresano e poi riutilizzano nel reinterro l'asfalto fresato. E poi se dalle vostre parti esistono discariche AUTORIZZATE per ritirare asfalto fortunati voi, qui nessuno lo vuole, quindi cosa si dovrebbe fare?
                  • nino73
                    • 24/01/2006
                    • 575
                    lo scavo è 400 metri, e la strada è trafficata, la possibilità di scarificare tutto la escluderei.
                    • ennio94
                      • 02/02/2009
                      • 154
                      continuo a ribadire di noleggiare un bobcat con una fresa da 1 metro e con una scopa cosi' ti fresi quello che riesci a scavare in un giorno dopodiche' dai una bella pulita con la scopa e il materiale te lo accantoni in un angolo o su un camion dopodiche appena devi riempire lo scavo la vai distrubuendo insieme al rifiuto o stabilizzato che sia
                      • Nico-Terex
                        Moderatore area Edile
                        • 26/04/2005
                        • 7194
                        Originalmente inviato da ennio94
                        E qui si continua a ribadire che il fresato NON è inerte e non è riutilizzabile come materiale da riempimento. E visto che il forum è di principio CONTRARIO ALLE PRATICHE ILLEGALI pregherei di finirla con questo tipo di consigli, grazie.
                        • baronebirra
                          • 12/03/2006
                          • 780
                          l'asfalto lo fresi invece che tagliarlo e scarificarlo....portare il fresato ad un impianto di recupero costa di meno che portare le croste di scarifica perchè le croste poi le devono passare in un frantoio.....io non ho mai detto di riutilizzarlo per riempimento ma solamente di fresare che carica direttamente sul camion perchè è molto più veloce e 400 metri se ti danno il permesso di aprirli tutti ci metti una mezza giornata...ma anche se ti fanno aprire solo metà secondo me risparmi anche perchè fresarlo e lasciarlo per terra e poi caricarlo sei obbligato prima a caricare solo il fresato e poi scavare il resto...
                          • geos
                            Moderatore Macchine e Lavori Stradali
                            • 21/08/2005
                            • 611
                            il discorso è un altro....in se per se il fresato se lasciato sul posto lo può anche riutilizzare nel reinterro......non va contro la legge....il problema è un'altro....se nel capitolato gli hanno previsto di portarlo a discarica e di usare per il reinterro del materiale non proveniente dallo scavo.......per il resto non tagliare ma fresa possibilmente con una fresa grande se intendi portarlo a discarica.....se invece lo riusi in cantiere basta una minipala con fresa
                            • sbibiz
                              • 01/03/2012
                              • 4
                              è riutilizzabile come sottofondo stradale?
