Il demolitore a riposo in verticale?
  • Il demolitore a riposo in verticale?
    ciao a tutti volevo saperne di più, quest estate ho acquistato un martello demolitore atlas copco HB 2500 e mi hanno detto che quando si sgancia dall escavatore e nn lo si usa x un po è bene ke rimanga in verticale, è vero? se si xke?
    Si e' meglio che il martello quando non e' "operativo" di lasciarlo in verticale... basta un cubo di cemento (naturalmente in base al peso del martello) con un buco al centro per inserirci la punta..lasciandolo in verticale se nel martello ci sono delle perdite l'olio invece ristagnare nella carcassa esce tra il gommino e la punta....
      si..si...meglio tenerlo in verticale se non lo si usa per molto tempo anche perche lasciarlo in orizzontale il peso del pistone poggia sui paraoli schiacciandoli in un solo lato e di conseguenza alla rimessa in opera rischia di perdere olio,oltretutto dai meno possibilita' che la condenza crei delle particelle di ruggine sui pezzi non bagnati da olio...
        Concordo pienamente con demolisch70 il peso del pistone danneggia i paraoli (specialmente quelli in teflon) causando perdite d'olio ...
          solo che un martello da 25qli nn è facile tenerlo in piedi.. infatti sarà fermo x qualche mese xke nella cava in cui sono ora nn serve.. ci vorrebbe o un cubo di cemento o una struttura in ferro.. grazie a tutti!! in qualche modo faro..
            Semplice realizzare un porta-martello: fai una bella cassaforma, metti nel mezzo un tubo di metallo che abbia il diametro interno 3-4 cm maggiore della punta del tuo martellone e ci fai una bella gettata con la betoniera. Il tubo in metallo serve innanzitutto ad avere già un foro preciso senza usare altri metodi, ed inoltre il buco è sempre preservato anche quando l'appoggio del martellone non è molto gentile e si rischia volta per volta di danneggiare il foro....
              Sinceramente un cubo di C.A. da 1 Mc per tenere in piedi il martellone mi sembra un tantino scomodo e poco pratico...non sono meglio quelle strutture in carpenteria che si vedono in fiera..........quindi dai de fabbro........
              Il vostro geom.preferito
                Beh, la mia era un'idea legata al costo dell'opera: sicuramente un fabbro vorrà essere pagato ad ora, più il materiale usato (dove anche lì ci guadagna), più il materiale di consumo.... E poi sono sempre convinto del fatto che il basamento dovrebbe avere perlomeno lo stesso peso del martellone, se non di più, mentre gli aggeggi che ci sono in fiera sono strutture atte ad "ospitare" temporaneamente le attrezzature, e che quindi devono avere un peso molto basso, per permettere agli allestitori di spostarle e caricarle in fretta (forse non sai quando finisce una fiera che via-vai di persone per smontare gli stand, perchè ogni ritardo nello smontaggio lo devi PAGARE fior di quattrini....). Tutto qua. Mio personalissimo punto di vista.
                Però anch l'idea di Paulì potrebbe essere uno spunto per i costruttori di accessori per MMT: CAVALLETTO PORTA MARTELLONI per tutti i tipi di modello. Prezzi ragionevoli e sicurezza per tutti!!!!
                  mi piacciono questi confronti chiari e senza litigate superflue ...dovrebbero essere così tutti i post...comunque ...tante ditte e tante cave hanno l'omino tuttofare che sui arrangia con la saldatrice .....
                    Basta un bel pozzetto di cemento 1,80 x 1,80 riempito di cemento e interrato ...senza bisogno di complicate strutture metalliche il sistema e' sicuro lo stesso ...
                    Quando il martello lo lasci fermo copri bene gli attacchi dei tubi idraulici per evitare che ci vada sporcizia ..
                    Quando il matello e' montato sull' escavatore vale lo stesso discorso di lasciarlo in posizione di riposo verticale....
                      come far riposare un HB2500
                      ciao Cat5080, ti scrivo per rispondere alla tua domanda.. cio' ke ti hanno detto riguardo alllo stoccaggio dei martelli demolitori per un lungo periodo di inutilizzo è vero,in in quanto se si facesse il contrario sarebbe dannoso per le tenute interne perchè il peso statico della massa battente tenderebbe ad ovalizzarle rendendole inefficaci con perdite d'olio e conseguente calo di performance del tuo demolitore. =
                      cio' lo so' perche sono un tecnico che revisine ogni giorno ( da tre anni a questa parte ) ogni sorta di attrezzatura per demolizione delle più svariate marche e modelli presso la CGT di carugate..
                        Tra persone di Armofer e Tecnici CGT siamo messi propio bene...molto bene Benvenuto
                        Tu cosa consigli per mettere a riposo il martello??
                          eheh
                          Grazie del benvenuto, ragazzi!! Mah,cm consiglio per lo stoccaggio sarebbe meglio optare per quelle strutture ke si vedono in fiera..gli fai un paio d fori filettati ai lati per piazzargli 4 golfare per poterle sollevare,e il gioco e fatto! ( tutto ovviamente dimensionato al martello.. ).. Quindi,se siete amanti del bricolage o del fai da te,il sabato anziche' portare la famiglia o la ragazza a far shopping,vi metterete nl box di casa a fare il vostro seggiolone portatile per il vostro martellone !
                          buona domenica a tutti !!
