Pressione pneumatici "consigliata"
  • Pressione pneumatici "consigliata"
    I gommisti consigliano x
    La polizia stradale accerta y (e multa VWZ)
    Mentre i colleghi consigliano x, y, z, h, k, ecc... (ognuno ha una sua versione personalizzata).
    Se le gomme fossero piene ..... bhe.. forse meglio di no!
    Basta che ti attieni al libretto d'uso e manutanzione !!!!
      Ciao MAGIRUS senti non il libretto uso manutenzione come detto da BELINONE ma il libretto d omologazione codice di velocita indice di carico misura esempio 195 60 15 indice di carico 82 codice velocita VR sempre la misura omologata dall libretto e basta non piu grandi non piu piccole e mi raccomando oltre la misura sempre guardare bene l indice di carico ed il codice di velocita SE NO RITIRO LIBRETTO MULTA E RIFARE REVISONE ciao.
        scusa cat ....
        Ma sul libretto di manutenzione del mezzo, c'è scritto esattamente la pressione per ogni sezione di gomma ammessa per quel autocarro ... e in base al carico ....
          della serie un consiglio d'amico fai sempre quello che ti dice il cuore!!!!!!!
          eppure quello che ti dice il libretto uso e manutenzione!!!!!!
          io non ci credevo che sulle piste sabbiose portare la pressione di un pneumatico tubles da 8.5 a 4 fa moltissima differenza........
          rischio d'impantanamento = 0 l'unico difetto che non devi superare velocita tali da far surriscaldare troppo il pneumatico ................
          c.b. robertino
            Ciao BELINONE ma io avevo capito che MAGIRUS intendeva la misura esatta da montare sull propio autocarro pero per la pressione dipende dall tipo di autocarro pero normalmente 8,5 atmosfere 9 pero dopo dipende dalla misura e dell tipo di autocarro furgoni sui 4,5 5 cinque macchine sulle 7 , 8 ton intiorno alle 6 ciao e scusa.
              Tabella delle pressioni
              Calcola la pressione da solo!!!!
              Cerchi pneumatici online per il tuo veicolo? Oponeo è leader nella vendita di gomme per auto e moto. Scopri i nostri prezzi e compra subito online!
              Originalmente inviato da Magirus160D15AK Visualizza messaggio
                In questo forum si parla di Macchine Movimento Terra, in questo argomento si parla di autocarri....Il sito da te indicato riporta marche di autovetture...
                Dai
